принимайте штоле
NATALI
11 Апр 2007
8,335
397
Кунцево-Видное
была уже фотка в купальнике стопицот лет назад.
attachment.php
Купальник не тот :(
MaikS
29 Окт 2008
4,325
631
Москва, СВАО
Натах подари ему один свой))))))))))
Ну и про ящик под подлокотникоком, я подумал, что там должна быть передняя стенка, а оказалось, что это "это не баг, это фича".
ТаблЭтка от Субаренка))) Могу поделиться:)
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Ну и про ящик под подлокотникоком, я подумал, что там должна быть передняя стенка, а оказалось, что это "это не баг, это фича". чисто эстетически выглядит странно, но, наверно, функционально, т.к. напрямую идут провода от прикуривателя
Мне изначально очень понравилось отсутствие стенки.
Потом понял что не столь и удобно (всё равно чтобы что-то закатившееся достать - надо откидывать подлокотник)
Купил у Субарёнка карман. Провода можно пускать либо под карманом (там достаточно места, сантиметра 2 запас), либо через специальное отверстие сверху (там же, где у корыта под айпод). Так что тут функционал не потерялся. В карман лезет регистратор в чехле (то есть теперь не надо его ныкать при кратковременном покидании авто, можно просто в карман пихнуть) + весь провод. Наверно и не самый большой нафигатор поместится (по ширине - точно, а вот по высоте уже надо примерять). Ну и плюсом идёт закрытый от глаз недоброжелателей бокс подлокотника...меньше риски лишиться стекла.
Sveta303
23 Мар 2011
342
88
Макс, поздравляю с обновкой!!!!
Прокатишь как-нибудь на такой "неовощной обновке")).:fotku::fotku:
