Происходит разовый стук каждый раз заводя автомобиль и начинании движении на скорости 10 км/ч
alexccc_84
13 Окт 2011
29
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста мне:?:! У меня Форестер 2.5ХТ.
После простоя автомобиля 1 час, пол дня или ночь, заводя автомобиль, прогревания и начинании движения на скорости 10 примерно км/ч происходит стук! и это при каждой остановки, снова выключения двигателя и опять когда завожусь, прогреваюсь и начинаю движение на скорости примерно 10 км/ч происходит небольшой стук! Очень отчетливо он слышен после ночного простоя! Был в сервисе у моториста, он ваще ничего не услышал, сказал что если бы был какой то дефект, то это уже вышло бы наружу. Но меня этот вариант не устраивает! Это стук, он даже мне кажется напоминает такой быстрый стук-скрежет на пол секунды, мне покоя не дает! В машине все хорошо но этот стук меня достал! Подскажите, что это вообще может быть! пробег 6000 км. При чем как только купил авто и начал ездить, я не помню, то ли не было этого звука, то ли я внимания не обращал на него.
Имхо, забить. У меня похожее при каждом запуске на холодную, напоминает звук типа какого-то сервопривода. Уже так тыщ 100 пробега.
alexccc_84
13 Окт 2011
29
автомат
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
автомат. при чем этот стук-скрежет происходит за секунду до включения 2 передачи. Обзвонил офиц сервисы субару, сказали впервые слышат о таком, что никто и никогда с этим к нам не обращался.
Добавлено через 4 минуты 40 секунд
Дай бог чтоб мой зверь тоже пробегал не меньше 100 тыщ:)
alexccc_84
13 Окт 2011
29
Может быть! и ведь даже не знаю кому этот звук дать послушать, чтобы хотя бы его услышали как я его слышу каждый день
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
А машина холодная, горячая, имеет значение? Каждый раз звук и на холодной и на горячей?
innx
11 Апр 2011
527
27
Омск
поставить машину возле автосервиса на час-два, потом посадить рядом с собой сервисмена и завести/начать движение в его присутствии, чтобы ему продемонстрировать явление
или вы это уже проделали, звук был, но спец "ничего не услышал" ?
CrimsoN
27 Сен 2011
скорее всего это подушки двигателя
ИМХО - похожая проблема была, стук был только при запуске двигателя...
s072
11 Мар 2010
838
65
ЮВАО
6 тыщь пробег, какие подушки!? Защиту доустанавливал!? Холодный двиг колбасит и при заводке и при начале движения больше чем прогретый, мож достаёт чем!?
alexccc_84
13 Окт 2011
29
Ага, это все уже проделали, но звук моторист так и не услышал((((
я его слышу, потому что привык к нему, а он думает что были не большие ямки когда я его катал по территории сервиса по ровному асфальту.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Устанавливал только защиту двигателя! защиту коробки и защиту заднего редуктора не ставил!
Добавлено через 4 минуты 5 секунд
Ага, без разницы! допустим 3 часа покатался, приехал домой, машину поставил, зашел домой, поел, переоделся потом опять поехал по делам и опять тот же самый стук, КСТАТЕ ЧЕМ БОЛЕЕ ПРОГРЕТЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ТЕМ МЕНЬШЕ СЛЫШЕН ЭТОТ СТУК!!!
25 Мар 2011
423
27
г. Тверь
Народ я канешна извиняюсь, что вмешиваюсь, но на скорости 10км.ч. (четко первая риска спидометра после 0 ) еле различимый щелчок с еле слышным скрежетом разной тональности (еще не всякий услышит) происходит на 99% свежих субах. Лично я его слышу каждое утро, и на предыдущей субе тоже слышал каждое утро. Подозреваю муфту, но могу ошибаться. Щелчок идет снизу, но не из движки.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Перечитал пост. Я не в тему:?
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
Перечитал еще раз, еще как в тему!:-D
Добавлено через 18 минут 48 секунд
Перечитал третий раз, точно как у меня, примерно похоже как одним колесом по пластиковой бутылке проехать, да?
БББ
127
Москва, м. Юго-западная
Такая же хрень на всех бывших у меня фориках с автоматом (3 шт, все покупались новыми, звук с рождения). Только не при заводке, а в начале движения, через несколько секунд... Забить!
ahsim
4 Сен 2011
2,582
156
есть щелчок да, думал на хрень какую все время в паркинге наезжаю, на холодную перед переходом на вторую,
потом все тихо на любых передачах
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Точно ОДИН-В-ОДИН как у меня было на моём Форе! :D Я потом нашёл источник этого звука - он шёл из пакета вакуумников (расположен сразу перед правой чашкой передней стойки).
Забить!
ahsim
4 Сен 2011
2,582
156
Забить!
ну вот а говорите в новом нет ничего от старого доброго)))
