Раскоксовка цилиндров
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Jack92, впринципе пробег такой же у меня но расход чуть меньше, те же 1,5 л масла только на 7-8 тыс, стараюсь менять в 7
пока решил просто масло подешевле найти��
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
P/S но не менее качественное чем мотюль/идемитцу
Лью Лукойл 5Х40. Всё остальное-маркетинг!
KOKOC
14 Апр 2016
264
15
Москва Чертаново
А может кто пробовал промывку в масляную систему с раскоксовкой bg109 и в цилиндры gzox,по типу аналог митсубиси шума от нагара?
На ютубе Андрей тоскин на канале своем показывает как моет. Лавр отдыхает. По видео конечно. Типа это японская химия какая-то.
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Sergey83
29 Янв 2014
1,210
137
близнец))) извини, что вмешиваюсь, но расход масла на наших овощах - это фантастика!!!))))) я менял и в 16 тыс пробега ( не так давно), а так раз в 10 тыс.. от замены до замены ни грамма.... Если бы мой овощефорь жрал 1.5 литра масла на 6000 км... я бы вспотел неподеЦки)
Так что извини конечно, но продолжай лить лукойл :russian_roulette:)
з.ы.: Аликперов походу лично в банки ссыт :padonak:))))
з.з.ы.: тахометр чаще всего ближе к красному.... пробег 165...
Ребят, вы это...кончайте издеваться над моторами, и все у вас нормально будет. Зачем вам лить масло низшей ценовой категории??? Чистой экономии там рублей 500-600. У вас машина бензина на столько за 50 км вылить может! Зато на банку для раскоксовки сейчас выбросите пицот, огонь тема)))))
Вы и фильтр масляный дешевле оригинала рублей на 200 ставите, наверное? Хрен там что поможет, если у вас залегли кольца))))) вы лучше подумайте, а не из-за лукойла ли они у вас залегли)))))
К чему это непонятное кроилово, если при этом есть прикидки в уме аж на капиталку атмо?))))))))
Реакции: Sergey83
KOKOC
14 Апр 2016
264
15
Москва Чертаново
Есть масло нравится как мотор работает eneos granturing 5в40 . И цена нормас. Расход меньше чем на мобиле. Причем в два раза.
4yG
26 Дек 2012
774
Sergey83,
LUK, как форь у меня появился пробег был 100000 лил с тех пор только Мотюль 8100, менял ну максимум раз в 10000 обычно раньше, где то после 160000 появился расход, причём расход каждый раз появляется после 3000 пробега после замены, в 190000 залил Idemitsu(ради эксперимента) оказалось его кушает больше чем мотюля(((
тепрь вот и думаю а смысл что жрёт? начитался про NGN и думаю его купить
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
ах да фильтра тоже были оригинал пока не начала кушать, стал Ман покупать
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Лукойл я залил последние два раза-всё равно на ветер! До этого лили PENTOSIN PENTOSYNTH SYNTHETIC 5W-50и всё равно расход такой же.А цена в три раза выше Лукойла.Так зачем платить больше?
1,5 литра на 6000- это 250 грамм масла на тысячу. В нынешних реалиях экономия с доливки между Лукойлом и нормальным синтетическим маслом рублей 400-500 за весь межсервис.
Но при этом сверлить впуск, и лить всякое непонятное в мотор- офигенный метод экономии получается)))
И потом. Раз уж про экономию зашла речь. Зачем в атмо дорогущее 5-50? Просто чтобы вот? Я понимаю, когда оно в спортивном моторе, где километровые зазоры. Но если расход пошел из-за колец- никакая смена вязкости ничего не сделает.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
LUK,Я всё понимаю,поэтому настраиваю себя на капиталку "лайт". Вот только в субботу ещё раз нужно будет замерить давление масла и по результатам будет принято решение.
К Форику уже "прикипел" и продавать его в ближайшие годы не хотел бы.
А по маслу скажу так:маркетинговый гвоздь нам очень крепко вбили в голову.Я прежде чем залить Лукойл,изучил этот вопрос.На Оил-клубе негативных отзывов не нашёт.Тесты,это масло прошло достойно.И нарваться на подделку,покупая на их АЗС практически не возможно! Как то так!
...На Оил-клубе негативных отзывов не нашёт.Тесты,это масло прошло достойно.
Тесты ойл-клуба- это последнее, на что стоит ориентироваться в принципе.
Так-то масло не шлак, но это по сути- экономия на спичках.
PS Турбомотор субаровский, к примеру, может ездить вполне спокойно на авиационке АС-20, вместо 10W60 (есть опыт, там по бумагам параметры тик в тик). Это дешевле. Но по факту, это доприски, которые на хрен нужны.
Я при залегших маслосъемных и расходе до 700 грамм/1000 на турбоСГ лил масло нормального качества, и мотор проездил без геморроя так 25 ткм. При переборке не потребовалась ни шлифовка, ни расточка.
Sergey83
29 Янв 2014
1,210
137
Ну ведь в книжке же написано 5 ВЭ 30!!! Ну зачем лить 5 в 50?!
