Итак Друзья!
Была у меня проблема! Текла рейка! С ямы я определил, что течет с того места где выходит шток на руль!
[URL=http://www.radikal.ru]
[/URL]
Заранее были закуплены:
Пыльник рейки 34136-AE000 - 150р. (он сверху выделенного)
Комплект втулки рулевой рейки 34123-AE000 - 1400р. (выделено красным)
Втулка рулевой одна 34115-FA010 - 220р.
Втулка вторая 34115-AA070 - 210р. (втулки на всякий случай)
Декстрон Кастроловский 1л - 240р.
Поехал к другу, у него мини сервис, проще говоря, гараж с подъемником, ключи и инструменты!
Значит так, снимаем колеса! и поперли!
1 Расслабляем гайку на рулевых наконечниках, которая контрит их у рулевой тяге.
2 Окручиваем наконечники от ступици, ипошим молотком по ушку в которое вставлен наконечник.
3 Откручиваем и снимаем с рулевой тяги наконечник.
4 снимаем пыльники с тяг.
5 откручиваем тяги, для этого лучше всего применять спецсъемник, вот он!
6 выкручиваем болт из карданчика который идет на руль. Ставим метку!
7 Откручиваем трубки которые идут с ГидроУсилителя их 2, одна на 17 вторая на 14! В этот момент хорошо бы подставить таз!
8 Откручиваем крепление рейки к балке. И откручиваем вот эту чОрную жалезяку!
и тянем ее вниз! Вот она у нас в руках!
Перекур!
Итак вот она рейка!
1 Снимаем пыльик
2 при помощи зубила и молотка выкручиваем эту гайку с сальниками!
3 Ставим новую и в обратном порядке.
Можно сразу поставить новую втулку
Когда ставим рейку назад, сначало поподаем штоком в карданчик, а потом уже все с пункта 8 в обратном порядке!
Вот втулки после установки
Затягиваем колеса:
Я крут!
Заливаем декстрон
Заливаем полный бачек, потом крутим руль туда - обратно до полного выворота! Уровень падает.
заводим и слышим как истошно жужжит ГУ, через секунды звук проходит. Доливаем до уровня, еще пару раз заводим и крутим рулем, проверяем уровень.
И если все ГУД, то Выметаемся из гаража и убираем за собой!
Спасибо за внимание!
зы Огромное спасибо другу Ване за предоставленную помосч!!!!
Перекур!
Итак вот она рейка!
1 Снимаем пыльик
Затягиваем колеса:
Я крут!
Заливаем декстрон
