Подъём кузова на 10 см.
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Как вариант можно взять резину как у SkoGе-а Федима помоему. Проставки ставят под верхние опоры амортов. На форуме покапайся, найдеш обязательно. Только рассчитывай примерно 1/2. Т.е. если ты ставиш проставки по 2 см, то увеличиваеш клиренс на 4 (условно, плюс-минус..). Можно еще от SG родные амортизаторы и пружиы поставить, с ними SF очень заметно поднимается.
Alex007
3 Апр 2009
218
Красноярск
Хорошая тема! Автор темы, если реально что то сделаете с увеличением клиренса, отпишитесь пожалуйста, как все выйдет! Уазик это Уазик, а форестер есть форестер. Самое главное кто за рулем сидит!
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
Проставки ставят под верхние опоры амортов. На форуме покапайся, найдеш обязательно. Только рассчитывай примерно 1/2. Т.е. если ты ставиш проставки по 2 см, то увеличиваеш клиренс на 4 (условно, плюс-минус..). QUOTE]
А можно пояснить, как это происходит? Я поставил проставки по 30мм между опорами аммортизаторов и кузовом, подъёма на 60мм не обнаружил (к счастью). Что я сделал не так?
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
Господа! Подскажите мне пожалуйста. Где в Москве можно сделать лифт кузова. Я могу предположить, что в Субаровских сервисах мне это не сделают. Но может кто-нибудь знает сервис, где возьмутся за подобный проект? Так как мой автомобиль используется для поездок на охоту, я стою перед выбором: доделать Форестер или пересесть в УАЗ. Форестер прекрасно себя зарекомендовал в преодолении бездорожья. Наравне с егерьскими козлами и буханками. Но клиренса не хватает.
Я делал у друзей в сервисе, проставки брал тут http://www.abazh.ru/
Если интересно - стукнись в личку, дам координаты сервиса и тел. конкретного человека. Но на 10см - не надо...
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Может я немного не так выразился, но такое происходит из-за особенности конструкции подвески. Может Вам показалось что настолько не изменилось? Вы замеряли "до" и "после"?
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
Нет, не замерял. Но визуально ни как не 6см, даже с учётом резины 215/65R16 вместо 215/60.
Ставим проставку. Меняется угол в ШРУСах, увеличивается выход вала из них, и усё. Длинна амортизатора не меняется, смещается вниз точка его крепления к кузову. Откуда берутся премиальные см?
Scor66
9 Ноя 2007
3,748
282
Texas
У меня в этих вопросах опыта не так много как у некоторых - езжу в основном в городе с редкими выскоками на псевдоприроду. Однако позволю себе усомниться в том, что идеал проходимости - это Нива и УАЗ. И то и другое имеет приличный клиренс, короткую базу и маленькие свесы, но ужасно устаревший и тупой полный привод. На дроме совсем недавно сравнение было Нивы с другими машинами полноприводными по всяким разным: Нива на последнем месте!!! А на первом... Тарам!!! Импреза!
Сейчас лучше привода, чем в Субару, никто не придумал. Изощренных и сложных, полно. Хитрых умных и прочих - море. Самый универсальный и лучший и простой - Субару. И вы меня не переубедите - видел как хваленый Х5 буксовал там, где форь как по асфальту ездил, а нивы в снегу или песке зарывались, а форь вокруг них круги нарезал.
Другое дело, что конечно есть машины совсем чекнутые - на раме, с мостами везде (что не является плюсом во всем - только по надежности на бездорожье). Однако подняв форь на 6 см + применив мозг (зашиту, железные бампера и просто умение ездить), вы проедите там, где УАЗики будут сосать. И Крузаки тоже.
Чисто мое мнение, никому его не навязываю.
Scor66
9 Ноя 2007
3,748
282
Texas
Ну я так понимаю, беруться они по принципу треугольника. У вас есть точка крепления рычагов - это вершина треугольника. Есть точка крепления амортизатора - это вторая точка. Есть точка крепления колеса - третья точка.
