ПРО масло
364
Антифриз меняется на пробеге за 220 т.км.
В вариаторе можно поменять, не обязательно ждать пробега. Чем чаще- тем лучше.
Реакции: AlexLamp
SashaLC
9 Дек 2017
И так есть два вопроса про масло. Первое в мотор EJ204 2008 года заливал Shell 5W30 что сейчас лить не знаю, предложили какую то аккору, но х/з что это отзывы не однозначные, может Ростнефть? что касаемо масло АКПП, у меня 4-х ступка (дорест), пробег 95 000 км. Стоит менять? на вид посмотрел масло чистое запаха гари нету. Антифириз зеленый менял.
Lemon56
Спасибо! А масло в варике?
Тут гдето есть отдельная ветка с подробным обсуждением этой темы. А так наверное сильно зависит от эксплуатации. Я менял частично на 60 тык. у официалов.
364
В Вариаторе я менял первый раз на 60 т.км. Частичная замена.
А дальше - чем дальше, тем чаще, учитывая, что в не сливаемом остатке остается "каки" все больше и больше с каждым разом.
Зная первую смену дальше по пропорции легко посчитать через сколько дальше менять чтобы концентрация "каки" в итоге была бы как после первой частичной замены.
Это лично мой логический подход. Производитель рекомендует менять частично через равные промежутки.
Возможно я все усложнил.
Для себя по общим соображениям решил, что лучше чаще частично менять, чем полную замену делать, но реже.
mvp78
22 Авг 2010
555
71
Каждая третья канистра масла в России
Какой-то лютый свист в заголовке. Либо могу сделать вывод, что контрафакт ничуть не хуже оригинального.
