Помогите определиться с двигателем?
Invnenter
20 Июн 2014
Всем привет!
Суть: встал вопрос о свапе мотора, нужно выбрать.
Машина SG9 рестайл евро мкпп.
Есть желание поставить 207й сингл JDM, ибо он под боком, где брать евро или, упаси бог, буржуйские моторы я не в курсе да и по цене не айс. Так вот: за адекватные деньги можно приобрести 207й с мех. дросселем или же 255й от сти форя, но он значительно реже и рублей на 10-15 подороже (что тоже ощутимо). 207е с эл дросселем стоят космических денег, соответственно возникают вопросы:
1. Встанет ли импрезовская педаль под тросик (ну и соответственно тросик пустить до дросселя) (я думаю менять сам дроссель не вариант, ибо он наверняка тоже втыкается через косу в мозг и значит таких конектов не предусмотрено на 207м) и как повлияет на работу/проводку остальных систем откорчевывание электро педали?
2. Извиняюсь за профанский вопрос, но я не силен в электрике: ждм мозги от 207го спокойно сращиваются с остатками косы от стока? Я просто читал/слышал много баек про пресловутую can-шину - она вроде точно есть в легаси, но достоверного понимания есть ли она в моем форе у меня нет. Если она есть, то все грустно =(
3. Если есть у кого мысли какой еще бодрый двиг за небольшие деньги рассмотрет - буду крайне признателен.
Если кто поделится опытом, буду благодарен =) :russian:
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Invnenter, так у тебя какой сейчас мотор? Из твоих слов у тебя sg9 - это 255 мотор, что не стыкуется с дальнейшим изложением :)
Видимо у тебя атмо 204 или 251
Invnenter
20 Июн 2014
Crash, сорри, я может упустил нечто - а что не стыкуется то?
у меня 255й мотор стоковый с электронной педалью, что в моем рассказике смутило?
соответственно новый мотор с электро дросселем дороговат да и редок, потому и интересуют нюансы установки более старого с механическим дросселем пихла
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
Crash, SG9 - это 2,5 и атмо, и турбо, то есть и 251, и 255 могут быть. Тут скорее всего да, 251.
2,5 атмо это sg6 вроде
Смутило и смущает:
1. зачем прекрасный 255 мотор на что-то менять
2. зачем портить отличные мозги и проводку (мех дроссель это 16-битные мозги - другое поколение, переделывать много и бессмысленно)
на сколько я понял - починить мотор некому? Вариантов несколько, все без гемора с проводкой и мозгами:
1. предложенный 207 мотор просто не едет в сравнении с 2.5 - чтобы что-то получить от него толковое, надо выжимать твин в сопли и держать обороты >4000 всегда. Установить тем не менее его можно, достаточно поставить свой коллектор, но придется ставить свои головы или валы с задними датчиками распредвалов или возможно получится пошаманить с прошивкой (реперные метки на валах разные), в любом случае это все потом надо настраивать.
2. новый шортблок на родные отребилженные бошки - все просто и быстро, толстую прокладку по вкусу + средних размеров турбина = новый валящий мотор.
3. можно в принципе любой мотор присунуть под родной коллектор, я бы рекомендовал починить свой.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
Реакции: партизан
Invnenter
20 Июн 2014
Смутило и смущает:
вот это уже интереснее!
сначала отвечу:
1. ну я не возьмусь утверждать тк субаровод из меня никудышный, но я так понимаю в 2хлитровом ждм блоке значительно жирнее все стенки, а по примеру остального ждма я точно знаю, что чем жирнее и чугунее блок, тем лучше. Мотор появилась мысль засвапить тк пробег этого подходит к двум соткам, хотелось бы один раз заниматься сборкой-разборкой всей машины, потому мысль запастись ресурсом.
2. я не оч понимаю чего много переделывать? засвапить мотор с косой навесным и мозгами и срастить оставшийся кусок салонной проводки с косой.
теперь дальше:
починить мотор можно и без проблем, он требует просто замены прокладок под башкой и восстановления резьбы в 4м колодце (ну или замены башки), этот вариант я рассматриваю как первочередной, но он не ведет к повышению запаса по ресурсу, а хотелось бы.
1. Вот с этого момента хотелось бы подробнее: я еще до получения субы в свои руки уже тысячу раз читал и слышал от субаристов всех мастей, что 207й ждм мотор это самое оно и по надежности и по пручести. Впервые вижу мнение, что он не валит..
Зачем менять коллектор и головы? зачем мне валы с датчиками и что-то настраивать? у меня нет плана подключать старый блок к родным мозгам, есть мысль засвапить мотор в сборе с мозгами и навесным + поменять педаль да кинуть тросик на дроссель.
2. интересно, ибо мысль про шорт мне, как профану не приходила. В чем должен заключаться ребилд бошек? (полировка каналов?) и сколько он стоит сам шорт? первый взгляд в интернет выдает мне суммы около 90р за блок - это неприемлимо вообще, ибо 255 сти мотор от форя в полном комплекте стоит 85 и оденется на родную косу без малейшего гемора. а добавить сюда еще новую турбу - 30р и форсы 15р это уже 125р - за такие деньги при желании можно приобрести комплект мотора со всей трансмиссией от сти форика (с приводами коленом редуктором и всем всем всем).
соответственно резюмируя:
207й ждм мотор фигня? можно подробнее?
зачем замена бошек, коллектора и тп? 207й в полном комплекте не встанет разве?
ребилд на новом блоке какой будет бюджет и сложность? плюс нужно докупать дорогие плюхи ввиде турбы да все настраивать.. на 207м сразу довольно бодрая турба да и потенциала банального чвн мне кажется должно хватить, чтобы было достаточно бодро, тк меня интересует бюджет - было бы много бабла - купил бы томей мотор в сборе и все брендовое))):icon_rolleyes:
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
ну не едет 2х литровый мотор и все.
БУ мотор не рекомендую, отдать 85 рублей за железо, которое в любой момент отрыгнет? А сколько умерло контрактных 207 в первый месяц эксплуатации? Когда я трачу деньги, мне лично не хочется на везение полагаться.
Я не понимаю почему так хочется геморроя с косой, проводкой и педалью - это три дня чистого времени работы, если человек делает не в первый раз, к тому же сотня дополнительных соединений в проводке вряд ли добавят надежности. В сборе мотор не заведется на родном коллекторе и проводке, разные датчики пкв и реперы на валах.
Ребилд голов хаключается в инспекции, замене маслосъемных и обработке плоскости, может быть клапана терануть, естсественно зазоры отрегулировать. Пилить и тем более полировать в них ничего не надо.
Разобрать мотор, промерить, закинуть новые кольца вкладыши и ехать дальше.
Реакции: vadim k
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
1. Зачем форсы менять?
2. Подскажи пожалуйста где можно найти мотор с трансмиссией от СТИ форя за 125? У меня без мотора и работ в 125 рублей набегало.
3. 2 литра реально едет после 4-х тысяч, но с ним проблем меньше чем с 2.5.
4. Менять проводку под мех дроссель - просто выкинутые деньги. Проще прошивку поправить.
5. 207 и 255 головы разные по датчикам фаз.
Самый простой вариант - ребилд бошек, как сказал Краш и ремонт блока в первый ремонтный, если нет сильных задиров. + новые внутренности низа.
Turbo-Race
27 Дек 2013
129
Всем привет!
ставь 207 сингл,потом приделаешь 1.5 скроллы и будет тебе счастье.
нет у тебя в сг9 каншины,напишу контакты крутых электриков в личку
двое из лорца одинаковы с лица)
сам не лезь если профан потом еще дороже возьмут за исправление
Invnenter
20 Июн 2014
Нужно просто покупать у адекватных людей, которые там машины покупают дороже чем 2 копейки.
Не хочется, я думаю о бюджете и соотношении ценник/приход. Работы на день на самом деле, если встает на родные опоры все, если надо резать новые то не 1 =)
усадочные гильзы под обжим и будет крепче гранита)
Вот это у меня вызывает ступор - неужли датчики фаз и пкв в ключаются НЕ В МОЗГ? (я что-т не нахожу сходу схему проводки 255го), али в мозг - то какая разница какие там датчики? они же свой мозг втыкаться будут. кроме того на схеме сами датчики все головах и блоке - коллектор причем?
