Прикурил называется
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
Э, не надо путать тёплое с мягким;-) на старой лямбде (сдохшей) были при диагностике ошибка по питанию и ошибка по температуре, ошибки не снимались.
После замены - медленный отклик, ошибка снимается, появляется сильно не сразу. Ставить эксперимент за 7500 рублей - пропадёт или нет ошибка не хочется. Хочется понять в чём причина - мозги, лямбда, проводка...
а что так дорого то ?
универсальные лямбды продаются нааамного дешевле !!!
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
У меня всё в точности по сценарию описанному выше. В пятницу замерзший поковылял в метро, окончательно убив АКБ. В субботу мелькнула мысль, что солнце чуть разогреет её и я смогу завестись, но нет. Позвал товарища, прикурили. Завелась отвратительно. С ним же доехали до автомага. В нерешительности постояв перед аккумуляторами, я вспомнил про форум (про водяной конденсат и т.д.) и купил баночку с вытеснителем влаги. Сразу же поехал на заправку и залил полный бак, предварительно вылив туда эту жидкость. Мотор не глушил, побоявшись что аккумулятор ещё не успел зарядиться, а когда сел за руль, то увидел те же мигающие чек и круиз. Двигатель начал работать по другому, нажимаешь газ- перед тем как повысить обороты он чуть не глохнет. Приехав к дому отключал клемму на 10 минут, игрался зажиганием, бесполезно. Решил отключить на ночь, завтра посмотрим.
Вот все таки интересно, ночь со скинутой клеммой АКБ и 4 раза включить-выключить зажигание не одно ли и то-же? Кто б проверил?
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Игрался зажиганием - это как?
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
Вероятно лично мне не повезло и инсталлировать универсальную не удалось, неснимаемая ошибка... Поставил б/у от японца.
ЗЫ. С руками (и головой) у инсталляторов всё нормально.
Теперь да:), спасибо, попробую.
топтун
11 Дек 2010
804
20
Одинцово
не одно ли и то-же
нет не одно........акум отключается чтобы вся напруга вышла из сети и мозги сбросились.а так у них прописана ошибка и при каждом тесте она выскакивает снова........я пробовал и так и сяк:popcorn:
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
Сбросить мозги - физически происходит перезапись "временной памяти" из постоянного запоминающего устройства (ПЗУ), но ведь это может происходит и по команде извне, а не только отключением клеммы на ночь. Так вот, существует ли такая команда (набор действий) осуществляемых с помощью штатных средств (зажигание, педаль тормоза и.т.п). Или альтернатива снятия клеммы АКБ на длительное время только фирменный Мотор-тестер?
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Замыкаете под рулём оба зелёных и оба чёрных разъёма. Но проще снять клемму.
Glaz
14 Мар 2007
1,448
125
М.о.
Подниму тему.
Прощу помощи-консультации.
Итак: сегодня постоял на заглушенном двигателе минут 15 с включенными фарами и радио (проверял пучки после замены ламп ксенона). В итоге Форик отказался заводиться. Ну ладно думаю - аккум видимо разрядил (да и староват он, лет 6 уже). Рядом дедуля в гаражах торчал на жигулях, попросил его прикурить. Кинули провода, а он на своем полярность перепутал - фейверк небольшой у него под капотом случился. Короче потом ни от него, ни от другого авто прикурить не получается.
Симптомы:
При попытке прикурить от донора, при старте: непродолжительный треск-щелканье (характерное для разряженного аккума) секунд на 5 и тишина.
При всем при этом , при запитке от моего "сдохшего" (?) аккума : элементы приб. панели светят нормально. Попробовал стеклоподъемник - он неохотно опустил, а затем с трудом поднял стекло - т.е. ток хоть и малый а всеж-таки подавался.
Куда смотреть-копать ?
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
Поставить новый акум и всё будет хорошо. Акум ваш просто сдох и всё. Как минимум нужно поставить его на полноценную зарядку на сутки
Glaz
14 Мар 2007
1,448
125
М.о.
Спасибо за быструю реакцию.
На зарядку уже поставил.....
Но все же гложат смутные сомнения - почему не удалось прикурить ни от аккума на авто-доноре, ни от другого вроде как заряженного аккума (кинули провода с него на мой)?
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
Слишком сильно разряжен ваш акум. Нужно было минут 5-10 в таком состоянии с проводами подержать и погазовать, чтоб ток побольше пошёл, а потом уже пытаться заводить
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
Если аккум пациента реально убит. То и бросание проводов может не помочь. Проходили через это и с газовкой и с зарядкой.Тут надо его исключать из цепи.
Реакции: Glaz
Glaz
14 Мар 2007
1,448
125
М.о.
А зарядка "убитому" поможет ?
И еще вопрос дилетанта: возможен-ли вариант с выгоранием какого-то "главного" предохранителя (во время короткого замыкания на доноре) ? Только вот понять надо: есть-ли такой предохранитель и где его искать ? (в главном блоке предохранителей ?)
Это нормально, если ваша батарея высажена в ноль.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Может не помочь, если замкнуты банки.
Силовой предохранитель вряд ли сгорит.
Реакции: Glaz
Glaz
14 Мар 2007
1,448
125
М.о.
Спасибо, ребята !
Поставлю подзаряженный (или новый) - посмотрим.
Ну и отпишу-спрошу совета, если опять что-то пойдет не так.
Glaz
14 Мар 2007
1,448
125
М.о.
И еще, в догонку, а может кто посоветует какой новый аккум. выбрать ?
С 2014 г. стоял Varta Blue D47 (60 А/h, 540 A).
