Пропуски зажигания или хз.что
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
Приветствую всех!
На моем форике (атмо 2005 158 л.с) на холостом ходу периодически (примерно раз в минуту) потряхивает двигатель, причем не чуть-чуть, а такой достаточно сильный толчок длительностью меньше секунды. При этом обороты не плавают, замена заправки результата не дает. Кроме этого, никаких изменений в поведении машины я не замечаю, едет нормально. Свечи и воздушный фильтр менялись не так давно. Какие могут быть причины?
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
Последний раз летом. Сейчас сходил, почистил еще раз, вроде был мазут немного. А от грязной заслонки может быть описанный эффект?
Azazello
25 Июн 2008
5,367
643
maxyz, такая проблема мучила весь август,тока ещё и чек в итоге загорелся.Итог-"пропуск зажигания в 1 цилиндре"-замена высоковольтного провода.Никаких внешних признаков кончины провода не было, он просто перестал работать нормально.
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
Azazello, У меня, насколько я понимаю, ВВ проводов нет, катушки прямо на свечах. Еще грешу на горе-мастеров,которые мне свечи меняли. Походу они на одной катушке крепление провода поломали.
vlad61
12 Апр 2007
1,200
Ростовская обл.
158лс вроде как с 2006г пошли? а вы пишите 2005, вот и непонятки по поводу ВВ проводов.
Если бы были пропуски - чек бы загорелся точно
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Не всегда горит чек, когда есть пропуски. У меня в субботу была плохо фишка одета на катушку. Пока не поправил, машина не ехала.
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
vlad61, у меня машина 2005 год, но модельный ряд 2006.
DR1VeR, Двигатель тоже 158л.с с катушками прямо на свечах?
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
Коллеги, чистка дроссельной заслонки результата не дала. Как надеты провода на катушки еще не смотрел
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
у меня тоже такая штука была.
после замены свеч, не до конца надета была одна катушка. она слетела, поправили, двигатель работал ровно.
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
zamok, А если заслонка электронная, там КХХ есть?
vnchester, Версия с катушками видимо более вероятная, только как катушку можно не до конца одеть? Она же там вроде прикручивается
f sg
13 Окт 2011
226
Совершенно верно, катушка прикручивается, но скорее всего с них снимали электрические разъёмы и на какую-то одну одели не плотно.
Vovka
2 Янв 2009
506
12
МАсква
В разгоне машина потеряла? У меня похожая ситуация была, решил только заменой свечей (одна паршивая оказалась)
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
Vovka, По ощущениям разгон тот же, на газ нормально реагирует.
Вчера посмотрел на катушки и разъемы проводов - чисто визуально все выглядят одинаково, ничего не смещено.
Как бы отловить, в каком цилиндре этот глюк происходит?
Vovka
2 Янв 2009
506
12
МАсква
Тогда, точно свечка. Менять по одной и найдешь :idea:, потом катушки могут глючить... (на пожилых машинах)
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
Vovka, был бы у меня старый EJ20 137 л.с. - менял бы свечки за милую душу, я на предыдущем форе приноровился. А тут - хлопотно :)
