расход топлива
BuLLu
19 Окт 2011
а у меня ГБО стоит, баллона 53 литра хватает примерно на 300 км.
ДИМОН 777
8 Фев 2011
103
90км\ч под горку при попутном ветре!?!:icon_mad:
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
при 150км\ч по трассе 16л\100км, при 275л.с. на 6МКПП, в городе до 20 л\100км, в зависимости от манеры езды!
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Спорим??? Из Питера ехал. скорость 110-130 расход 8,7. Считал от заправки до заправки. Средний по МКАДу летом 10-10,5 литров. :p
Не забывайте у меня блок 2 литра и турбина TF035. У меня на 130 максимальная отдача турбины.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Cowboy63,да. На 2.5 пик надува выше, поэтому скорость нужна больше, чтобы был меньше расход. Но после 130-140 аэродинамика кирпича вносит своё.
Больше загнали воздуха - больше отдача мотора - меньше расход(на определённых оборотах мотора).
У меня после 4000 об 160км/ч машина уже не так резво едет. Сдувается турбина и падает момент. На 2.5 и TD04, не катался, но думаю валит до 5500 об.(скорость не наю).
+ у меня тапки штатные - 215/60R16.
Реакции: Cowboy63
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
я как то всегда считал,что чем меньше оборотов движка,тем экономичнее расход бенза....
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Cowboy63,Ориентироваться по: крутящему моменту, турбине, КПП + учитывать аэродинамику.
Например, если поставить мотор 1.6 и 4 литра на какой-нить внедорожник, то потреблять 4 литровый мотор будет меньше. У 4 литров момент ниже и больше и ему достаточно мощи чтобы вытянуть 2-х с половиной тонную дуру.
Чем ближе к пику момента, тем ниже расход.
В этом случае дизель рулит!
Реакции: Димонoff и Cowboy63
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
может кто подскажет, у 2,5Т на каких оборотах пик момента ?
мне кажется,что по трассе самый эконом при 120 км/ч. может я ошибаюсь ?
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
т.е. если ехать по трассе ~130-140 (около 3600 об/мин),то будет минимальный расход ?
в выходные ездил в саратов и обратно ~850 км. скорость всю дорогу 100-110 км/ч, расход 10 л/100. масло и возд.фильтр перед поездкой поменял.
psyline
22 Мар 2011
240
34
С-Посад
11 л где-то, в основном езда по трассе 120-140 + город с небольшими пробками.+ прогрев вебастой
пару раз было 10, но похоже бенз хороший попался:)
GeoForesterSF
4 Сен 2011
10
ребят как у вас по 18 л жрет...???? ездил на атмо 10 литров если педаль со светофора давил то 12 макс..... сейчас турбо форик доволен при нормальной городской езде 10-11 литров.....
GeoForesterSF
4 Сен 2011
10
причем здесь трос??? реально 80-100 км и выше ))))) заливаю 8,8 литров на наши 20 лари и проезжаю 80 - 85 км ))))) а в городе есть и 20 литровые ..... прост тачка такая попалась когда покупал сказали что стоит экономаизер...... правда это или нет незнаю
Makeev
27 Окт 2011
Подскажите Форестер 2005г. 2,0 турбо 120000тыс пробег расход при смешанном цикле 17л (не отжигая проезжаю только 350км на баке) свечи новые поможет ли промывка инжектора и дроссельной заслонки уменьшить расход или надо смирится с этим диагностика двигателя показала что все системы в норме
