Раскоксовка цилиндров
Sergey83
29 Янв 2014
1,210
137
Sergey83, То есть переходить на турбо?[/QUOTE]
а чего ж нет) ну только при учете, что это вечное авто) потом не продать...
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
а чего ж нет) ну только при учете, что это вечное авто) потом не продать...[/QUOTE]
Турбо я даже в страшном сне не рассматриваю.Меня Господь миловал на Пассате,где стоял 1.4 TSI и турбина отходила 275 тыс и даже не потела.Но второй раз я экспериментировать не буду!
Только сборка шорт-блока EJ204,от такого же европейца и ребилд моих голов.
4yG
26 Дек 2012
774
Jack92, 30 это кольца + колпачки? если так то конечно заманчивое предложение!
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Кольца,колпачки,регулировка клапанов,ребилд головок,замена прокладок.
И я сказал,что в районе 30-ти.То есть может и 35 и чуть больше.
KOKOC
14 Апр 2016
264
15
Москва Чертаново
С 4 то что делать будете? Или после промеров решение будет?
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Как ни странно,но компрессия в 4 цилиндре 11 очков.А во втором-10.5.В двух других по 12.
Стука 4 цилиндра не наблюдается совсем.Поэтому особо не переживаю.А так-да,всё после вскрытия!
KOKOC
14 Апр 2016
264
15
Москва Чертаново
Ну стука нету это радует.
Truck 63
28 Янв 2008
495
Тольятти
Мне зарядили от 45 плюс оставлять им машину на 10-15 дней;по опыту "сотрудничества" могу предположить,что перевалит крепко за полтинник.
Насчёт попыток раскоксовки - решил отказаться;думаю,Вы правы насчёт того,что кольца могли не закоксоваться,а просто износиться либо потерять упругость.
4yG
26 Дек 2012
774
Jack92, давно не было новостей) что там с ремонтом?
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Новости такие:
1.За 3 тыс расход масла-ноль! То есть от слова СОВСЕМ!
2.Мотор едет шустро во всех режимах,даже с низов подхватывает хорошо.
3.Расход топлива снизился примерно на литр в смешанном цикле.
Короче,пока одни плюсы.В выходные кастрирую ЕГР кардинально.То есть выброшу трубку и вверну заглушки.Говорят подходят от маслонасоса субаровского.Осталось запилить заглушку самого клапана,что бы от ЕГР и духу под капотом не осталось.
Пока как то так! При случае промеряю компрессию.Самому очень интересно.
Кстати,моему мотору раскоксовка возможно и помогла бы.Маслосъёмные кольца маленько шевелились.В отличии от тех у кого прикипают намертво.Но вот компрессии это врядли добавило! Кольца были прилично изношены.
Здесь всё: https://www.drive2.ru/r/subaru/1650721/
VAgrant84
17 Июл 2012
264
Уважаемы форумчане, у кого есть опыт использования мягких промывок масляной системы?
Расход масла до литра на 1000 км при бодрой езде, намекает на то что кольца залегли. Пятиминутки лить побаиваюсь. А вот что-то вроде такого рассматриваю.
http://liquimoly.ru/item/1990.html
1,039
кольца залегли?
посмотри, как это делается https://www.drive2.ru/l/455401774379958668/
1,039
есть люди кто реально пробовал эту методу на турбо моторе? что будет с катализатором от этой процедуры ? ))
тот, кто это показывает, как раз и занимается ремонтом субаровских моторов.
с катализатором что будет от долива такого количества масла, как у тебя?
от воды ничего не будет, а перекись используют для высвобождения из нее кислорода, который окисляет (сжигает) все остатки от масла
4yG
26 Дек 2012
774
VAgrant84, я делал, и знакомые на турбо импрезе делали, реальный выхлоп только после 2х таких процедур
Реакции: VAgrant84
Сергей 12
25 Мар 2016
103
Йошкар-Ола
Всем доброго времени суток. Я работаю в автосервисе и по неволе перепробовал всевозможные промывки раскоксовки и прочую хрень. Процедура с гидроперитом очень интересная (правда не пойму какую роль тут играет гидроперит процес который показан на видео произойдет и с простой водой в цилиндрах все будет отмывать ся за счет очень горячего пара. ) Обязательно попробую и так итак на двигателе перед ремонтом. Давайте посмотрим в суть проблемы откуда берется кокс на поршне?
Кокс на поршне двух видов 1 с верху он сухой и хрубкий образунтся в основном от топлива и если уж совсем беда то и от масла попадающего через втулку клапана. И кокс жырный вязкий который образуется от пригорания масла к расскаленным деталям. Если у Вас расход до 3 литров на 10000 км . и нет никаких нариканий на работу двигателя, то можно просто слить мотюль в землю, залить масло с хорошими моющими свойствами и тысячь черз 20 двигатель будет укладываться в 1л масла на 10000 пробега.
Сергей 12
25 Мар 2016
103
Йошкар-Ола
Eni. com тебе в помощь ( проверено)
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
аккуратно, при сильных оложениях в моторе тысяч 15-20 лучше заглянуть в маслоприемник
Добавлено через 8 минут 54 секунды
мы моторы с ремонта выпускаем только на Eni и весь гарантийный срок требуем эксплуатацию только на нем а дальше по желанию. Как правило все на нем и ездят расход после "капиталки" до 6000 тысяч км 0 , потом у масла видимо какие-то свойства меняются и от 6 до 10 тысячь может сесть до литра
