Проставки
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
приподнял!!!
Пружины были не от моего штатные, да и усиленные были!!!
И вообще ИМХО надо иметь 2 форя по-хорошему, один поднять конкретно и заделать для лазанья по гавну, а второй наоборот сделать более городским, занизить, сделать реальную тачку как у Ауки была!!!:)
После всех издевательств с подъёмом собственного форика, я понял, что надо покупать в комплект к форю 105-й кукурузер или патрол и ставить их на 35-е катки, но жаба сурово перстом указала мне на мой родительский, сыновний и прочие долги по списку. Так и езжу, как лох на лифтованом форике...
tatarildar
8 Июл 2009
10
Здравствуйте я новенький! Уменя форь SG-5.Я поставил резину 205*75R15 TOYO opat.(Штатная 205*70R15). Езжу неделю,с дороги пока не съежал,но честно скажу,кайфа не поймал.Машину стало колбасить,тяга ухудшилась,руль затупил,скорость упала.Может проставки далибы больший эффект?
alex44
26 Дек 2008
91
Кострома
Езжу тоже на резине такого размера, и тоже заметил перечисленные недостатки... Резина такого размера на 2 см больше в диаметре от стандартного, т.е. к клиренсу авто она добавила 1 см. Мотору соответственно стало труднее раскручивать такой размер - отсюда потеря динамики. Скорость скорее всего не понизилась а стала медленее её набирать. У меня на штатной резине спидометр немного "вводил в заблуждение" :))) при скорости по GPS 100 км/ч, спидометр показывал около 105 км/ч. После установки резины такого размера спидометр стал показывать правду!!! Так что реально скорость не изменилась...
Какой эффект ты хочешь получить от установки проставок???
Я себе поставил полиуретановые проставки вперед 2 см и назад 3 см. Счас смотрю, назад явно проситься чуть больше. А вообще, наверное, оптимально 3 см вперед и 5 см назад.
В любом случае управляемость такой как прежде уже не будет, поэтому кому что: кому гонки, а кому возможность чуть дальше заехать, чем стоковый Форь...
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
Это зависит от того, что хотим. Я ухудшение рулёжки при переходе с 215/60 на 215/65 компенсировал увеличением давления до 2,5bar. Динамика немного изменилась, факт. Зачем я всё это делал - смотри мои посты в этой теме http://forester.club/showthread.php?t=3734.
andyta
21 Авг 2007
1,134
Москва, ясенево
Крузаки и патрули уже не то, это другой класс:lol:
ANDRON
4 Мар 2009
532
58
Москва, Ясенево
+1. Аналогично!!!:D
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
а я поставил новые задние пружины и аморты каяба! она и задралась! посмотрел и то же самое с передом проделал! как раз те самые 2 см и вышло! а человек,который просайлент блоки писал сам хоть раз снимал стойки? какие то страсти рассказываете про сайленты! почему они должны выпасть,провернуться или порваться? когда вы едете,особенно по кочкам,сайленты ведь не выпадают,не проворачиваются! даже когда подвеска полный ход с пробоем отрабатывает!
serp
19 Сен 2009
118
СПб
вопрос топикстартеру и др. товарищам, поставившим алюминиевые проставки от девятки -- еще живы? (проставки))? как ощущения?
действительно машин поднимается на высоту проставки + 1см (у всех поставивших)? на др. форумах пишут, что поднимается только на высоту проставки.
купил вот такие проставки передние 08-09 -- пойдут? они внутри полые - может залить эпоксидкой?
хочу поставить сразу 2 на сторону . Если есть, повесьте схему сверловки проставок под зад. стойки SF5 (или чертеж опоры задней стойки), и напишите размеры шпилек (болтов). Спасибо!
:idea:
4apay
1 Сен 2007
86
Москва ЦАО
:idea:
Езжу год, еще живы.
Поднимается на высоту проставки.
Полые внутри не пойдут, развалятся. Да и просверлить их ровно нереально. Ищи в продаже монолитные. Мне сначала тоже полые попались, выкинул купил монолитные.
