Ремонт Рулевой Рейки своими силами(фото)
GoodSpeed
20 Дек 2010
273
170
Новороссийск
Итак Друзья!
Была у меня проблема! Текла рейка! С ямы я определил, что течет с того места где выходит шток на руль!
[URL=http://www.radikal.ru] [/URL]
Заранее были закуплены:
Пыльник рейки 34136-AE000 - 150р. (он сверху выделенного)
Комплект втулки рулевой рейки 34123-AE000 - 1400р. (выделено красным)
Втулка рулевой одна 34115-FA010 - 220р.
Втулка вторая 34115-AA070 - 210р. (втулки на всякий случай)
Декстрон Кастроловский 1л - 240р.
Поехал к другу, у него мини сервис, проще говоря, гараж с подъемником, ключи и инструменты!
Значит так, снимаем колеса! и поперли!
1 Расслабляем гайку на рулевых наконечниках, которая контрит их у рулевой тяге.
2 Окручиваем наконечники от ступици, ипошим молотком по ушку в которое вставлен наконечник.
3 Откручиваем и снимаем с рулевой тяги наконечник.
4 снимаем пыльники с тяг.
5 откручиваем тяги, для этого лучше всего применять спецсъемник, вот он!
6 выкручиваем болт из карданчика который идет на руль. Ставим метку!
7 Откручиваем трубки которые идут с ГидроУсилителя их 2, одна на 17 вторая на 14! В этот момент хорошо бы подставить таз!
8 Откручиваем крепление рейки к балке. И откручиваем вот эту чОрную жалезяку!
и тянем ее вниз! Вот она у нас в руках!
Перекур!
Итак вот она рейка!
1 Снимаем пыльик
2 при помощи зубила и молотка выкручиваем эту гайку с сальниками!
3 Ставим новую и в обратном порядке.
Можно сразу поставить новую втулку
Когда ставим рейку назад, сначало поподаем штоком в карданчик, а потом уже все с пункта 8 в обратном порядке!
Вот втулки после установки
Затягиваем колеса:
Я крут!
Заливаем декстрон
Заливаем полный бачек, потом крутим руль туда - обратно до полного выворота! Уровень падает.
заводим и слышим как истошно жужжит ГУ, через секунды звук проходит. Доливаем до уровня, еще пару раз заводим и крутим рулем, проверяем уровень.
И если все ГУД, то Выметаемся из гаража и убираем за собой!
Спасибо за внимание!
зы Огромное спасибо другу Ване за предоставленную помосч!!!!
GAI
2 Мар 2008
3,725
281
Архангельск
Классный отчёт, а то я устал друзей убеждать что проще и надёжнее самим перебрать рейку чем покупать очередное б/у
dtskk
16 Фев 2011
112
Краснодар
Спасибо, зачетный репортаж !!! У меня слегка люфтит рейка, очень не сильно, подтягивать не хочу - стука нет, перебирать тоже рановато, но решительности при принятии решения у меня уже буде поболее
Fender
28 Фев 2010
1,823
193
г.Рязань
Молодца! Скоро тоже буду перебирать, параллельно с движком,А то на 8 марта заняться нечем
Sita0
3 Ноя 2010
132
Всем доброго времени суток.
Непонятно для чего раскручивались тяги от наконечников?!
Если эту операцию пропустить, и не забыть пометить карданчик,- то операцию развал-схождение можно не делать!
Если это делалось только для замены пыльников,- то возможго пометить положение наконечника относительно тяги. Если для замены тяги или наконечника то скорее всего нужно будет съездить на сход развал,- ну или запасшись хорошей линейкой точно померить расстояниеот начала тяги до конца наконечника.
Для удобства снимания\одевания карданчика рулевого, на рулевом валу можно ослабить винт крепления другого карданчика,- это даст возможэность двигать сам карданчик вверх\вниз,- что и облегчит его установку.
И есчё нужно крайне внимательно подходить к снятию и установке карданчика. Тоесть если карданчик снимался в срднем положении рейки, то его нужно и устанавливать в этом положении. Ну тоесть не промахнуться на оборот! Чревато обрывом ленты за рулём которая отвечает за сигнал и онаже за аирбег!
И вот что, приустановке боковых пыльников рейки обратите внимание на хомуты которые их крепят. Недопустимо использование так называемых "электрических стяжек". - герметично не получится,- вследствие чего влага попавшая внутрь может вызвать корозию вала со всеми вытекающими последствиями. Если нет оригинальных хомутов то возможно использование обычных металических винтовых хомутов,- только вслучае если пыльники не резиновые а пластиковые под хомут желательно подложить резинку (отлично подходит кусок велосипедной камеры) для герметизации.
