последствия удаления катализатора
whitebear
27 Мар 2012
4,056
174
Краснокаменск
Re: Товарищи, нужна помощь!!!(в не понятной истории)
Ну за 1ю лямбду точно ручаюсь что провод цел...надо будет по мануалу глянуть что к чему там
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
В мануале по шагам расписан поиск, например, замыкания : щуп сюда и вот сюда, сопротивление меньше Х ома, ищем замыкание на этом участке провода.
whitebear
27 Мар 2012
4,056
174
Краснокаменск
Спасибо, буду пробовать,меня очень удивило то что при очень планом наборе оборотов и когда они свыше 3000 двигатель работает как часа, идеально просто
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Номера ошибок правильно считаны и расшифрованы? Посмотрел свой мануал - у меня некоторые ошибки вообще не упоминаются...
Добавлено через 6 минут 42 секунды
P0140 Отсутствие активности в цепи датчика кислорода (Банк 1 Датчик 2)
whitebear
27 Мар 2012
4,056
174
Краснокаменск
Номера правильно, а вот расшифровку брал тут на форуме из отдельной темы
Sonic
Главный лесник
3 Июл 2009
3,659
471
Москва ЮЗАО-ЮАО-ЦАО
Далее делаю доп вырез в бачке забора воздуха, закрываю отверстие из крыла собираю все
Верни все обратно и все будет хорошо.
Oleg B
10 Янв 2008
808
309
Kiev
Бачёк не при чем. У меня забор воздуха с крыла (без бачка) - ни одной ошибки.
whitebear
27 Мар 2012
4,056
174
Краснокаменск
Вот и я думаю не может он так повлиять, только самое интересное что же может?
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,502
140
Питер
www.instagram.com
Ты проверил,все везде закручено как надо?Трещин нет и ни где не сифонит?
whitebear
27 Мар 2012
4,056
174
Краснокаменск
Да выхлоп весь проверил когда свечи менял, вообщем судя по нагару на свечах смесь богатая...
Sonic
Главный лесник
3 Июл 2009
3,659
471
Москва ЮЗАО-ЮАО-ЦАО
Настаиваю на своем. OlegB - у меня тоже в крыле был обрезанный бачок и все ок, ну он то не под крылом дырку сделал, а под капотом во впуске дырку сделал, а из крыла забор воздуха прикрыл.
Oleg B
10 Янв 2008
808
309
Kiev
Думаю, что ты ошибаешься, дружище. Не понял даже как такое можно сделать:
Мои познания касательно впуска упёрлись в эту фразу...
whitebear
27 Мар 2012
4,056
174
Краснокаменск
Я сделал забор из крыла, бачек (резонатор) порезан в крыле а не тот что с фильтром (хотя даже если бы он был порезан, это не сыграло бы роли)
whitebear
27 Мар 2012
4,056
174
Краснокаменск
В общем сегодня протянул все сочленения выхлопа вместе стыка дайнпайпа с турбиной чуть чуть сифонило выхлопными газами, после этого стало чуть чуть лучше теперь при тапке в пол не глохнет.. доходит до 4000 и сбрасывает газ а потом троить начинает бывает и до отсечки раскручивается...
еще один нюанс обнаружен когда начинает троить и стрелять если нажать педаль газа в пол то в районе дроссельной заслонки раздается треск (похож на треск электрической пьезы) и когда глушишь из заслонки доноситься щелчки и шуршание, это нормально?
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
это похоже на детонацию, так что лучшетак неделай.
Меряй давление топлива. И скинь мне еще лог каких нибудь режимов, но без пьезы)
