Происходит разовый стук каждый раз заводя автомобиль и начинании движении на скорости 10 км/ч
alexccc_84
13 Окт 2011
Народ я канешна извиняюсь, что вмешиваюсь, но на скорости 10км.ч. (четко первая риска спидометра после 0 ) еле различимый щелчок с еле слышным скрежетом разной тональности (еще не всякий услышит) происходит на 99% свежих субах. Лично я его слышу каждое утро, и на предыдущей субе тоже слышал каждое утро. Подозреваю муфту, но могу ошибаться. Щелчок идет снизу, но не из движки.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Перечитал пост. Я не в тему:?
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
Перечитал еще раз, еще как в тему!:-D
Добавлено через 18 минут 48 секунд
Перечитал третий раз, точно как у меня, примерно похоже как одним колесом по пластиковой бутылке проехать, да?
Точно в цель говоришь! Думаешь парится не стоит?
Добавлено через 41 секунду
Нет, при торможении нет этого звука!
Добавлено через 31 секунду
при торможении нет аналогичного звука?
Добавлено через 12 минут 27 секунд
Такая же хрень на всех бывших у меня фориках с автоматом (3 шт, все покупались новыми, звук с рождения). Только не при заводке, а в начале движения, через несколько секунд... Забить!
Да, именно только при начале движения! Думаете стоит не париться и забить? А что это может быть за звук похожий на то как будто наезжаешь на пластмассовую бутылку (верно подмечено, не знал как правильно его (звук) описать спасибо Сбитому летчику)?
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
Точно ОДИН-В-ОДИН как у меня было на моём Форе! :D Я потом нашёл источник этого звука - он шёл из пакета вакуумников (расположен сразу перед правой чашкой передней стойки).
Забить!
А мне стоит ехать в сервис чтоб это дело устранили? Или как?
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Мужики, ВСЕМ вообще огромное спасибо, но Вы меня на самом деле действительно успокоили!:)
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста мне:?:! У меня Форестер 2.5ХТ.
После простоя автомобиля 1 час, пол дня или ночь, заводя автомобиль, прогревания и начинании движения на скорости 10 примерно км/ч происходит стук! и это при каждой остановки, снова выключения двигателя и опять когда завожусь, прогреваюсь и начинаю движение на скорости примерно 10 км/ч происходит небольшой стук! Очень отчетливо он слышен после ночного простоя! Был в сервисе у моториста, он ваще ничего не услышал, сказал что если бы был какой то дефект, то это уже вышло бы наружу. Но меня этот вариант не устраивает! Это стук, он даже мне кажется напоминает такой быстрый стук-скрежет на пол секунды, мне покоя не дает! В машине все хорошо но этот стук меня достал! Подскажите, что это вообще может быть! пробег 6000 км. При чем как только купил авто и начал ездить, я не помню, то ли не было этого звука, то ли я внимания не обращал на него.
И у меня такой же звук при начале движения. Звук стал замечать на второй день после того как стал ездить. Он у меня новый и вот уже как 30тыс.км езжу и пока все норм и по прежнему все тот же стук. Вот если начнет постоянно стучать при езде, а не только при начале движения, то начну искать причину. А пока забил и езжу. Вот что на самом деле достало, так это стук рулевой электро рейки, но это совсем другая тема.
oleksiy
3 Июн 2011
Киев
oleksiy,откуда инфа?
Да не один раз встречал на разных форумах, кроме того у самого такое на форике :)
Например:
http://www.subaruforester.org/vbulletin/f88/clunk-10kph-after-startup-102341/
http://www.astraownersnetwork.co.uk/archive/index.php/t-50372.html
http://www.clubfrontier.org/forums/f8/abs-self-test-making-clank-noise-31416/
ну и быстрая ссылочка из гугла: http://autorepair.about.com/od/glossary/a/def_ABS.htm см пункт 12
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
А, ну и вот вырезка из мануала к Forester 2011:
Реакции: DR1VeR
