Шумоизоляция
Денечка
15 Янв 2010
78
Re: ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
Я что-то слышал про жидкие подкрылки! Говорят что эффектно!
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
Кстати! Может кто подскажет контору по шумке в Москве, но что бы не дорого и очень качественно?
Nomad
23 Янв 2012
11
Химки
Re: ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
я завтра отдаю машину на шумку, если хорошо сделают отпишусь, дам контаакт
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
по жидким покрылкам тоже бы пробил, но пока не пойму - контор гаражных много, но не понять из их уст, можно ли делать самому около мойки высушив тачку. Или там чтото специальное нужно...
porter
11 Окт 2010
170
16
Москва. ВАО
ведел фото процесса нанесения этих подкрылок, честно говоря осталось ощущение что дурят нашего брата.
Nomad
23 Янв 2012
11
Химки
Мне также пообещали выполнить кроме внутренней шумоизоляции колесных арок еще и изоляцию снаружи,
то есть как мне объяснили, вначале снимут штатные подкрылки, потом обклеют арку изнутри виброизоляционными пластинами, после чего все зальют антигравием (Тектил), он также применяется для противокоррозионной обработке днищ, после установят штатные подкрылки обратно,
может этот процесс и есть жидкие подкрылки?
в любом случае мне сделают фотоотчет, если кому интересно потом пришлю.
Artemm
8 Авг 2009
309
Томск
про пороги узнай... от них шума больше чем от арок
Подкрылки/арки: идешь в строительный магазин, покупаешь либо мастику битумную либо спрей. Дальше всё интуитивно...
zApe
17 Июл 2011
234
25
Moscow
Весь вопрос в доп. весе шумки. Поузнавав в разных лавочках понял, что в принципе стандартная обклейка всего кроме торпеды, капота и передних арок - 25 кг. Про жидкие подкрылки не слышал...слышал что заводская шумка таким методом выполняется.
Как раз сделал себе на днях шумку, доволен как слон, до 100 км/ч дороги неслышно вообще, дальше уже через окна начинает шуметь).
Было бы любопытно посмотреть.
whitebear
27 Мар 2012
4,056
174
Краснокаменск
вес зависит еще и от использованного материала
chester16ru
14 Ноя 2011
95
Набережные Челны
Ксати вот мой опыт.
Клейл как то машину сам. Частями. Один день - одна деталь.
Так вот с начало клейл крышку богажника. Приход сразу -20% шума + басс от сабвуфера в 2 раза усилился (видимо крышка глатала вибарцию).
Потом проклейл передние двери (по 2 листа вибро + 1 погонный метр шумаизоляций). Приход тоже не хилый, динамики зайграли + дорогой звук закрытия дверей.
Потом проклейл крышу. Взял толстые 2,5 листа вибо (1,5 ии толщина) + шумку (по моему 5 мм). Вот тут сразу бомба, звуков из вне прктически неосталось, т.е. от дороги есть, но именно звук от проезжающих машин прктически изчез (я так понимаю тут больше крыша резанирует, чем двери).
Ну и по мелочи платик проклейл липкой тряпкой (не помню название + все пистоны ей же).
Ушло 2500-3000р на весь материал. Сравнивал в гомно заклейные машинки, эффекта у меня на 10-15% меньше. Хотя они отдали по 10-15 тр ))
Думаю для начального уровня с явным приходом, достаточно проклейть крышу, передние двери и крышку богажника. Остально по мере нажобности.
Nomad
23 Янв 2012
11
Химки
Ксати вот мой опыт.
Да уж, по деньгам у меня побольше вышло, в общем на все про все 40 т.р., три слоя (2 вибро, 1 шумо) на двери, пол, арки и крышу, материал STP, говорят хороший,
плюс сделали наружную виброизоляцию арок, залили все антигравием tectyl, и проклеили виброй пластиковые штатные подкрылки.
эффект конечно очень хороший, по камням пока еще не ездил, но луж не слышно вообще.
