Ресурс масляного фильтра
372
Иронично, не так давно, при обсуждении масла, его ресурса и т.п. проскочила мысль, что фильтр можно менять через раз при замене масла через 5-7 т.км., аргументирую тем, что он рассчитан на 15 т.км согласно мануалу.
Аналогичную мысль озвучили в сервисе поинтересовавшись менять ли фильтр, мол при замене на 5 т.к. многие не меняют и вообще, с учетом нынешней стоимости как бы можно было бы и поэкономить.......
Наткнулся на статью и видео :
Личные наблюдения за цветом и падением уровня подтверждают сделанные в экспериментах выводы о том, что фильтр выдерживает 2,5-3 т.км.
Я давно заметил, что уровень стоит , а потом начинает падать и масло чернеть. Когда мотор был почти новым уровень держался подольше - до 3,5-4 т.км. и чем дальше, тем меньше, но всегда после смены уровень какое-то время стоит и если падает, то оч. медленно, а потом начинается прогрессия , в т.ч. и потемнения.
Конечно все зависит от состояния мотора, его пробега, заливаемого масла, но общая тенденция присутствует.
И вообще, все рекомендации мануалов рассчитаны на новые моторы , но после 60 все становится по другому.
Конечно современные ILSAC масла текучи , особенно 0-20 , да и 5-30 и наверное фильтр на них работает побольше 2,5 т.км. , но всё же...................
Наверное не зря\не спроста на моторах FB и более поздних масляный фильтр стоит сверху выше картера, так чтобы его удобно было поменять не меняя масло.
________________________________
P.S.
Прям руки зачесались поменять фильтр на 4 т.км и понаблюдать как тёмное масло станет светлым.
Может тогда и нечего масло менять на 5-6 т.км (~250-200 моточасов), долить и до 8-10 т.км. катать (сарказм).
Фильтр поменять и долить - дешевле чем менять масло .........................( кроилово само просится) .
Да, ещё - магнитики на корпус фильтра поставить - на распилах видно, что реально металлическую пыль собирают.
Agaapit
3 Окт 2022
21
чем грязнее фильтр,тем лучше он фильтрует
1,119
Добрый день! Всех с наступившим!
Пробовал, менял на 3,5 ткм, не посветлело. Ну или на глаз разницы не заметил.
На первый взгляд в этих постах есть противоречие.
Если фильтр реально перестаёт работать после 2.5 тык, то возможно здравая мысль в его промежуточной замене есть. Аргументы - бюджетно, быстро и просто, попробую. В принципе цвет слитого масла после 6 тык вполне приемлем, раньше на других авто сливал просто чёрное и это черное масло моторы не ели.
Проверить, будет ли масло после 6 тык пробега и замены фильтра меньше угорать можно только экспериментально. Наверное и тип масла в таком эксперименте сыграет свою роль.
Vlad4203
30 Окт 2010
467
128
Казахстан, Актау
ИМХО, угар масла никак не зависит от его чистоты
1,119
Согласен, потемнение масла - в определённом смысле позитивный процесс, это результат вымывания продуктов сгорания, но при потемнении масла очевидно происходит и его деградация - разложение основы и присадок - в результате растёт угар ( которого до 4-5 тык у меня вообще нет), соответственно растёт нагар, вероятно повышается расход топлива, увеличивается скорость износа деталей, в итоге снижается ресурс. Заменить фильтр на 3 тык наверное не вредно, но не факт что полезно для снижения угара. Только эксперимент на определенном масле может дать ответ.
Vlad4203
30 Окт 2010
467
128
Казахстан, Актау
Есть мнение, что увеличение расхода масла после 4-5 ткм, может быть связана с загрязнением воздушного фильтра, и как следствие уход масла через вентиляцию картера
1,119
Это маловероятно, воздушный фильтр по регламенту нужно менять через 15-20 ткм, если менять масло через 6 тык, то воздушный фильтр нужно менять через 2-3 смены масла. Когда снимаю воздушный фильтр при замене масла на 6 тык, он вполне живой, можно не менять, однако меняю, поскольку взял в запас по 400 р., снятые нормальные, можно помыть и ставить снова.
Чудес не бывает, средняя температура поршней и стенок цилиндров 1000 градусов, а в картере в пределах 100, в результате многократного термоциклирования основа и присадки в масле неизбежно разлагаются. Скорее всего промежуточная смена масляного фильтра не имеет смысла, менять его нужно как обычно при каждой замене масла.
SSSG
6 Июл 2016
1,214
165
Какого маразма люди не выдумывают от безделья. Фильтр на FB (130-160) рассчитан на 15ккм, это просто глупо обсуждать. В Японии на FB ставят 100й фильтр, но там регламент замены масло-фильтр 10ккм . Он тупо меньше. А так то - да хоть каждый день его меняйте, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Знать бы еще зачем :).