Я лью пентос суперперфоманс 5 в 30... Может мне и рано о чем-то судить в пробеге 165 тыс... посмотрим.
До этого была реношка в личке, с нова с салона... мотор 1.4 - крутился писец как... масло Эльф 5 в 50 с завода. 260 тыс отъездил заливая только его каждые 10 тыс, машину утопил))))) Но когда вскрыли мотор, мастер сказал что он бы ещё столько же проездил, т.к. состояние было идеальное. А вот у тех, кто на таких же машинах крыжопил с маслами - моторы ложились спать и на 80 и на 120 тыс.
А вообще.. из жизненной практики... в гражданскую машину надо лить одно и тоже... тупо одно и тоже (по крайней мере в нашей климатической зоне - полосе), а вот от смены вязкости масел (ещё и разных производителей) и от промывок - начинается вот такая чехарда с расходом...
Вот сколько не читаю... не только за субару, а за ВСЕ марки, про которые кто что пишет, вот прям кто с маслами играет постоянно :dz: - у тех и расход пляшет.
:forester_forever:
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
Да здравствует свап на 205!!!)))))) Дешевле выйдет)))) Ну или 207... дороже и сердитей)
xam_43
14 Янв 2012
684
51
МО, Подольск
Я пробовал. Компрессию в четвертом не подняло. Судя по цвету слитого масла и пролитой солярки (самотеком) грязи отмыло не мало. Андрей рекомендует 20 минут на 1200об/мин и потом минут 40 на хх. Я решил не издеваться так долго, так как в инструкции вообще рекомендуется прогреть и 10 минут всего на 1200.
Масло забыл капнуть для проверки в цилиндр. По теплу надо будет проверить еще раз.
Вот тема на драйве у меня.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
На Октавии и Пассате я лил Шелл Хеликс Ультра 5w40 и не знал горя.После переборки форя наверное опять к нему вернусь.Опять же покупал его на их АЗС.Хоть немного дороже,но надёжнее в плане подделок.
Sergey83, То есть переходить на турбо?
4yG
26 Дек 2012
774
по знакомым поспрашивал про раскоксовку гидроперитом, есть реально 2 знакомых которые на субарях делали данную операцию
на форе sg дорест 2.5 атмо жор масла упал на 1.5 литра(был 2.5 стал 1 на 5000км)
на лупатой турбовой имрезе жрало литр на 5000 в этот же промежуток смена и поддымливала, после операции и дымить перестала и масло перестала потреблять, вообще!
промывочку такую можно попробовать сделать, если не поможет то как минимум не навредит!
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
4yG,Ну,как временный вариант можно и попробовать.Если она реально достанет и раскоксует маслосъёмные кольца,то такую процедуру можно проводить раз в пол-года и копить деньги на полную капиталку движка.Если получится,то в субботу сделаю и в воскресенье заново померяю компрессию.
4yG
26 Дек 2012
774
Jack92, я тоже сделаю эту операцию как масло изъезжу, ведь после этой процедуры масло менять 100%надо! а то и свечи говорят.....
будем ждать твоих замеров компрессии!
1,039
как видно, что-то еще осталось. в смысле не только в кольцах было дело. на драйве азамат подробно описал весь процесс
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
4yG,Опыт мне подсказывает,что нужно слегка капиталить двигатель.На мой взгляд-раскоксовки это балушки которые можно делать перед продажей,что бы впарить лоху автомобиль.Я же хочу сделать на долго,для себя. Ну,минимум года на три или 100 тыс пробега.
Проблема в том,что работа мотора на эмульсии очень сильно скажется на вкладышах и коленвалу. Одно лечим,другое калечим? А у меня всё и будет зависеть именно от давления масла.Если оно в норме,то замена колец неизбежна.Если давление хиленькое,то масло 10w40 и раскоксовка.И тогда-до победного! А за это время собрать шорт-блок,который за выходные можно будет перекинуть.
И вообще,я сколько не изучал ситуацию с раскоксовкой,так и не увидел полной картины.Например сначала замер компрессии и давления масла.После процедуры повторение замеров.Я находил,что некоторым это помогало только временно,а через 2-3 тысячи жор возобновлялся.У кого то компрессия выросла только в 1-2 и 3 цилиндрах,а в 4 оставалась прежней.Опять же зависит от пробега.Я уже писал,что эластичность маслосъёмных колпачков после 200-от тысяч уже не вернуть.Так же полезные процедуры по регулировке клапанов и замене прокладок.
Короче-я весь в сомнениях!
4yG
26 Дек 2012
774
Jack92, на 3 года, исключительно если по финансам, то масло доливать наверное дешевле выйдет чем капиталить
а вот эмульсия, исключительно в самых запущенных случаях как я понял, не в наших 1,5 литрах на 6-7-8 тыс км, эмульсия когда литр на тыщу)
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
4yG,У меня кроме масложора ещё и компрессия скачет.Её наверное можно приподнять и выровнять раскоксовкой.А вот расход масла будет прогрессировать однозначно.По финансам с меня просят примерно 30 руб.Это работа+з\ч.За три года масла на долив уйдёт примерно на 18000.Так что разница не велика.
