Правильная направляющая воздушного потока
Oleg B
10 Янв 2008
808
309
Kiev
Миша, спасибо за тему, очень актуально!
Сегодня поставил такой же интеркулер (от Олега Атомика). Хапальник стоит от лупатой STI, сплиттер вкинул от неё же , пока без резинок - не хватило времени, надо было ехать "прошиваться".
Пару фоток в тему из моей копилки:
Хапальники (воздухозаборники) Forester 07 v.s. STI 03:
Интеркуллеры Forester 07 v.s. STI 08 (GRB):
Общий вид (не сдержался...:roll::roll::roll:):
Oleg B
10 Янв 2008
808
309
Kiev
На 17-25 град сдвинулась температура и что это изменило? Реально ли в лошадях есть какаята большая разница или это так припарки? Как видим штатный неплохо до 35 охлаждает... :)
Korky Bell "Maximum Boost", стр.88.
Кому подробнее:
Korky Bell "Maximum Boost"-"Турбонаддув (Проектирование, установка и испытания систем турбонаддува)"
Размер 98МВ, 223 стр., на русском языке.
Scor66
9 Ноя 2007
3,748
282
Texas
А посоветуйте Кулер на стоковую турбину 2.0. От ГРБ будет большеват для моей турбинки сильно, родной мелковат в принципе, а врыксовый вы говорите такой-же (хотя на фотах выгладит больше).
И еще вопрос: летом как постоишь в пробке, кулер нагревается шо пипец, потом машина тупит нереально. Насколько я понял дело не в детонации вовсе, а в штутном датчике расхода воздуха (МАФ кажется), который перегревается и работать отказывается. Что можно с этим сделать - раздражает похуже мелкой турбинки...
Grid72
19 Май 2009
462
Тюмень
По поводу кулера он должен быть маленько толще нашего стока. А спасти наверно может холодный впуск, но он опять же только на летний период времени и цена у него велика. Пусть поправят гуру если я не прав.
Altaiz
Партнёры Клуба
А почему великоват для твоей турбинки? Мне кажется от ГРБ хуже не будет, сопротивление прохождения воздуха через бОльший кулер увеличится не так значительно, в сравнении с эффектом который будет в результате лучшего охлаждения воздуха во впуске.
rps64
4 Май 2007
469
Moscow
Опять за температуру: есть у меня сомнения, что там будет большая разреженность, а даже скорее наоборот, на скорости давление там будет немного повышено (если щелей между направляющей и кулером не очень много будет), а то и сильно повышено. В общем да, есть ощущение чего-то очевидного из школьной физики ;)
Altaiz
Партнёры Клуба
Если интеркулер охлаждает воздух до температуры окружающей среды, его эффективность составляет 100%, но чаще всего даже этого достигнуть невозможно. Так что на картинке с температурой сказки какие-то.
Кулер тупо охлаждает воздух который от турбины нагрелся.
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
А посоветуйте Кулер на стоковую турбину 2.0. От ГРБ будет большеват для моей турбинки сильно, родной мелковат в принципе, а врыксовый вы говорите такой-же (хотя на фотах выгладит больше). И еще вопрос: летом как постоишь в пробке, кулер нагревается шо пипец, потом машина тупит нереально. Насколько я понял дело не в детонации вовсе, а в штутном датчике расхода воздуха (МАФ кажется), который перегревается и работать отказывается. Что можно с этим сделать - раздражает похуже мелкой турбинки...
для несильно раскачаных моторов сгодится и кулер от СТИфорика (он чуть меньше, чем на Импрезе СТИ 00-07гг)
Летом после пробки машина тупит не от того, что перегревается МАФ = он просто снимает реальную температуру под капотом и заваливает углы зажигания, чтобы снизить риск возникновения детонации ( а она почти точно будет, если надавить в пол на горячем кулере ). МАФы, которые стоят на металлических трубах (например когда люди ставят фронталки) - более подвержены искаженным данным (читай дольше нужно их продувать, в ожидании пока машина наконец поедет). Именно затем и нужна орошайка. На Эволюшене она есть, несмотря на то, что там кулер фронтальный в стоке.
