Штатная музыка - бесплатное улучшение звука.
БББ
127
Москва, м. Юго-западная
Может конечно я такой лох :D , но спустя пять месяцев обнаружил интересную вещь: жена ехала сзади и спросила, есть ли вообще задние колонки? есть, говорю, а что, не играют? Еле еле... Захожу в настройки: баланс между передними и задними стоит на 0. Добавляю опытным путем на зад 4 единицы - музыка начинает играть тише. Прибавляю звук и... играть то стало лучше! Басы появились и вообще... Я конечно не меломан, но так играющая музыка меня устраивает больше, нежели предыдущий вариант :D
Так что если кто раньше не заморачивался, как и я - попробуйте проделать эту операцию - рекомендую.
БББ
127
Солидный написал(а):
Гм... а у меня нет колонок в задних дверях...
4 спереди и саб в багажнике, а в дверях пусто.
В задних дверях точно пусто? В штатных местах? Схожу сейчас ради интереса посмотрю... Что же там тогда играет кроме "саба"?
DENVER
11 Апр 2007
448
Нижний Новгород
bumsnab.ru
Прикалисты :-? Ерунда это все,дале не меломанам,которым пофиг на музыку,все равно хотя бы китайские колонки замените на что нить получше,это хоть немного ,но повлияет.
Скоро фотки выложу,что наделали мы,в Допах про музыку.тока надо выбрать фотки и на комп перекинуть.
D.Abel
Это не колонки это радио точка :)
БББ
127
Ну вот, напали демоны :D Вы лучше подскажите, что туда можно поставить вместо штатной аккустики, но что б ничего не переделывать, т.е. в штатные посадочные места.
Mike
23 Сен 2006
813
Липецк
Совсем в штатные может не получиться. Мне через проставки делали, из фанеры, около 3см толщ. кольца. Но качество изменилось существенно!
Про радиоточку +1!!
MMalex
25 Сен 2006
147
СПб
В передние двери я поставил Sony 1727, кажется. Там в наборе идет комплект подиумов, так вот один из них подходит практически идеально. Только в самом подиуме надо проковырять одно доп. отверстие под винт, ну и перепаять разъемы. В том же комплекте пищалки, ну их заменить совсем просто, но тоже надо паять. Как результат переделки - существенно повысилась отдача на низких и высоких частотах, музыка стала вполне пристойная при всех установках на "0".
В задние двери можно установить стандартные 13-см динамики, но эффект будет малозаметен.
Dan
20 Сен 2006
35
Kiev
Я там в теме "Музыка Форестер" в допах в свое время подробно (со спецификацией) отписывался. звук поменялся ОЧЕНЬ существенно при сравнительно небольшом бюджете. про мысли о замене головного устройства забыл
Legas
9 Май 2007
17
Интересная темка. Обнаружил аналогичную картину. Позвонил сегодня в УС. так мне сказали подъехать, инженеры там какую-то фичу отключили.
В выходные попробую заглянуть, что же стоит в задних дверях. Манагеры говорят, что 7 колонок в Форике + 1 сабвуфер.
Vi
Питер
Мега-респект!
Сегодня повторил эксперимент - с музыкой стало действительно гораздо лучше.
K€N$T
11 Май 2007
Rostov-on-Don
Да... есть такая тема, однако про передние динамики точно подмечено -радиоточка))))
Black Forester
19 Сен 2006
524
Северо-Запад РФ
Задняя пара динамиков (в задних дверях) - точно такая же, т.е. задние динамики ничем не отличается от передних!.. :)
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Так 2, а точнее 4 радиоточки еще лучше :)
Yax
19 Апр 2007
32
Борис!
сам же сказал что не меломан, разницу не почувствуешь и ненадо оно тебе - что повелся-то?))
я вот тоже в музыке ничего не поимаю разницы не чувствую и денег на ветер не бросаю)
D.Abel
Я себе поставил MB Quart, Двух-компонентка, мидбасы 16см+твитеры+кроссоверы. Мидбасы ставятся через переходные кольца сам выпиливал из фанеры, твиттеры точ в точ как родные, вот с кроссоверрами пришлось поковырятся еле место в двери нашел.
Звук даже на слух стал лучше :grin:
Почему купил эти колонки? Да девочка-продавщица понравилась :wink: .
БББ
127
Vi написал(а):
Мега-респект!
Я догадывался, что кому то, не сильно замороченому на музыке, эта незначительная настройка тоже поможет :)