Вроде всё написал что знал,- мож полезно кому будет.
ЗЫ: а кому лень самому заниматься,-"гидролаб". :)
GoodSpeed
20 Дек 2010
273
170
Новороссийск
Да, советы полезные!
я снимал наконечники, потому что спецключ для съема тяг через наконечник не оденется!
И еще, если из карданчика не выкрутить болт полностью, то карданчик не вылезет, там на валу выемка под него!
Sita0
3 Ноя 2010
132
Не, болт который крепит карданчик к валу рейки вынимать однозначно, а я про второй болт который выше по рулевому валу. Ослабив который можно нижний карданчик двигать. Я вот про что.:forester_forever:
GoodSpeed
20 Дек 2010
273
170
Новороссийск
а, ты про верхний, тогда да,!:D
serp
19 Сен 2009
118
СПб
в пыльнике рейки(тяги) должны быть отверстия для выхода воздуха?(когда резко крутишь рулем - он надувается)?
Sita0
3 Ноя 2010
132
serp, Не дложно.
Там должен быть канал который соединяет левый пыльник с правым. Тоесть оба пыльника должны работать как гармошка - воздух должен переходить при поворотах из одного в другой.
А в пыльниках масла случаем нету?
serp
19 Сен 2009
118
СПб
serp, Не дложно.
канал где идет? по рейке(железу)?
про масло хз
Sita0
3 Ноя 2010
132
serp, Я точно сейчас сказать не могу. В понедельник на работу приду,- посмотрю точно.
А так на некоторых моделях канал расположен в самом валу руйки, а на некоторых в корпусе рейки. Ну есчё на некоторых фордах, вольвах и тд пыльники соединены отдельной трубочкой.
Вообщем на наших субарках этот канал внутри рейки скорее всего.
А про масло в пыльниках,- это я к тому, что была у нас недавно машинка у которой тоже пыльники надувались при поворотах. Оказалось что наполовину заполнены маслом,- а масло не успевает через этот соединяющий канал переходить с той скоростью что воздух,- вот и надувало. Но у этой машинки порядочно масла уходило! А у Вас уходит? Всмысле в бачок доливаете?
serp
19 Сен 2009
118
СПб
не, с маслом все ок!
просто читал, кто-то спецом дырки в пыльниках делал:)
Sita0
3 Ноя 2010
132
Странно! А влага из окружающего воздуха ни как не поспособствует корозии вала?
женекк
27 Апр 2009
34
пока москва
рейка тоже течет, подскажите какие номера деталей на амерекос подойдут, все теже или другие, а то попадал 3 раза при замене радиатора, то расмер не тот ,то посадочные места не там
zurdo
16 Дек 2010
23
Тоже думаю о замене рулевой - сначала был люфт, потом на трассе руль стал тугой и все масло из ГУР вытекло в течении часа. Есть смысл на японце перебирать рулевую или она уже восстановлению не подлежит?
Sita0
3 Ноя 2010
132
zurdo, Японце,- это пруль? Если так, то наверное дешевле заказать контрактную из Попонии.
Хотя и праворукая рейка чинится. :) Разницы особой нет.
Вопрос есчё в том как себя "чувствует" сам вал дейки (который по сальникам ходит),- тоесть на рабочей поверхности вала нет ли ржавчины? Тк при значительной корозии ни один новый сальник работать не сможет со всеми вытекающими.... Если корозия есть то + попадос на новый вал или втулирование (втулка на одну сторону около 3тр.) Если слевой стороны (на пруле) это можно посмотрель вывернув руль в край и заглянув в пыльник, то с правым концом вала сложнее. Хотя коррозия обычно если сильная, то она с обеих сторон,- пыльники ведь друг с другом сообщаются. Обычно корозия вала происходит от порванных пыльников или когда пыльники закрепляют стяжками для электропроводки при замене тяг напримар,- вообщем если пыльники не герметичны.
По поводу люфта,- если люфт точно в рейке,- (наконечники и тяги исправны и рулевой карданчик тоже) то либо "подпружиненый сухарь" прослаб или закис. Либо износ зубьев на валу и винте (проверить можно вывернув руль на оборот в любую сторону и посмотреть на люфт,- если уменьшился значит зубья в среднем, наиболее используемом положении, подизносились.)
Ходя для "субареек" это совсем не характерно. Скорее "сухарь"
В итоге я бы посмотрел на вал, и если есть коррозия то однозначно контрактную. А если нет, то уже можно задуматься.
ЗЫ: если поездили без масла, то мог есчё и насос подойти к своему логическому завершению. не любит он на "сухую" крутиться - визжит аж как хрушка.
Вроде всё написал что знал :)
Реакции: zurdo и GoodSpeed
