Проблема с обогревом водительского сидения
Lэshij
2 Янв 2013
по моему не в ерзаниях дело.
Некоторые (как и я))), имеют привычку опираться на сидушку коленкой, когда с водительского места что-то в бардачке достать нужно. Получается как раз в то место, где реле. Точечная нагрузка и ломает контакты..
Однозначно, в таком варианте обогрев вам спасибо не скажет на любом авто.
Вот уже прошло почти полтора года,полет нормальный,все включается греет.Так что мой вариант вполне рабочий.Коленками правда не испытывал...
IKS
8 Июн 2007
596
32
Ветка длинная, но по существу.
Диагностика возможна без разборки и прозвонки.
откуда брал файлы нуже не помню (вероятно из других веток), но очччень пригодились.
Реакции: baev77
Сегодня я тоже восстановил попогрейку водительского кресла и сделал профилактику пассажирского. Тряпку с нагревательной нитью я пришил к полиуретану сидушки чтобы избежать повторного сползания. Под контакты и термореле подложил стеклотекстолит, чтобы избежать повторного облома проводов и посадил на термоклей. Поздно додумал, что нужно было бы сделать печатную плату и заменить те термосопли с контактами. Когда все вернул на место, то стеклотекстолит рукой прощупывается, но задница его не замечает. Ну и вместо мучений с кольцами притянул все на пластиковые стяжки. На всякий случай две стяжки вместо одного кольца.
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
Я мог бы сделать, но на сломанной ноге сейчас не реально. Если только позднее и если не в лом будет таскать кресло в Пушкино и обратно.
ух далеко то как..а сколько по времени у вас ремонт занял? когда свое ремонтировали
