Подсветка перчаточного ящика
автовладелец
12 Окт 2013
Ребята, могу подробно написать про подсветку бардачка на SH и про подсветку ног. Надо только фотки найти, они на работе. Похоже, только во вторник смогу. Там ничего паять не надо. Напишу все номера деталей и подсветки. Светит супер, уже полгода езжу. Ставиться за полчаса.
Конечно выкладывай, всё познаётся в сравнении... раз всё подготовлено остаётся приобрести правильный расходник и грамотно заплюсоваться как показано на фото выше...
ksergeev
21 Май 2013
353
36
Итак, про установку подсветки бардачка SH. Посмотрев отчеты и разные материалы по данной теме и разные диоды в магазинах, я решил, что не хочу ничего пилить и резать. Я всегда за эстетическую красоту и сохранение функциональности. Все в курсе, что на наших конях в верхней планке бардачка стоит штатный патрон под диод, аналогичный подсветке в нише прикуривателя.
Так же, я решил поставить подсветку ног, потому как если че уронил ночью - кабзда, темно, как в чулане. Пошарив по каталогу Nissan, Mitsubishi и Subaru я нашел что мне нужно, а именно:
1. 66237-SA140 - лапма подсветки (синий цвет)
2. 66236-AJ000 - кабель под данную лапму (тачно такой же стоит на Outlander`е).
3. H201SSC000 - синяя подсветка ног или H201SSC100 красная
Теперь сам процесс установки:
1. Снимаем торцевую накладку торпеды (та, что с правой стороны)
2. Снимаем рамку магнитолы и отсоединяем фишки с климата
3. Откручиваем болт, который крепить "чайку" к краю торпеды (виден на фото 4) и начинаем по-тихоньку отстегивать чайку.
4. После снятия "чайки" видим следующую картину:
Штатной фишки подключения подсветки бардачка нет, поэтому нам нужен Y-образный кабель, который имеет три фишки: одна идет на общую колодку проводки, вторая на прикуриватель, третья на питание лампы подсветку ниши прикуривателя). Имено к фишке подсветки нишы мы и будем подключать подсветку бардачка. За болтом на фото находиться нужный нам кабель. Тем самым мы преследуем две цели: оставляем основной жгут в целости и сохранности и заберем плюс и минус с прикуривателя ( + появляется при зажигании - это очень удобно и важно для подключения доп приборов). Кабель держиться на клипсе, которая легко снимается. На 4-ом фото видно, что я под торцевой накладкой торпеды поставил "орешник" на который приходт +\- с прикуривателя и + с подсветки ниши и бардачка, но об этом потом.
5. Я врезал два провода в Y-образный кабель в фишку прикуривателя и два провода в Y-образный кабель в фишку подсветки ниши, протянул их под торпедой к торцу, а далее, установил там "орешник". Вставляем лампу в патрон бардачка и продеваем за торпедой на кабель 66236-AJ000 и подключаемся к орешнику к разъемам, которые с фишки подсветки ниши (как показано на фото 1 и 4)
6. Подсветка ног подключается штатно к фишке подсветки ниши через переходник (идет в комплекте) и крепиться под рулем в вырез накладки, под бардачком - на нижней панели. На фото 5 видна фишка подсветки.
К контактам прикуривателя на орешнике я подключил анти-радар и вывел под торпедой на стекло.
Так же с контактов подсветки на орешнике я подключил подсветку датчика Defi Tеmp Race Gauge.
После этого мы получаем, подсветка бардачка и ног горит всегда при включении габаритов. По желанию можно поставить концевик от Outlander`а. И у нас есть под торцевой накладкой торпеды появляющийся от зажигания +, который пригодиться для доп приборов, радаров, регистраторов итд.
Ну, вот SH-воды, как-то так. Вопросы есть - задавайте, с удовольствием отвечу.
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Если бардак всё время горит с габаритами, то вообще пох куда его подключать. Только конечно надо эту лампочку с патроном купить, чтобы пластик не ковырять.
Достала эта темнота в бардачке:mad:.
ksergeev
21 Май 2013
353
36
Dima199, не, я не соглашусь. мне кажется, что лучше именно в нужную ветку проводки (Y-образный кабель), а то так надо еще и штатную ветку проводки колхозить и не понятно на каком реле и предохранителе все это сидит.
overdrive
26 Апр 2013
221
21
Барнаул
Считаю, что подсветка бардачка только при включенных габаритах - так же идейно неверно, как и работа окон только с ключом в "ON".
В моем случае запитка идет от того же "+", что и лампочки в дверях.
Подсветка ног с габаритами - правильно, я бы еще и выключатель сделал :)
ksergeev
21 Май 2013
353
36
С одной стороны да, а с другой - да и пусть светит на здоровье. А вот про стекла и зажигание - полностью согласен. Могли бы сделать от иммобилайзера. Видит он ключ - стекла работают. Не видит - простите)))
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Forles
30 Ноя 2011
61
Для SG, ,вот оригинальный комплект (83081-SA000) проводки с лампочкой и реле выключения и колодкой("мама") для подключения к штатной проводке. Одна ко цена около 700р.
Гарик
7 Июл 2008
6,512
549
Москва City
а у многих в SG нет подсветки в бардачке???
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
Походу подсветку бардачка на SH "секвестировали" в последний момент, перед постановкой модели на конвейер. Во всяком случае, места под концевик и светильник, имеются в стоке. Доукомплектовать - плёвое дело !
ksergeev
21 Май 2013
353
36
Сергей 70, эт верно! Мне кажется, что конструкторы решили как с пепельницей и прикуриветелем - допы есть допы)))
На американце SH подсветки нету.
А вот это интересно! Так как у всех америкосов очень много прикольных ништячков по интерьеру и так далее!!!
ksergeev
21 Май 2013
353
36
У америкосов у всех)))
А у них и фарсунки распыления на лобовое стекло веерные стоят, а у европы писалки позорные!
Зачем же так обси..ть америкосов или европейцев? Это разные заводы и разные климатические условия, разные требования покупателей и ментолитет. А во-вторых, я с Вами не соглашусь, у меня стоят веерные изначально, хоть машина и собрана для европы.
Forles
30 Ноя 2011
61
Да я ни не хотел осирать форики!:? У меня у самого SG европеец. Ведь ясно, что веерные лучше! они и стекло равномерно омывают и экономичны, всмысле расхода воды либо незамерз. Просто не понятен выборочный подход к установвке таких вещей. Я покупал свою машину на автозаводской! Новую естественно. Но даже в доп опциях не было предложено установить: фарсунки веерные и подсветку бордочка!
Обидно!
