Подключение дополнительных фар
Итак, всвязи с наступлением времён с ранними сумереками и поздними рассветами, проблема света встала со всей серьезностью...
Состояние штатной оптики на моем Форике к сожалению заслуживает отдельного повествования, а если кратко, то с одной стороны светить нечему вообще, а со второй всё страшно деформировано и светит куда угодно, только не на дорогу.
При уловии, что ремонтировать всё это нельзя, а ездить стало темно и страшно, пришло решение приобрести вот такие девайсы... Смонтировать хочу их вот так же.
Далее возник вопрос подключения сего хозяйства таким образом, чтобы запитка у этих фар была своя и не грузила электрику штатной системы, имелась возможность включения вместе со штатными фарами простым поворотом подрулевого переключателя в нужное положение и возможность "моргать" дальним... Ну и конечно, должна быть кнопка выключения всей этой системы.
В итоге, родил пока вот такую схему и закупил релюхи и колодки для исполнения... По мере установки и изготовления буду выкладывать фотки и коментарии...
Morphine
21 Дек 2009
921
69
Default city
Думаю выключатель стоит тоже через реле пустить.
Извиняй за кривость, но суть ясна.
А можно поподробнее почему именно так? Я что то слышал о времени срабатывания выключателя, но как это связано со схемой не понял... Не электрик я... :)
P.S. Инженеры... :) В Акаде добавил? :)
Morphine
21 Дек 2009
921
69
Default city
Если подключать по твоей схеме, то весь ток от акб в доп. светильникам будет бежать через выключатель. Это не есть правильно.
На моей схеме малый ток идет через выкл. на обмотку реле, а она в свою очередь замыкает цепь от акб до ламп, по которой бежит большой ток.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
А вообще и эта схемка не айс. Щас нарисую еще одну.
Аааа... Да, точно. 110 Ватт идет через выключатель...
Дельно... Идея хорошая. Но есть ошибка... По твоей схеме выходит что ближний загорается одновременно с дальним, а это не так... Чуть попозже доработаю...
А ещё, тут реализация конечно ощутимо геморройней... Снять "сигнал" с подрулевого ДО блока реле, вывести на кнопку в салон, а потом запустить обратно в моторный отсек на релюхи включения доп. фар это уже надо здорово проводку поковырять.
Morphine
21 Дек 2009
921
69
Default city
Это не ошибка, просто лень было рисовать.
Не вижу проблем. В салон идут только провода к новой кнопке. Все остальное подключается в блоке реле.
skodec
5 Окт 2011
426
Я бы сделал по другому. Один конец от выключателя посадил на массу, другой вытянул под капот и подключил к 2м доп реле. А на 1ое реле +от ближнего, на 2ое +от дальнего и все. Силовые цепи через преды по 10А от акб. Рис чуть позже.
Сделал...
О! И ты тоже исправил... :))) А ты по специальности, как я понимаю, электрик?
В dwg перекинуть?
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
skodec, Изящно... Спасибо!
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
Смотрю я на схему от skodec, и думаю... "Век живи, век учись. Дураком помрёшь..." :)))
Вобщем, реализовал вчера в тестовом режиме схему от skodec... Естественно, всё работает и включается. Сегодня немного доделаю, чтоб получить готовый к подключению комплект. После чего, сделаю небольшой отчетик и сфотаю схему в исполненном виде. Все соединения делал на колодках и зажимах.
Что касается монтажа самих фар, то после нескольких попыток сражения с остатками бампера и креплением в холодном гараже, решил это оставить на выходные и на откуп знакомому мастеру.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Мда. Вот уж, воистину превратности судьбы... Только я это всё провернул, как позвонили и сообщили, что машина освобождена из под следствия и её можно ремонтировать... Ну, стало быть, будет у меня дополнительный свет...
Вобщем, фары я вчера поставил и подключил. Поставил в хачсервисе на 2-м Нагатинском за 500 р., а подключил сам по схеме предложенной skodec... Но... Итог моих стараний оказался не плохой, но неожиданный... Всё подключилось... Загорелось. Светят охрененно, только с подключением косяк и при включеном ближнем светят они дальним, а при включенном дальнем одновременно двумя спиралями(ближний и дальний) и не ярко... Видимо, лампа как то так устроена, что они обе не могут отбирать из сети полную мощность... Дальше больше... Стал монтировать аккамулятор на место и прикручивая клеммы свернул болт на одной из них... Хорошо, что в гараже куча всякого хлама и лишний болтик с гаечкой нашлись. Но вот дальше... Вобщем, пока я прыгал с этим болтом и туда-сюда тягал аккамулятор, я зацепил свою схему и порвал один провод... Соеденил обратно и чтобы проверить решил просто накинуть клеммы на аккамулятор и включить. Вобщем, накинул я клеммы наоборот... После этого, подключил нормально, но машина дохлая... Т.е. ток с аккамулятора не идет никуда... Вот в этот момент, передать ощущения я вряд ли смогу цензурно. Вобщем, извините за грубость, но диаметр очка у меня в этот момент уменьшился до ничтожно малых величин и на лбу появилась реальная такая испарина... )) Мысли были примерно такие... Первая: "Хана рулю!" Вторая: "Хана электронике и мозгам..." Третяя: "Как домой то и что с этим трупом делать?" В гараж не затолкать в одиночку, на улице не бросишь. Холодно. Потом самообладание стало возвращаться. Надо что то делать. Полез в блок предохранителей, там всё целое... Но мысль то уже заработала... Там все предохранители какие то хилые по мощности, по идее, на стартер то тоже идёт предохранитель и вот он явно должен быть мощным и его там нет... Значит есть где то ещё какой то блок. Стал искать. Нашел под капотом. Открыл, а там реально такие здоровые предохранители и один особенно здоровый, такой "мегабосс" и с обратной стороны крышки обозначение "MAIN FUSE" дословно "ГЛАВНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ" ))) Я его никогда не видел, но при взгляде на него, что то мне подсказало, что он таки явно сгорел ))) Причем, по отношению к обычным предохранителям, это такая хреновина с мой большой палец размером, пластиковым колпачком и смотровым окошком сверху, чтобы можно было увидеть что внутри. И крепится к контактам !!!гайками. Вобщем, дальше я по колхозному, отвернул этого страдальца, замкнул контакты обычным проводом и... Форик ожил! После ТАКОГО приключения, мне уже было настолько спокойно и мелочно доделывать всё остальное...
Правда, переделывать схему уже не стал ибо надо разобраться ещё почему она так странно работает... Думаю, что дело в том, что у японцев частенько лампы запитаны по схеме общий плюс и подключаемый минус. Выяснением этого, я займусь уже на выходных.
Вобщем, фары я вчера поставил и подключил. Поставил в хачсервисе на 2-м Нагатинском за 500 р., а подключил сам по схеме предложенной skodec... Но... Итог моих стараний оказался не плохой, но неожиданный... Всё подключилось... Загорелось. Светят охрененно, только с подключением косяк и при включеном ближнем светят они дальним, а при включенном дальнем одновременно двумя спиралями(ближний и дальний) и не ярко... Видимо, лампа как то так устроена, что они обе не могут отбирать из сети полную мощность... Дальше больше... Стал монтировать аккамулятор на место и прикручивая клеммы свернул болт на одной из них... Хорошо, что в гараже куча всякого хлама и лишний болтик с гаечкой нашлись. Но вот дальше... Вобщем, пока я прыгал с этим болтом и туда-сюда тягал аккамулятор, я зацепил свою схему и порвал один провод... Соеденил обратно и чтобы проверить решил просто накинуть клеммы на аккамулятор и включить. Вобщем, накинул я клеммы наоборот... После этого, подключил нормально, но машина дохлая... Т.е. ток с аккамулятора не идет никуда... Вот в этот момент, передать ощущения я вряд ли смогу цензурно. Вобщем, извини за грубость, но диаметр очка у меня в этот момент уменьшился до ничтожно малых величин и на лбу появилась реальная такая испарина... )) Мысли были примерно такие... Первая: "Хана рулю!" Вторая: "Хана электронике и мозгам..." Третяя: "Как домой то и что с этим трупом делать?" В гараж не затолкать в одиночку, на улице не бросишь. Холодно. Потом самообладание стало возвращаться. Надо что то делать. Полез в блок предохранителей, там всё целое... Но мысль то уже заработала... Там все предохранители какие то хилые по мощности, по идее, на стартер то тоже идёт предохранитель и вот он явно должен быть мощным и его там нет... Значит есть где то ещё какой то блок. Стал искать. Нашел под капотом. Открыл, а там реально такие здоровые предохранители и один особенно здоровый, такой "мегабосс" и с обратной стороны крышки обозначение "MAIN FUSE" дословно "ГЛАВНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ" ))) Я его никогда не видел, но при взгляде на него, что то мне подсказало, что он таки явно сгорел ))) Причем, по отношению к обычным предохранителям, это такая хреновина с мой большой палец размером, пластиковым колпачком и смотровым окошком сверху, чтобы можно было увидеть что внутри. И крепится к контактам !!!гайками. Вобщем, дальше я по колхозному, отвернул этого страдальца, замкнул контакты обычным проводом и... Форик ожил! После ТАКОГО приключения, мне уже было настолько спокойно и мелочно доделывать всё остальное...
)))) Вот что жажда света с людьми делает ))))) такой предохранитель спалил ))))
Удачи в подключении, результат ждем (положительный есесно). )
Реакции: ROODI
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
У форика действительно лампочки по хитрому запитаны, я когда доп фары ставил сначала долго разбирался\, а потом плюнул и просто релюшку паралельно лампочкам дальнего света подключил, так что не парься а найди на фаре провода к ближнему и дальнему и подключи паралельно лампочкам обмотки релюх и будет тебе счастье.
Подправил выложенную ранее схему, только лампочки в кнопках не учел, их имхо надо паралельно доп фарам включать.
picture.php
picture.php
Так вот я вчера и не понял как так... Очень как то хитро получается... Когда горит ближний свет, то на ДВУХ проводах из трёх идущих к штатной лампочке есть напруга, а при включенном дальнем, только на одном из тех двух... Собственно, я и подключил тот что под напругой когда горит дальний к релюхе на дальний, а тот, второй, к релюхе на ближний...
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Кнопка, что на включение доп фар, с лампой?
Пока без кнопки подключено... Не до нее вчера уже было :) Но остальное по схеме. Сама то кнопка уже есть с лампочкой.
