шпильки колеса
ded777
27 Ноя 2014
16
при смене дисков (купил в у-сервисе при покупке машины) на шиномонтаже накрутили две гайки шедшие в комплекте с дисками. У родных шпилек резьба 1,25 а дали гайки с шагом 1,5. К сожалению не проверил думал у официалов проколов таких быть не должно. Короче две шпильки пневмовёртом задрали. Открутил закрутил родными, вроде держит но может лучше шпильки поменять? Если менять к дилеру ехать (машина на гарантии) или самому можно?
ded777
27 Ноя 2014
16
спасибо уже в экзисте заказал иду получать буду менять. Не подскажете проблемно или нет? Форестер ХТ 2014 заднее колесо
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
менял сам у себя на сф на каждом заднем по одной - с перекурами что-то около 2 часов.
не думаю, что там что-то сильно изменилось..
Axel150
30 Апр 2013
266
13
ded777, мне в сервисе на днях за 5 минут 2 шпильки заменили, все элементарно, снимаешь колесо, снимаешь тормозной диск, выбиваешь шпильку вставляешь новую и ставишь
Lemon56
Доброго дня! Выше здорово написано про 5 минутную замену. Тоже испортили мне 1 шпильку заднего колеса на SJ. Отсюда вопрос к тем кто сталкивался:
1. После снятия тормозного диска (заднего) выбивается и вставляется новая без проблем? Места хватает? Не нужно разбирать систему барабанного тормоза, ABS и т.п.?
2. Можно ли выбивать старую шпильку или необходим съёмник чтоб выдавить (нет вреда для ступичного подшипника)?
3. Может кто то видел на просторах инета или есть ссылка на видео или фото данной процедуры?
Bbsnn
28 Сен 2014
116
12
Нижний Новгород
Вот здесь рассказ с фото https://www.drive2.ru/l/647630216897769004
Реакции: Lemon56
Lemon56
Bbsnn
28 Сен 2014
116
12
Нижний Новгород
Drive2 это такая неструктурированная википедия. если поискать, можно найти рассказы подробнее. Наверняка такую операцию делало несколько человек
Lemon56
Спасибо!
Пока время есть (некоторые смазки для обслуживания суппортов ещё едут) буду углубляться.
Lemon56
Информирую!
Собрался с мыслями, поддомкратил заднее колесо, снял его, снял суппорт (его кстати подвешивать не нужно, замечательно ложиться на задний рычаг). Снял скобу суппорта. Попытка на шару, руками, снять тормозной диск не увенчалась успехом. Нашёл в гараже 2 направляющих из ВАЗовских колёс (оказалось подходят по резьбе в съемные отверстия тормозного диска). Смазал их и вворачивая понемногу стянул диск. Небольшим молотком, не сильно (боялся за ступичный подшипник) выбил сорванную шпильку и вместо неё вставил новую. Барабанный механизм разбирать не нужно, места там совершенно достаточно чтобы извлечь шпильку и вставить новую (этот вопрос меня интересовал больше всего). Накинул с внешней стороны гайку большего диаметра, навернул сверху подходящую по резьбе гайку (специально купил сквозную, чтобы родная не уперлась при запрессовке). Получилось запрессовать до половины (потом ступицу держать тяжело, проворачивается). Затем накинул тормозной диск и собрал всё в обратном порядке. Шпильку допрессовал на место уже когда колесо встало на землю, шла довольно туго (хоть и смазывал).
На всё про всё трещотка с головкой на 14, ключ рожковый на 17 (придержать направляющие суппорта и головка с трещоткой на 12 чтобы стянуть тормозной диск. При сборке рекомендую все болтики смазать медной смазкой. По времени не скажу, т.к. параллельно обслужил суппорта с обоих сторон и смазал антискрипной смазкой, но думаю, что если заниматься только шпилькой то около 25-30 минут не торопясь.
