Радиатор AJS 40мм на SH
Поделись секретом как температура масла на турбе такая низкая в жару?
Честно- сам не понимаю, оно вот как-то само) никаких холодных термостатов и прочего.
В пробках при жаре максимально доходит до 98.
PaulM
10 Ноя 2014
148
Россия Калуга
Может все таки ОЖ? Ибо на толстом радике она как вкопанная стоит.
А по маслу прям фантастика, учитывая что оно всегда горячее антифриза градусов на 10. А если тапочку придавить в 25-30 градусов за бортом, там уже смело за сотку ползет масло. я поэтому и вкорячил кулек на 255 ибо это жесть
Может все таки ОЖ?
Нет, у меня отдельный показометр на масло с забором показателей с левой гбц.
Она и на обычном стоковом радиаторе будет стоять, если двигатель исправен)
PaulM
10 Ноя 2014
148
Россия Калуга
Блин а масло какое? И механика у вас или автомат?
Прям интересно как добиться такого
Механика, но 205 мотор. В принципе- когда был форь с 255 мотором, проблем тоже не было. Греться он начинал только при забитом радиаторе кондиционера)
Масло 5W50.
PaulM
10 Ноя 2014
148
Россия Калуга
Масло 5W50.
ОЖ стоит внорме (проверял по torque),но при валилове в жару температура масло несщадно растет. выше 105 масло не поднимаю, стараюсь продуться обратно в 100 градусов. Мотор мою каждый год и пистолетом вроде продуваю радиаторы)
Про кпп спросил. Может ли масло в акпп так греться, что радик все усилия отдает ей а не теплообменнику.
КОроче 90-95градусов это если ехать в режиме овоща. Стоит вжарить пару раз уже 98-99, а если подубасить то заваливает сразу за 100+. Очень неприятно ехать на ЮГ по м4 в +30 и переодически остужаться катясь на 90-100)
katso
15 Дек 2009
121
Москва ЗАО
Именно поэтому я и заморочился дополнительными охлаждением, т.к. тоже гоняю по М4 при +30 и нормально ехать 120-130 невозможно!
буду что-то колхозить с передним бампером, губу поставлю или направляйку какую-то выдумать..?!
PaulM
10 Ноя 2014
148
Россия Калуга
Масло кулер ч термостатом. Альтернативы нет к сожалению
katso
15 Дек 2009
121
Москва ЗАО
масло-кулер уже стоит. Т масла не поднимается выше 90 даже на +30.
Толстый AJS на 40мм тоже стоит. Посмотрим, что покажет это лето.
Почему мне этого мало - потому что при 25+ на 130кмч темп.ОЖ держится на 100 и еще чуть-чуть поползёт выше. Щас +30 нет погоды, чтобы опробовать.
Просто не хочется уехать за 1700км и в дороге убедиться, что греется опять.
PaulM
10 Ноя 2014
148
Россия Калуга
Термостат тогда попробуйте спортивный. В целом на сток радике было так. Ej255 все сток.еду по м4. 130-150.. масло греется до 105 приходится ползти 90, что бы остудить. . Ож кстати было 90-94. Поставил толстый Радик стало лучше в режиме овощ , но при валилове 100+ пошло масло в городе. На трассе не тестил.
Мотор мою каждое лето со снятием бампера что бы промыть Радики.
У вас же очень странно что на толстом радиаторе растет ОЖ.
Вот я и думаю может вам термостат или вентиляторы . Но в целом странно что греется так.
P.s. прошу прощения за орфографию, пишу с мобильного
DeN911
24 Окт 2024
Парни всем привет! Подскажите что можно сделать в этой ситуации??? Радиатор AJS 40mm, диффузор чуть подрезан, расстояние между ремнем и вентилятором 3-4мм. Мотор fb25 forester sh 2.5
    1.2 MB · Просмотры: 256
    1.4 MB · Просмотры: 281
