Подбор дисков на SJ
Stanik
27 Май 2008
283
Доброго дня всем!
Встал вопрос выбора дисков на лето. Резина штатная 18 диаметр. Машина SJ 2014 2.5 NS.
Подойдут ли эти диски
ProDrive
Диаметр
18 "
Ширина диска
7.5"
Вылет (ET)
48 мм.
Сверловка (PCD)
100.00x5
For_gik
28 Авг 2014
64
Тропарево - Никулино
Доброго дня всем!
ProDrive
Диаметр
18 "
Ширина диска
7.5"
Вылет (ET)
48 мм.
Сверловка (PCD)
100.00x5
Диски подойдут.
Шины 225/55R18, 18×7"J
Как я понял из просмотра таблиц ширины дисков и резины все в пределах нормы, матерые шиномонтажники также кивнули. На лето у меня 7.5 диски ковка думал пошире прикупить 235 да помоднее покрыхи:p как вариант еще и поменять редкие заводские вдруг че, но события на мировой арэне не способствуют, доносим сток резину.
Stanik
27 Май 2008
283
Обнадежили с дисками не прогадал. Теперь есть, что на лето обуть. Осталось прикупить центровочное кольцо 73 на 56.1 и может гайки покрасивей.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
воспользуюсь темкой,дабы не плодить новые. Пытаюсь найти в столице центровочные алюминиевые кольца 67.1-56.1. Пластиковых покупал 3 комплекта,ни на одном не выдержаны размеры-диск болтается на ступице и после 80км/ч вибрирует. Раньше на других дисках стояли алюминиевые,диск сидел идеально. Посему ищу алюминий,но никак не найду. Прошу помощи. Сам живу в 90км от Москвы.
14,648
1,301
Почти не реально из аллю найти. Но диск не может вибрировать, скорее всего когда притягивали его где то накосячили или гайки поганые. Ибо диски даже без переходников на ЦО прекрасно ставятся и не дают никаких вибраций при правильной затяжке.
14,648
1,301
гайки родные. Может есть инфа по конторам,где могут изготовить?
Позвони крупным продавцам дисков и замени заодно гайки. Скорее всего проблема больше в них, чем в ЦО.
Посмотри как они на конус в диске садятся и точно ли в диске конус.
14,648
1,301
да нормально там всё с конусами.
Тогда не могут бить, проставки под ЦО - это так, чисто для удобства.
У меня были комплекты которые без этой проставки ставились и никогда проблем не было.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
ну может у вас диски были подороже и резина правильная. У меня диски скад и резина увеличеного размера. Гайками не центруется,если только случайно. Именно поэтому ищу нормальные центровочные кольца. Диски-резину менять не хочу,всё устраивает,нравится,нет денег. Разница есть-выложить 1000 за качественные кольца или десятку минимум за диски бэушные.
14,648
1,301
Ну только если так.
По конторам позвони, попробуй, мож кто найдет такие проставки.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
по интернету в наличие нет. Многие размеры есть,а этого нет. И чтобы изготовили найти не могу.
vma14
7 Дек 2014
88
14
может кто знает, какая ширина лезет 8,5-9J, что бы изнутри не терло и за арки выступало не более 5-10мм, а лучше вровень?
хочу себе 18х8.5 или 18х9 на 225 или 245 резину
14,648
1,301
))) А причем здесь полка? Сначала вылет подбери )
Koptsov
15 Июн 2013
123
Нагатинский затон
новые диски или бу рассматриваешь?