вообще достойное мнение, вопрос только в цене блока.
Добавлено через 14 минут 34 секунды
эти конченые на моей машине, сразу возьмем жирнее.
от форя можт и нигде, не искал, однако ж вот к примеру http://www.avito.ru/kazan/zapchasti_i_aksessuary/6mt_dccd_subaru_impreza_wrx_sti_gdm_2003svap_402430578 + привода и кардан решаются с умеющими людьми =) в общем это все риторический вопрос, если оч хотеть то можно все дешево сделать.
о том и речь, мне в анлиме не участвовать и машина одна, думается мне, что сил 350 он будет спокойно держать, учитывая, что блок ощутимо жирнее стенкам. но разкорчевывать всю тачку второй раз уже не будет интересно, только напряжно.
и вот опять. Ребята или вы чего-то не понимаете или я. Зачем менять проводку? Мотор жи 207 приедет в сборе со всем навесным косой и мозгами? у него будет только отрезан кусок идущий в салон. Он сращивается руками по распиновкам, главное знать номера контактов а не их цвета, тк схемы обычно черно-белые ;-) я убейте не въезжаю какие датчики другие, коллектор, проводка дросселя? такой проводки нет вообще на 207м. нужно просто поменять саму педаль в сборе на аналоговую - пустить тросик да 1 крепление наварить гденить аккуратно.
Добавлено через 9 минут 31 секунду
ну я без бубу не хочу, такчто твиновый коллектор не канаэ. я думаю обойтись прокладками жирными с улиточкой 18-20г
Вот спасибо мил человек, утешил. Электрик есть, но буду иметь ввиду!
:roll: ну не совсем уж =)
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
Вот это у меня вызывает ступор - неужли датчики фаз и пкв в ключаются НЕ В МОЗГ? (я что-т не нахожу сходу схему проводки 255го), али в мозг - то какая разница какие там датчики? они же свой мозг втыкаться будут. кроме того на схеме сами датчики все головах и блоке - коллектор причем? ...
... Он сращивается руками по распиновкам, главное знать номера контактов а не их цвета, тк схемы обычно черно-белые ;-) я убейте не въезжаю какие датчики другие, коллектор, проводка дросселя? такой проводки нет вообще на 207м. нужно просто поменять саму педаль в сборе на аналоговую - пустить тросик да 1 крепление наварить гденить аккуратно...
в мозг, а куда еще? Только на 255 у датчика три провода и датчиков всего два, а на 207 три датчика по два провода, соответсвенно разная моторная проводка, не говоря про дроссель. Сам коллектор тоже разный геометрически. Если отхреначить кусок косы и примотать к другому меньшая трудозатрата для вас, чем собрать нормальный мотор - то вперед ). Про "2л не едет" предупредили вроде, даже могу ткнуть пальцем в человека, который это делал (ставил в сг9 207 мотор с проводкой и дросселем, и пытался из него чего-то выжать - не своими руками правда)
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
такое ощущение, что автор все для себя уже решил. К чему тогда вопросы?
Я ездил на безфазном 207 даже с довольно низкоспульной 28турбой на шарике и мехой. Для повседневной езды -ну очень неудобный конфиг. 255 на порядок лучше, удобней, современней древнего тросикового ЕЖа. Который, к тому же, будет бушным, и как хомяк с рынка, может помереть враз и без симптомов. Хлипкость 255го на уровне мифов. Я один раз склеил головы по совету Семена(Краша), 120тысч уже накатал. Сразу после обкатки на 1,2(1,4пик), после ста тысч пробега 1,3(1,5пик). Советую и тебе прислушаться к его доводам.