Сдвигая Вторую точку за N см, точка 3 смещается на X см. Этот X зависит от длины рычага, от углов всяких, от смещения, но он не равен N. На форе он больше, но, конечно, не в 2 раза.
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
Видели бы Вы, сударь мой, где можно проехать на запоре...
ЗЫ. Проходимость зависит от прокладки между рулём/сиденьем и резины. Остальное - желательно, но не обязательно)))
Энт
Администратор,
20 Ноя 2006
14,994
1,845
РУСЬ
http://forester.club/showthread.php?t=2139
http://forester.club/showpost.php?p=103018&postcount=2016
Тут ещё полно фоток: http://picasaweb.google.ru/yaklik/Lift4Forester?feat=directlink
bunya
14 Окт 2008
Проставки на зад подходят от восьмерок тазовских (передние) цена вопроса 100р., только дырки несовпадают. Я пересверливал, 5 мин. Они бывают полые и цельные, я брал цельные.
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
главное чтобы у шруза на столько мог угол измениться.. шруз он хоть и крутиться но не на 90 же градусов угол поворота имеет.
ash
9 Июл 2008
114
Мытищи МО
Вот и меня беспокоит угол шруса, как бы его не вывернуть от излишнего подъема.
Кроме того, думаю, что оптимальный эффект без ущерба подвеске можно достичь комбинацией подъема и установки колес большего диаметра.
Вот бы найти золотую середину...
Вообще думаю, что подъем передка на 2 см и установка колес напимер 28, если влезут это идеал, при этом клиренс должен составить 235 при штатном 200 и 265 при штатном 220
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
ну если поднять на 2см проставками и поставить 215/65/16 это уже прирост 3см к клиренсу.
ну и наверное я бы под стабилизатор в том месте где он крепится к кузову тоже поставил проставки.. дабы сохранить его.
шруз не вывернится.. он тупо будет закусывать и в конечном итоге разлетится в дребезки.. еще и посадочные дырки может разбить..
ash
9 Июл 2008
114
Мытищи МО
Кроме того, при лифтовке независимой подвески снижается артикуляция колес, а это для бездорожья минус... Но похоже эту проблему не решить, так что просто надо иметь ввиду
Ну не 5 мин. а час с лишним. как минимум ... и полые не подойдут (точно !!!)
Это наврядли. Если всё грамотно сделать ...
bunya
14 Окт 2008
Извиняюсь... Ну может 7 минут!!! Но не больше!!! Чо там, шесть дырок просверлить в алюминьке.... Сверлил так, чтоб в край старым не попасть. Тогда все просто и быстро. (С полыми дел не имел, там может и сложнее) А еще если положить тазовскую проставку на плоскость, то видно почему она может треснуть.... Подстаховался и выровнил плоскость. Пока все хорошо. Ничо нигде не треснуло.
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
Сергей, со шрузом ужо проходили.. тьфу тьфу не на моей машинке.
у него ограниченный угол поворота... и если лифтануть так.. что шруз встанет на не допустимый угол.. а он может.. то при поворачивании его тупо будет закузывать и будет некислый расколбас.
Энт
Администратор,
20 Ноя 2006
14,994
1,845
РУСЬ
Хммм...Извиняюсь, что влазию :icon_sorrys: А как же это:
Энт написал(а):
“the 2009 Forester 2.5XT combines Subaru Symmetrical All-Wheel Drive with 8.9 inches of ground clearance, more than other crossover SUVs, which are typically in the 6.5-7 in. range. The Forester Mountain Rescue Concept delivers more than 14 in. of ground clearance through an Air Lift custom adjustable ride height air suspension system.”
Как видим здесь написано: “…more than 14 in. of ground clearance…” , то есть больше чем 14 дюймов!!!! Что в переводе на русскую систему мер, составляет 35,56 см!!!!!
Речь идёт о клиренсе, если вы не поняли:roll:
И ничего не закусывает и не выворачивает.... Асьь??? :nhl_fight:
