Подсветка перчаточного ящика
Кабан
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
http://forester.club/showthread.php...%F2%EA%E8+%F4%EE%F0%E5%F1%F2%E5%F0%E0&page=62
Здесь почитай. Подсветка видимо только на праворукие модели ставилась.
Я в результате себе поставил. Из всего чем запасся заранее, пригодился только выключатель и кусочки провода, остальное пришлось колхозить, даже вместо лампочки диод поставил.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Ну вот, зашел, однако лампочки в спецификации нет :(
зарегистрировался, а че толку? Нужной инфы здесь нет
Регистрация пригодится, теперь экзистом можешь пользоваться.
ssm_2005
14 Янв 2013
146
я вообще-то надеялся, что ответит тот, кто уже ставил сам на SH подсветку в бардачок. Наверняка там есть особенности.
Конечно есть особенности, все что не идет в штатной комплектации при дальнейшем внедрении выливается в колхоз с чем либо))
Где то, помнится, вынимали подсветку из ниши и ставили в бардачок.
ssm_2005
14 Янв 2013
146
Вобщем, ближе к лету заколхозю чего-нить и выложу фото. Очень надеюсь, что в жгуте под панелью найдется проводок с разъемчиком для подсветки. По схеме туда чего-то подается.
А на этой неделе подклею уплотнитель под капот, а то таджики на мойке весь аккумулятор шампунем покрыли забесплатно.
sharino
4 Апр 2011
1,617
109
крайне неудобная херь... тёмнота в яшегге
буду тож колхозить недоделки фхи, а в турбе наверное есть подсветка..@
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
я склонен туда поставить диод (на всякий пожарный, чтоб яйца в случае чего не протухли) и переделать на постоянный плюс, чтоб можно было просто вечером, не трогая зажигание в бардачке что-нить найти...
overdrive
26 Апр 2013
221
21
Барнаул
Вставлю и я свои 5 копеек :)
Завершил сегодня первый мод форика - поставил подсветку бардачка.
Исходные данные:
Forester SH (MY10 X Ltd)
Концевой выключатель
Лампочка в приборку с цоколем (не знаю для какой машины - подбирал по месту)
Светодиодная лампочка в этот цоколь (4 диода)
Двужильный провод с цветовой маркировкой
Несколько лепестков и разъемных фишек, термоусадка
За все про все около 150р
Паяльные принадлежности и инструмент в приобретении не нуждались.
Цоколь слегка подрезал и доработал надфилем - он сел в штатное место для установки подсветки.
Место установки и длину концевика подбирал исходя из максимального зазора (использовал пластилин, чтобы замерить толщину зазора).
Постоянный плюс взял с 23 контакта фишки D83 (синий провод с красной полосой) - для этого пришлось снять щиток под бардачком и деталь обшивки справа под бардачком - открылся доступ к куче фишек.
Массу взял с винта, держащего рамку с фишками.
Концевиком коммутирую минус.
Мне не очень нравится концевик с открытой шляпкой винта - не удалось найти другого с мягкой пружиной и малой толщиной.
В общем и целом вполне доволен результатом, хоть и провозился несколько часов. Теперь бардачок подсвечивается независимо от ключа зажигания или габаритов.
Следующий мод - питание видеорегистратора - когда придет из Китая прикуриватель с usb :)
автовладелец
12 Окт 2013
СПС ... попробую , только кнопку размыкателя внедрю сбоку ящика в штатное отверстие , они с обоих сторон есть...
ksergeev
21 Май 2013
353
36
Ребята, могу подробно написать про подсветку бардачка на SH и про подсветку ног. Надо только фотки найти, они на работе. Похоже, только во вторник смогу. Там ничего паять не надо. Напишу все номера деталей и подсветки. Светит супер, уже полгода езжу. Ставиться за полчаса.
GarriGold
12 Янв 2011
901
161
Тюмень
Похоже, оказался самым ленивым. Из толстого стеклотекстолита выпелил нужного размера прямоугольник, чтобы с щелчком ставился в планку, выкрасил его в чёрный цвет, отверстие под подходящий синий светодиод (чтобы светил рассеяным светом и по спектру не отличался от "родных"). Чёрным герметиком закрепил и светодиод, и резистор. А питание взял от светодиода в нише. Никакими микрушками и не озадачивался. Чтобы не портить интерьер. Открыл - светло. Закрыл - не светло.
overdrive
26 Апр 2013
221
21
Барнаул
Честно говоря, я не видел сбоку мест для концевика. Полагаю, что если они там есть, то должен использоваться определенный концевик.
При монтаже можно обойтись без пайки, если есть обжимка для клеммных наконечников. Также понадобится разъем-разветвитель, прокусывающий изоляцию, чтобы взять плюс с нужного провода.
В остальном все очень просто. Если подсветка нужна только с ключем/габаритами, то плюс можно взять в куче других мест.
UPD: ан-нет! без пайки, все-таки, не обойтись: к цоколю надо подпаяться.
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
вам реально так необходима подсветка в бардачке?
включаю правый плафон при такой необходимости
kosichki
6 Дек 2011
2,831
1,440
Удобно, между прочим..))
А с плафоном - хуже видно.. хотя, может, это уже возраст..)) :)
