Ручная (принудительная) блокировка дифов
coachman
19 Авг 2007
Уважаемые научите кто продает принудительные блокировки дифов межосевого, и заднего межколесного. Например ARB продает на кучу разных машин, но на форик нет!
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
_________
К сожалению, а может и к радости, но Forester не является настоящей внедорожной машиной, которая использует продукцию серьезной и уважаемой ARB.
Alexander
11 Апр 2007
421
С-Пб
И хорошо, что не делает. Там где Форестеру понадобится блокировка, сама машина уже "не потянет". Например, легко можно порвать полуоси.
Vicinas
7 Мар 2011
Литва
forumai.foresterclub.lt
Хочеться поднять старую темму.Может быть чтото изменилось в последнее время по вопросу блокировок для форика. Надоело уже застревать при диагональном вывешивании.
-Евгенич-
7 Апр 2010
1,988
101
Волгоград
какие же требуются подробности? кроме существования у прадо 90 блокировки центра и зада. заодно и сравнительно недорого
Avik...
11 Сен 2009
1,000
МСК
www.drive2.ru
задний подходит на форь?! от куда инфа? проверено?
ссылочку или номерок на диф.
st@rter
21 Дек 2010
1,970
91
г.Тверь
вот бы на самом деле блок был. а то редуктор разобран. но хочется апгрейда
st@rter
21 Дек 2010
1,970
91
г.Тверь
да ну там то все красиво. читали.... тока как там описано бюджет около 60 тыров. чет как то жаба задушит.
pnp2000
10 Дек 2010
389
12
Интересно изменилось ли чего-то за пол года , вот недавно сел на диаганалку и были бы блоки дифов мог бы спокойно выехать , были-бы блоки электро или пневмо было бы супер , а то заваривать не вариант
Сеня Тверской
11 Июл 2009
5,485
359
ТВЕРЬ
Межосевой дифф, можно блокировать, если поставить дссд. А задний, только тюнинг, 2-вэй
Вить ДССД тока на мех встает? на автомат вроде нет. поправь если ошибаюсь. Зад для гражданки 2-вэй жестко, Мистификатор в своей теме говорил об этом. 1,5 самое оно!
pnp2000
10 Дек 2010
389
12
Так у меня итак межосевой нормальный , думаю может для вылазанья из диаганалки можно попробывать заюзать ABS надо только понять как она работает ,и тогда можно понять реально ли это сделать физически
skodec
5 Окт 2011
426
... можно попробывать заюзать ABS надо только понять как она работает ,и тогда можно понять реально ли это сделать физически
Система abs растормаживает! колеса, а нам надо буксующее затормозить. Можно использовать датчики abs, что бы знать скорость каждого колеса, вот только чем затормаживать?
