Это мое первое сообщение на форуме!
Вообщем недавно стал обладателем SG5 2007 г. с неработающим попогреем водительского сиденья, при этом как то не обратил внимания работал ли обогрев спинки или не работало все - и спинка и сиденье. Про снятие сиденья писать не буду - там все просто, едиственно побоялся отцеплять фишку подушки безопасности из-за того, что ожидал ошибку по подушкам после сборки. Спинку при разборке просто положил на правое сиденье, длины провода вполне хватает. Прозвонка показала обрыв в цепи нагревательного элемента сиденья. Предварительно погуглив готовился к обрыву проводов термодатчика, но нет, с ним все в порядке. Значит обрыв самой нити обогрева. Делая надрезы на нити быстро локализовал обрыв - он оказался в самом подлом месте, на изгибе, где нагревательный элемент огибает поперечную спицу обивки сиденья, подпоялся проводом большего сечения, все собрал, элемент простегал ниткой к поролону сидухи. Итог все работает. Фото процесса к сожалению не делал...
Несколько комментариев:
сейчас искать лениво, но где то находил пост с фотками про аналогичный ремонт - так вот там 2(!) термовыключателя на элементе подогрева сиденья, у меня 1, территориально под правым "полупопием".
если паять, то аккуратно - материал элемента какая-то синтетика - паяльником прожигается на ура.
по поводу Емели: во-первых я категорически против колхоза, во-вторых: если не изменяет память, сопротивление штатных элементов 40-60 Ом, сколько у Емели не знаю, в итоге можем получить жарящую сидуху и еле греющую спину или наоборот.