...помнится на SG фориках субару начали ставить фильтр на автомат (не до не после фильтры на автомате на форике не стояли). В инструкции ШЕСТЬ РАЗ, при каждом упоминании этого фильтра, написано - фильтр не подлежит периодической замене, менять ТОЛЬКО при повреждении или течи. Так народ чуть не в драку лез - как это не менять? Типа да я его вообще меняю два раза за одну смену жижи. И это 4 из 5 владельцев. Типа что те японцы понимают, пишут всякую чушь. Как это поменять жижу и фильтр не сменить?
...насчет не менять фильтр при промежуточной замене. Ну обычно я его меняю всегда. Но как то довольно долго ездил на 110 фильтрах (это фильтр от субаровского дизеля, он раза в полтора больше 130). Так вот тогда я такое практиковал, на промежуточной смене масла (7.5ккм) фильтр не менял. Правда в нашей суббаровской лавке эти фильтры закончились (подозреваю я их все и изъездил), сейчас езжу на Нитто, те меняю при каждой замене.
Agaapit
3 Окт 2022
21
Откуда сведения что именно на 15т.км. ?
Или 15 к.км.
SSSG
6 Июл 2016
1,214
165
Из сервисного мануала. Замена масла и фильтра - раз в 15ккм. В Японии - раз в 10ккм, но там и фильтр сотка.
372
Если речь идет о максимальном продлении ресурса, то никак не 15 т.км., как по мануалу. Мануал полагаю, что излагает некую позицию с учетом удлинения межсервисного интервала и не преследует цель максимально продлить ресурс агрегатов.
Не далеко от доморощенных экспериментальных результатов и данных по ресурсу масла в 200-250 м.часов:
Из рекомендаций к фильтрам Nitto - рекомендуется фильтры менять через 5 т.км. ( 3 т.км.для новых авто) и 7 т.км. для России.
http://nitto-filters.ru/catalog/1/1.html Срок замены масла 2.png - rus
https://www.nitto-kogyo.co.jp/shanghainitto/English/p01.html - Срок замены масла 1.pngeng
SSSG
6 Июл 2016
1,214
165
http://nitto-filters.ru/catalog/1/1.html Посмотреть вложение 1218 - rus
https://www.nitto-kogyo.co.jp/shanghainitto/English/p01.html - Посмотреть вложение 1217eng
Это - бред продавцов, они бы рады и каждую тыщу менять, но тогда тот фильтр никто не купит. Цитирую что там написано:
Необходимо производить замену масляного фильтра вместе с очередной заменой масла, т.к. в фильтрующем элементе остается часть старого грязного масла, которое забивает фильтр, и качество его фильтрации резко падает.
Для России рекомендуемый пробег до замены масляного фильтра равен 7 000 км.
про часть старого масла, которое забивает фильтр - это просто шедевр идиотизма.:) Юником это чисто торгаши. Наши, с Владивостока :).
...реально гряземкость фильтра зависит в первую очередь от площади фильтрующей поверхности. На FB моторах стоят увеличенные фильтры, напомню, старые субару поголовно все на сотке ездили, а она раза в полтора меньше 160-130. Никто не мешает Нитто ставить побольше - я ставлю какой то размеров в 130, модель к сожалению не помню. Но точно не тот, который дает автоподбор. По моему 118 какой то.
1,119
Согласен, так и делаю.
GarriGold
12 Янв 2011
942
176
Тюмень
Глупый вопрос. Только не кидайтесь отработанными фильтрами! Итак: когда в одной руке фильтр 130, а в другой 160, то по весу и на глаз 130-тый (тот что ниже и толще) больше. А получается наоборот? Бумаги в 160-том больше?
SSSG
6 Июл 2016
1,214
165
100 -800, 160 -1100, 130 - 1300, 110 -1600 есть еще какой то на WRX, но я номер не помню, он плоский (что бы капот закрывался :). По моему у него тоже 1100, т.е. это 130, но чуть ниже.
...нашел - 170, у него 900
130 вроде как сняли с производства, типа 160 го за глаза хватает на 15ккм.
372
Сейчас на Wildberries фильтры Nitto 4M-118 по 331 р . Аналог 15208-AA031
https://www.wildberries.ru/catalog/124796188/detail.aspx
Хорошие фильтры. Там можно и другой выбрать с резьбой 20мм P-1.5 размеры указаны. Цена не большая. https://www.wildberries.ru/brands/nitto/filtry-maslyanye
По распилам на Ойле и вообще - Nitto считают эталонным фильтром по качеству изготовления и используемым материалам.
Я себе закупил ввиду пропажи из продажи Яп изделий Micro, Nitto . Vic пока есть, но кто знает.............
Ценник на OEM сильно взлетел, да и подделок много стало, поэтому Nitto для себя выбрал альтернативой, тем более по такой цене.................и чтобы жаба не давила масло почаще менять.
