Прогрев машины и гараж - кто как греет?
forsha
1 Мар 2013
384
Наблюдал тут в сервисе, как слесарь официального дилера после заливки в тёплый (30С) двигатель нового масла (температурой примерно 20С) и замены фильтра:
- завёл двигатель
- выждал пару секунд для погашения лампочки
- дал 4000 оборотов и гонял секунд 7-10, пока я с возмущением его не остановил.
Понятно, что слесарь неправ, но вопрос другой:
1) В каком конкретно узле двигателя может произойти повышенный износ в таком режиме? Явно, что не на вкладышах - там давление на густом масле будет нормальное. А что насчёт ЦПГ?
2) Насколько повышенный износ в ЦПГ в таком режиме (20С, 4000rpm без движения) будет больше, чем рядовая заводка холодного двигателя в мороз(-20C, 2000rpm), когда вязкое масло будет поступать на ЦПГ гораздо меньше, чем при 20С?
Буду благодарен за развёрнутые ответы.
Не прав он будет только в том случае, если вы заливаете масло в только что собранный абсолютно сухой двигатель.
При таком теплом пуске и таких оборотах порядка 7 сек ни черта мотору не сделается.
DrPepper
7 Июн 2012
2,863
536
Неплохое видео, вроде, на тему зимнего прогрева:
[media]https://youtu.be/n_S1LY4e3g0[/media]
forsha
1 Мар 2013
384
Если сразу после заводки двигателя Subaru FB20 в мороз (когда стоит 1800 rpm) чуть нажать и отпустить газ, то обороты падают до 1200rpm.
Вопрос 1: для чего так сделано?
Вопрос 2: стоит ли прогревать двигатель на 1800rpm или на 1200rpm?
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
потому что мозг думает что ты собрался ехать и скидывает обороты, потому что если ты будешь трогаться на 1800 оборотах то будет удар
грей как нравиться, если не планируешь ехать, пусть греется на 1800 (все равно это на несколько минут, сбросит быстро
