новые диски или бу рассматриваешь?
Приличные новые в таких параметрах будут как еще один форик стоить
Если не XXR конечно или кетай какой.
Параметры сходу не скажу, надо обязательно мерить по аркам и задним аммо.
Но посчитать примерно так - штатный вылет 48 мм, ширина диска 7J (или 7,5 у SJ, не помню).
Ширина диска в дюймах, 1J = 2,54 см.
Т.е. увеличение ширины диска относительно штатного на 1 дюйм дает +1,27 см. с каждой стороны.
Вот и пляшите, насколько надо уменьшить вылет, чтобы не цепляло за задний аммо и сколько влезет ширины, чтобы не терло об арку.