Некоторое время я ездил с кулером от СТИфорика - стало приятнее, вот несколько сравнительных фоток успел сделать, пока не поменял его на бОльший.
сравните толщину :)
Не понимаю, почему "маленько толще" ? - при правильном обдуве, хорошем заборнике и грамотной направляйке он все равно будет продуваться на все сто.
Холодный выпуск поможет, но есть некислый риск его залить при пролете лужи и получить гидроудар - а также придется лишиться замечательного стокового короба с воздушным фильтром = риск насосать в мотор песка не стоит малюсенькой прибавки.
или просто фраза данные "out temp" не верны
Возможно и так, но по идее сравнение должно было проходить в равных условиях... жду что кто-то прояснит
-Евгенич-
7 Апр 2010
1,988
101
Волгоград
охлаждение нагнетаемого воздуха делает его более плотным - т.е., большее количество молекул в кубическом сантиметре
давно уже пытался понять: откуда может взяться бОльшее количество молекул кислорода (видимо об их количестве речь)? если вошло, скажем, 1л воздуха (~0,2 л кислорода) - чем добавляется кислород в кулере?
Altaiz
Партнёры Клуба
Не кислород, а воздух, воздух не только из него состоит, нет цели загонять именно кислород ты что)) а по поводу объема, обычная физика, чем горячее воздух тем его объем больше, соответственно тем меньше его можно запихать в мотор. Все просто на самом деле)
Ruslan_
20 Авг 2009
146
Полностью согласен. Вопрос в том, как снизить эту температуру? На импрезах с фронтальниками, обратные ноздри стоят, да еще и жабры в капоте. А как на Форике решить эту проблему? Фронт ставить действительно очень геморно да и совсем не бюджетно. Может летом вообще капот снять нафиг, а интеркулер вертикально поставить?:)
Ruslan_
20 Авг 2009
146
летом очень в тему орошайка грамотная, да бачок на 12 литров водно-спиртовой смеси :)
Орошайка полезная вещь. Только температуру под капотом она не снизит. Думается все таки нужна обратная жабра в капоте в районе впуска.
Типа такой:
[/URL][/IMG]
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
Типа такой:
[/URL][/IMG]
правильные жабры и обратные ноздри, конечно, помогут снизить подкапотную температуру
но эстетически это мимо моего восприятия :)
Oleg B
10 Янв 2008
808
309
Kiev
Орошайка полезная вещь. Только температуру под капотом она не снизит...
Но снизит температуру ВОЗДУХА на впуске гораздо лучше "жабры".
У меня сплиттер от STI 03 имеет форсунку распыления:
To MSTiFK8R:
Миша, а делитель потока (перегородка, которая делит возд. поток на 2/3 части для более эффективного охлаждения передней части интеркулера) на сплиттере тоже делал? На фото не видно.
Ruslan_
20 Авг 2009
146
Правильная ноздря и направляка нужна чтобы воздух эффективно охлаждал кулер, а обратная жабра, чтобы снизить температуру под капотом (особенно в области турбины - это самое жаркое место). Воздух через МАФ будет проходить менее горячий и углы зажигания, соответственно, меньше будут откатываться.
Правильная направляка (с орошайкой) бесспорно вещь очень важная. Лучший вариант на мой взгляд это Zero Sports Cool Action, только цена на нее совсем не антикризисная:
http://www.gtism.ru/catalog/product.cfm?productid=303
Oleg B
10 Янв 2008
808
309
Kiev
И еще вопрос: летом как постоишь в пробке, кулер нагревается шо пипец, потом машина тупит нереально. .......
Сделать можно, вопрос вкуса ...
"Стартуем с пробки" для истинных фанатов стиля "дёшево и сердито":
Пошаговая инструкция в картинках:
http://www.scoobymods.com/xt-ic-fan-mod-t3209.html?t=3209&highlight=intercooler+fan
P.S. Имхо, МАФ не перегревается, он просто меряет горячий воздух, который менее плотный и легче...