2 на сторону ставить думаю не стоит, хлипко это очень получится, лучше тогда другие поискать.
Если все же ставить 2 на сторону, надо заказывать длинные шпильки (я бы не рискнул)
Схема сверловки видна на опорной чашке стойки, если снять пластик.
Эти проставки годятся только на зад.
BorisNikitin
20 Сен 2009
547
306
Москва, СВАО
:idea:
Могу попробовать сделать литые из алюминия нужной высоты. Нужно сделать деревянную модель.
demon
11 Май 2007
1,596
79
я ставил полые , другие не нашёл, поднимается на высоту проставки , сначала будет выше потом просядет, сверлил просто положил как шаблон металлический колпак ,который прикручен из багажника вместе со сойкой две лучше не ставить, болты что в комплекте с проставками можно приварить к стойке ,а вообще лучше купить другие болты ,я один отломил ,причём тянул не сильно. А еще лучше купить проставки сделаные для форика, тем более их предлагают разной высоты до 5см, посмотри на украинской страничке там есть координаты продаванов
serp
19 Сен 2009
118
СПб
напишите, плз, размеры (высоту и сечение) штатых шпилек опоры задней стойки.
спасиб!
demon
11 Май 2007
1,596
79
длинна 3см прибл. сечение 8мм, но на самом конце утолщение со шлицами ,что бы в опоре не проворачивались. Где то валяются шпильки в гараже могу сфотать
serp
19 Сен 2009
118
СПб
т.е. если ставить проставки 4 см длина шпилек должна быть 3см+4 см=7 см?
Боярский
21 Окт 2009
14
раскажи подробно как снять стойки желательно с фото и скинь ссылку.
andyta
21 Авг 2007
1,134
Москва, ясенево
Про задние могу рассказать. как снимать)))))
откручиваешь колесо, откручиваешь 2 болта(если получается, если нет, то спиливаешь) открываешь багажник, снимаешь нашлепку над стойкой, откручиваешь 3 гайки, лезешь опять к арке и выдергиваешь стоку))) если все откручивается без проблем, то времени все может занять минут 20 с 3-мя перекурами
Боярский
21 Окт 2009
14
Большое спасибо! А нет опыта по замене зеркального элемента.Разбили у дома? Зарание БЛАГОДАРЮ!
Zubr
8 Ноя 2009
95
Я себе тоже поставил ОВК террановские пружины (синие), два дня зад был приподнят, а потом опять принял "старую позу". Не знаю, может из-за балона газового в багажнике так проседает... Но задняя подвеска стала ощутимо жесче. Заказал полиуретановые проставки, на днях буду ставить.
Подскажи, где заказывал полиуретановые проставки. Они для Форя?:fotku:
Zubr
8 Ноя 2009
95
Кто нибудь может подсказать каталожный № усиленных пружин на SG5 (задние)? Буду менять самовыравнивающие амо. на обычные KYB (кат.№ 334344 и 334345). По пружинам номера не знаю. Plis, кто реально сам ставил подскажите номера.
Pelengas
8 Ноя 2009
540
Троицк, МО
Собираюсь заказывать полиуретановые проставки под амортизаторы. Контора находится в Новосибирске.
Цитирую ответ на мое письмо:
"Проставки есть. Определяйтесь с толщиной.
8-15-001-650 руб - Передняя 6х8 30мм
8-15-002-650 руб - Задняя 6х8 30мм
8-15-003-440 руб - Передняя 6х8 20мм
8-15-004-440 руб - Задняя 6х8 20мм
В Москву либо Почтой России, либо т/к ЭНЕРГИЯ."
ЗЫ: что такое "6х8" в названии позиции - не знаю.
Насколько я понимаю, пересылка почтой россии -это пипец как долго, поэтому предлагаю собрать несколько заказов и переправить транспортной компанией и сэкономить на времени и стоимости пересылки.
ЗЫ2: контору нашел благодаря этому материалу: http://forums.drom.ru/toyota-vitz-yaris-platz-echo-funcargo-ist-bb-will-vi-sienta/t1151167613.html
