Подбор дисков на SJ
JDMasfuck
21 Июл 2013
521
96
новые диски или бу рассматриваешь?
Приличные новые в таких параметрах будут как еще один форик стоить :)
Если не XXR конечно или кетай какой.
Параметры сходу не скажу, надо обязательно мерить по аркам и задним аммо.
Но посчитать примерно так - штатный вылет 48 мм, ширина диска 7J (или 7,5 у SJ, не помню).
Ширина диска в дюймах, 1J = 2,54 см.
Т.е. увеличение ширины диска относительно штатного на 1 дюйм дает +1,27 см. с каждой стороны.
Вот и пляшите, насколько надо уменьшить вылет, чтобы не цепляло за задний аммо и сколько влезет ширины, чтобы не терло об арку.
Koptsov
15 Июн 2013
123
Нагатинский затон
у меня стоят :)
Nik Mikhailov
12 Янв 2016
119
13
Коньково
Друзья, привет!
Т.к. на SH и SJ параметры дисков одинаковые, то позвольте в этой теме поинтересоваться насчет проверенного места/человека где можно без опасения приобрести хорошие диски, возможна реплика, но качественная! Все таки жизнь от этого зависит.....
Планирую на лето приобрести красивые 17-ые диски))
Заранее спасибо!
14,468
1,268
Друзья, привет!
Заранее спасибо!
А зачем вообще реплику покупать ))
Если бюджет позволяет можно взять красивые хорошие диски от нормальных производителей ))
Nik Mikhailov
12 Янв 2016
119
13
Коньково
Реплика как запасной вариант)
Интернет кишит различными ценовыми предложениями, и очень не хочется ошибиться! И при этом переплачивать "за бренд" так не греет душу и кошелек)))
14,468
1,268
)))) Так это хорошо, когда есть выбор.
Ты определись, что значит красивые диски и ищи. А потом выложи, что найдешь. Так легче что то подсказать. Ибо понятие о красоте дисков у каждого свое.
Nik Mikhailov
12 Янв 2016
119
13
Коньково
Да не только красота важна, а именно качество.
Или качество можно по фото определить?!))))
Вопрос был именно в проверенном месте, где точно НЕ торгуют китайским хламом, который через 1000 км в хлам развалится.....
14,468
1,268
)) китайский хлам не идет под брендами слика, косея, борбета, ббс и т.п.
ищи где дешевле, бывают выстреливают очень лакомые варианты.
"проверенные" продавцы цены частенько гнут высокие.
Реакции: Nik Mikhailov
Nik Mikhailov
12 Янв 2016
119
13
Коньково
Ок!
Спасибо!
Финалистов вынесу ну суровый суд форумчан)))
