Принимайте в ряды и помогите разобраться с АКПП
gribar
3 Апр 2010
701
ALE}{, нет, это банальный механический разблокиратор привода переключения :p Гляньте описание в мануале :D
ALE}{
17 Июн 2010
24
Последние новости)) Из положения Р при заглушенном движке рычаг не перемещается, а во 2 и 1 режим так и не идет..... вообщем думаю надо на диагностику :sad: Кстати а диагностику можно сделать в любом сервисе, где есть такая возможность, а вот если найдут неисправность, то буду уже искать субаровский сервис. Просто у меня рядом с работой есть такой сервис , где делают диагностику коробок.
14,648
1,301
Ну вот, потом отпишешься, что случилось :)
Главное держи ухо востро, а то обманут )
ALE}{
17 Июн 2010
24
Постараюсь)) правда скорее всего попаду в сервис на следующей неделе :-( буду держать в курсе. Так на всякий случай.....а сколько стоит переборка коробаса?
14,648
1,301
Слушай, ты это, охолонись по поводу всей ее переборки )))
лучше сначала отдиагностируй, а потом уже задумывайся сколько тебе придется работать, чтобы коробка переключалась )
Но.... скорее всего цена вопроса будет не очень большой )
gribar
3 Апр 2010
701
ALE}{, и не должен он двигаться при выключенном зажигании. Почему в 1 и 2 не идет надо разбираться :( Я бы поехал в сервис именно по Субару :icon_rolleyes: Все таки нюансы знают только они. Например на ряде американских моделей рычаг автоматической коробки не ходит без нажатия на педаль тормоза. Ну и мало ли что еще обнаружится :idea:
ALE}{
17 Июн 2010
24
Так и сделаю.:neutral:
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Без нажатия тормоза он из режима Р не ходит. В режим 1 и 2 переключаться должен. Раньше, когда прорезь ровная была, для переключения в 2 или 1 надо было кнопку на рычаге нажимать, потом видимо решили что это слишком сложно для пользователя, и сделали извилистую прорезь, чтобы случайно 1 или 2 на большой скорости не включить. Тормоз тут не при чем.
ALE}{
17 Июн 2010
24
Да я уже понял, что дорога мне в автосервис:rul: Да еще как назло что то и с климатом непорядок....компрессор не включается...эх:-( Вообщем загонять в сервис на полное ТО
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
А подскажите..... может сначала предохранитель посмотреть на климат? где он находится? прежде чем на проверку и если что заправку кондера ехать.
14,648
1,301
М-да, предыдущий хозяин видимо не очень ратовал за обслуживание своего коня.... Больше похоже порол и давал шенкелей...
Сочувствую... Придется повозиться, чтобы его приручить :(
А мануал то скачал ? Там посмотри... описано все очень доходчиво.
ALE}{
17 Июн 2010
24
мануал скачал, но в данном случае мне он не помог((
Ничего....повозимся, приручим , приведу в хорошее состояние и надеюсь машинка отплатит этим же :)
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Можно конечно. Предохранители либо под капотом (черный ящик) либо под торпедо (серый ящичек снизу под рулем, он вынимается и они под ним).
Но мой совет - езжайте сюда http://forester.club/showthread.php?t=12885 тут не только кондиционер и коробку посмотреть могут, но и все остальное.
gribar
3 Апр 2010
701
ALE}{, а вы не хотите сделать полную диагностику вашего коня? Уж очень много что-то всякого разного неприятного у вас появляется :( Посмотрите разделы партнеров (у вас не на гарантии машина?) и отзывов о них :jaza: Там и машинку полностью продиагностировать можно и кондиционер проверить и заправить и чего только пожелаете :idea:
ALE}{
17 Июн 2010
24
Вот этим и займусь на следующей неделе. К сожалению машинка не на гарантии, а так было бы конечно проще.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
Вот бы еще время найти :-(
gribar
3 Апр 2010
701
ALE}{, я спросил про гарантию лишь потому, что гарантийные машины желательно возить только в официальный сервис. В Москве это только УС :-( Для негарантийных машин все сильно проще - можно ездить туда, где нравится обслуживаться (неофициальные сервисы в том числе и партнеры клуба), а не только к официальному дилеру :) Вам проще с выбором :idea:
ALE}{
17 Июн 2010
24
Всем привет!!! Последние новости)) Выкроил время и заехал в сервис. Теперь все по порядку...
Проблему не включения 2и 1 режима не решил(банально не хватило времени, так как надо разбирать салон...панельки пластиковые и т.д.) Правда есть и положительные моменты
1. Заказал свечи NGK ILFR6B
2 масло в коробку с фильтром
3 фильтр воздушный
Хотел поменять еще жижу в переднем дифе и раздатке, НО
Теперь вопросы
1 В задний диф предложили залить CASTROL SAF-XJ 75w140 60I это можно заливать? Хотя пробивали все по VIN..
2 Масло в АКПП SUBARU ATF 5 это можно заливать?
3 В передний диф тоже какой то кастрол.... но меня уже все это насторожило))) потому что на форуме кастрол не пользуетсчя популярностью.
Кто что посоветует, буду признателен Вашим советам....помогате кто чем может
P.S. Заправил кондиционер, но сказали пока радиатор не промою лучше не включать его. Сколько стоит промыть радиатор со сьемом?
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
почитал я все это... сорри конечно... но дело было не бабине как говорится... печально...
вспомнил себя вначале автолюбительства, купить машину и начать искать в ней косяки...
в какой сервис заезжали? почему не решили вопрос с АКПП, с которой так долго мучали народ?:) теперь масло?! :-D
у людей, как правило, страдающих отсутствием свободного времени, уходит время на работу. Работа как следствие должна приносить доход. который хватает не только на покупку авто, но и ее содержание. это мои мысли и наблюдения. ну и как бы вывод напрашивается, неужели нет 2килорублев, за полную диагностику машины? свои сомнения развеете, лечением по интернету не будете заниматься. вощем не в обиду сказано.сорь алекс если чо.
gribar
3 Апр 2010
701
ALE}{, что значит заказал свечи? В сервисе по Субару свечи должны быть в наличии :( Теперь по вопросам. Не ленитесь читать мануал или пользоваться поисковиком :)
1 и 3 Задний и передний дифференциал 75W90 GL-5. Название производителя не так важно как его неподдельность :D
2 Разве у вас 5-тиступенчатая коробка? Нет! А поэтому вам предписано простое Subaru ATF для 4-хступенчатых автоматических коробок.
А зачем вы заправляли кондиционер, если радиатор кондиционера надо все равно снимать, чтобы действительно эффективно промыть и его и основной? :-( Фреон скачивается, радиатор кондиционера снимается, все моется и ставится и уже потом обратная закачка. Мне делали так. Цену попробую сейчас поискать в квитанциях :idea:
phpasha
добрый доктор
17 Июн 2008
2,850
664
Мосфильм
Так куда ездили-то?
Sergei O направлял по одному из очень "правильных" адресов - мужики там (в особенности Анри) понимают толк в старых субариках. Да и откровенно лишнего, насколько могу судить, не навязывают.
Добавлено через 6 минут 59 секунд
Кстати, в порядке оффтопа: залипуха с режимом 1 и 2 не может ли быть вызвана, к примеру, любовью предыдущего хозяина к старту с двух ног?
Так, в порядке общего развития (дристом на 402 увлекаться не планирую).
