Распорки - что это и для чего?
forsha
1 Мар 2013
385
Кто ставил и какую, где брал, распорку на амортизационные стойки Forester 2009-2012 2.0л?
Надо ли при её установке что изменять в автомобиле, например трубки кондиционера?
clip_mate
25 Май 2010
631
Владивосток
Кузов SH я так понимаю!
Нет, менять ничего не надо - она встает на штатные шпильки стоек и ничему не мешает.
Брать либо с Америки, либо с Японии. Цена с Японии высокие, штатовские не знаю.
На уровне самовнушения) Лучше длинную которая с диффузором.
А вообще, кашу маслом не испортишь)
Длинная реально лучше! Поставил и эффект сразу же заметил!
Короткая так себе, даже визуально не понятен ее смысл)
forsha
1 Мар 2013
385
Хотел было взять переднюю верхннюю распорку (на амортизационные стойки) Subaru Forester 2009, так как последние 5км до дачи - сплошные диагональные вывешивания. То есть чисто для повышения жёсткости кузова, при этом по трассе более 100км/ч не езжу.
Однако услышал такое мнение дилера о распорке:
1) Рспорка нужна только при скорости более 150км/ч для улучшения управляемости.
2) После установки распорки даже на новом автомобиле обязательно делать сход-развал.
3) При частном диагональном вывешивании распорка будет разбивать чашки крепления амортизационных стоек.
Ваше мнение по всем трём пунктам?
forsha
1 Мар 2013
385
Интересно, какую функцию в передней распорке Cusko выполняет волнистый круг против плоских кругов в Kakumei?
clip_mate
25 Май 2010
631
Владивосток
Можно на пальцах объяснить о чем речь?
Не понимая о чем речь предположу что это особенность дизайна определенного производителя)
nikkola
4 Июл 2012
103
в машину еси заманьячить их можно установить штук 10, распорки нужны для увеличения жёсткости кузова, и требуются они тем людям, которые любят повжаривать, в основном распорки начинают работать на больших скоростях, при входах в повороты и шашках, при спокойной езде абсолютно ненужный балласт!!! ИМХО!!!!
meth
5 Сен 2010
Якутск
Кто в курсе по совместимости 4хточечного переднего подрамника на сг5 турбо?
В одном из и-нет магазинов заявляют, что продаваемые ими подрамники (гт-спек и др.) подходят только для американских фориков, но не для европы и тем более ждм. Доказано опытным путем якобы.
Я о таком различии слышу впервые, и в каталогах того же Cusco подрамник идет для sg5 и sg9
aggy
20 Сен 2012
1,095
Блин, купил карбоновую, как на фото, но там оказались продольные трещинки, отмечено красным, соответственно места сочленения немного гуляют.
Что делать - на выброс ее, или так оставить ? Обмотал пока изолентой, но видимо теряется весь смысл, т.к. распорка должна быть жесткой и не гнуться нигде? Счет ведь на миллиметры идет.
Попробую хомутами червячными скрепить в этих местах.
aggy
20 Сен 2012
1,095
Не везет с распорками - нижняя передняя в итоге оказалась от чего-то другого, даже поставив на проставки в месте крепления у заднего сайлента она трется о выпуск когда двигатель перемещается, появились микро трещины в местах сочленений.
Делал как описано у http://www.tyranith.ru/?p=544 - но там речь про передние сайленты, которые с гелем, но если туда ставить проставки то все равно не встанет, тогда у заднего сайлента уедет место крепления.
http://d.a.d-cd.net/b785168s-480.jpg
Вот бы точно опознать для чего эта распорка ? http://www.drive2.ru/cars/subaru/for...6863888673679/ тут написано про взаиммозаменяемость, тогда эта распорка не от GC8?
TORETТO
24 Апр 2012
333
25
Брянск
Оживлю ка я тему.
Клубни нужна ваша помощь. Собираюсь сейчас растянуть своего Форю СГ9 2,5ХТ MY'08. Часть распорок заказал у Сени, а часть ищу Кусковские. И тут у меня возникли вопросы:
подойдет ли подрамник от Импрезы ГД Куско 666 477 A для Форика, судя по фото они очень похожи?
подойдет ли задняяя нижняя распорка от Импрезы ГД Куско 673487A для Форика?
Zlobnui
10 Янв 2014
53
TORETТO, говорят что нет, Куско 666 477 не встает он а короче фориковской на 1,5 см.на ТурбоФорики с 2002 года идут № 676 477A.
На счет задней нижней не знаю, вроде как 660 476 A