Но если уже решился на весь этот бесперспективный гемор, то конечно свапь 207ой. Опыт, полученный самим собой, доходчивей, канеш))
Реакции: vadim k
партизан
26 Апр 2011
3,598
197
кстати твой sh тоже шьется, можно турбануть лайтовенько )
ну турбануть это проще и надежнее сразу турбу взять. а зашить можно да. только вот незнаю как решить вопрос по выхлопу. у меня уже одного ката нет потихоньку посыпался второй в плеяде предложили удалить я согласился. По звуку с открытыми окнами уже довольно ощутимо стало слышно. А если выбить первый кат думаю будет вообще громко. А звук такой еще не субариный а как будто помойку дворовую кто то с горы запустил :sarcastic: Ну и главный вопрос будет ли результат прошивки стоить тех работ по выхлопу? Я бы автомату мозг подправил уже пол дела будет а то он реально бесит))
Invnenter
20 Июн 2014
вот то то и оно! мотор будет СО СВОЕЙ проводкой в сборе, соответственно весь коннект от датчиков и всего прочего будет свой и будет свой мозг, так какая разница сколько там проводов и какой коллектор? Срастить оставшийся родной кусок идущий в салон на пару часов занятие, нужны лишь номера контактов.
я Вам полностью верю, меня только интересует - что именно пытались выжать? неужто он даже банальных 350 сил не дает? народ выше пишет, что не такой и плохой мотор.
Меня интересует - надежнее ли он, чем 255?
Решить то я могу что угодно, но тк реального опыта у меня нет - решения мои в плане оправданности мало ценны. Если бы у меня было желание именно устроить себе гермор с раскорчеванной машиной которую хз как собрать обратно, то я бы ничего не спрашивал ни у кого=)
ай эм сори, что есть клеить головы?
про надежность 255 тоже видел к примеру инфу, что 430 сил он спокойно держит без нареканий на пробегах 50+ тыщ, а у кого-то и стоковый в трэш превращается =(
Вывод такой - судя по мнению бывалых людей - 207 свапить нет особого смысла, если только не найдется вдруг фазный за манящие денежки. Нефазный нафиг.
Видимо как дело дойдет до разбора моего блока проведем дефектовку и буду надеяться что сам блок нормальный!
если нет будем приобретать новый шорт, если да, то поменяем все кольца/вкладыши/прокладки и соберем обратно - этот вариант меня прельщает наиболее, тк самый оптимальный.
Остается такой вопрос:
255/257 одинаковые блоки/разные головы - есть ли смысл поискать головы от 257го?
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
350 сил на 2,0 и 2,5 не одно и тоже. Смотреть надо на моментные хар-ки.
"Склеить головы"-посадить ГБЦ на клеевой герметик. К слову, Алексей-управляющий "плеядой-коломенское" тоже про "склеить один раз и забыть" говорил(про 2,5 и 3,0 был с ним разговор как-то, не суть).
255 и 257 не одинаковы, откуда инфа? Только по самим голым блокам, и то не все, только до 10 года выпуска(потом 257 стал с другим номером, из усиленного сплава с добавлением кремния, насколько помню)
Invnenter
20 Июн 2014
ну не могу сказать ничего - я не ездил и не видел, предполагаю что 207 более оборотистый, знач на нем по городу печальнее будет ездить.
ну я в отношении конкретно суб не в курсе - вообще, на мой взгляд, при разборе двигла всегда есть смысл головы сажать на герметик =) но определение смутило=) я думал все что с чем в головах можно склеить))) спасибо за инфу!
инфу взял тут же на форуме
Лучше свой перебери, 257 блок от 255-го ничем не отличается. Отличие только, если не ошибаюсь, в головах.
Я сча на 257 STI 2013г шортблоке езжу, со своими головами от 255.
Там только надо прокладку толстую поставить, чтоб степень сжатия не увеличилась. Покупал у субаренка. Уже 80к.
До этого капиталил - шортблок лучше, хотя несколь дороже (тыщ на 10-15 в круг)
спасибо за уточнение. стал он усиленный но по форме то такой же, значит подойдет =)
есть ли смысл вымутить 257 головы или можно не заморачивать?
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
255 и 257 разные по начинке(по самим блокам голым одинаковы, но только до 10года вып). Никто в 255ый не будет ставить черное/цветное колено и сти поршня итд.
uldap
Колена у них тоже одинаковые и поршня.