Шум в общем пропал, хотя гул от дороги остался и со скоростью сильно не увеличивается, просто появляется гул от ветра, но в общем шум уже не такой раздражающий, если интересно могу выслать фотографии с с этапами работы.
14,468
1,269
выкладывай фотки )
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Вот собираюсь тоже это делать. опыт ыл на прежней машине, но не полностью как оказалось. Итак после многих часов, даже дней читания отчетов как правильно сделать шумку, пришел к выводу что:
пол- Бимаст-бомб причем весь, как багажника. так и салона, арок и моторного щита. поверх него сплен 8мм.
Двери- Вибропласт и поверх сплен 8мм (наружняя часть). Технологич. окна Бимаст-бомб+сплен 4мм. Ну и саму обшивку двери вибропластом в нескольких местах, что бы предательски не дребизжала.
Крыша- вибропласт+ сплен 8мм.
Ниши в багажнике где зад. крылья, вибропласт + сплен.
Крышка багажника- только наружняя часть вибропласт+сплен8мм. Иначе упоры не будут осиливать.
Я прошлый раз заклеил и с нутри и с наружи. пришлось отрывать Все выше сказанное ИМХО. Так буду делать для себя. По подсчетам 8 листов бимаста, 10 вибропласта ну и сплена получается 18.
Добавлено через 2 минуты 5 секунд
Сволочи, а раньше сплен продавали в погонных метрах и был он 1.2х1.0
Добавлено через 13 минут 56 секунд
А по поводу подкрылок, не проще сделать самому, обклеить биматом и промазать той же битумной мастикой? Весь шум от задних арок, т.к. там нет пластиковых подкрылок. а они сглатывают много шума от воды и камней.
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
смотрю вот что происходит на рынке установки шумки и смешанные чувства меня одолевают.
Хочу дать дружескую рекомендацию (никакой нездоровой критики, просто совет) - побольше почитать не про то КАК, а про то ЧЕМ. Т.е. вчитайтесь в материал, его характеристики. Что такое СТП, где это предприятие, созвонитесь с ними, спросите где можно купить, есть ли продавцы в Москве и т.п.
Я уверен у вас появится много черных пятен. Удивлен, почему никто наклеивая лист на кузов машины, не вдается в детали, почему именно этот материал и эта толщина. Мне кажется правильно понимать как будет работать то, что вы делаете своими руками.
isad_
2 Янв 2011
Выкладываю фотки первый раз, поэтому могут быть ошибки, фотографий больше, если интересуют детали, спрашивайте, довыложу...
хорошие фотки. а как салон и вдери разбирал? проблем не возникло? интересует именно сам процесс разборки дверей: что откручивать и как снимать.
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
1. откручиваешь винт из ручки открывания, винт из ручки держания :)
2. вытаскиваешь ручку держания и снимаешь ободок с ручки открывания (самое долгое если аккуратно).
3. поддеваешь обшивку по сторонам и снизу, сдергиваешь с клипс. Дальше весь пластик поднимаешь вверх (вся обшивка лежит верхней кромкой на металле двери, как бы одета на дверь)
норматив 3мин.
Miller
15 Окт 2011
329
Ребят, подскажите! Проклеил двери изнутри stp gold сверху сплен 8 мм, через несколько дней сплен 8мм в местах изгиба двери стал отходить. Думаю купить сплен 4 мм и в местах изгиба переклеить или все таки заклеить спленом наружную часть двери, те между обшивкой и дверью? От чего будет эффект?
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
я так понял внешний лист металла ты проклеил голдом? т.е. положил его изнутри через вырезы в двери на внешний лист металла?
Тогда тебе достаточно теперь вот так вырезы и отверстия в двери заклеить VibraEl материалом и будет щастье.
От СТП старайтесь подальше держаться либо ищите гарантированно настоящий.
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
+1. Последний раз покупал, так там вместо фальги бумага покрашенная. И отстает от основания очень легко. Химичить стали или подделывать
