мозги перестают прихватывать колодками проскальзывающее колесо. те в повороте можно ездить боком, ну и шлифовать на скользком участке до посинения.ТО ЭТО ДАЕТ конкретно?
Нет, конечно. Скажем так- требуется более активное вмешательство водителя.машина БОЛЕЕ УПРАВЛЯЕМА или НЕТ?
всем привет. ФОРЕСТЕР 2014г SJ, 2.5.
вопрос такой: если ОТКЛЮЧИТЬ систему стабилизации (кнопка слева под торпдеой и загорится желтый значок - авто идет юзом))...ЧТО ЭТО ДАЕТ конкретно? Зимой. И есть ли в этом смысл? КТО эксперементировал, поделитесь, плиз....
Грести где нужно, погонять по снегу как вариант.всем привет. ФОРЕСТЕР 2014г SJ, 2.5.
Кнопкой да.В реальности система стабилизации полностью не отключается
Кнопкой да.
Но на BRZ, например, стабилизацию можно отключать полностью по хитрому алгоритму. Возможно, на других Субару так же.
1. Заводим авто и отпускаем педаль тормоза.
2. Ставим на ручник.
3. Два раза коротко нажимаем на педаль тормоза (нажал — отпустил, нажал — отпустил).
4. Снимаем с ручника.
5. Нажимаем на педаль тормоза и держим ее.
6. При нажатом тормозе два раза ставим на ручник и снимаем с ручника (поставил — снял, поставил — снял).
7. Отпускаем педаль тормоза.
8. Снова ставим на ручник и два раза кратковременно нажимаем педаль тормоза.
9. Снимаем с ручника.
Взято с драйв2, но есть даже ролик на youtube)))
Да, загорается, как при нажатии кнопки.А лампочка выключенной esp на панели загорается? Как понять-то, что все правильно сделал?
