Плёнка на номер
Xvicho
15 Июл 2013
1,243
Москва-Сочи
https://vk.com/public51334914 Вот этот тип предлагает, говорит что его рамки меняют угол на скорости в 40 км/ч, только по фото рамки не видно не каких пружин. На фото ощущение что это обычный кронштейн для установки под фиксированный угол!
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Лениво всё прочесть, но напишу: насколько я понимаю, номер можно закрыть прозрачным чем-л.: стекло, оргстекло. А существуют ли в природе затемняемые стекла на номера: нажал на кнопку, стекло стало непрозрачным(как панорамная крыша). И на объем рамки влиять не должно, и на грязь/осадки пофиг, и на скорость, и на всякие излучения!
Это я чтобы вандалы номер ночью не украли)))
psyline
22 Мар 2011
240
34
С-Посад
номера сейчас восстанавливаются за 10 минут, хоть 1 хоть 2. смысла защиты от воров теперь отпал.
а вот получить неприятности от гайцев за укрывание номера, даже прозрачной пленкой, легко...
и всякие нанопленки от камер нихрена не работают и гайцы на раз два из вычисляют...
2. Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию, -
влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
Pashacg
27 Сен 2011
897
интересно, а штучка наклона номера аля ждм тоже под это попадает??
Rus-tam
9 Янв 2012
4,896
448
ХМАО
harefly, запрещено прятать номера под пленками, стеклами и т.д.
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Думаю грамотный гаец легко подведет данную приспособу под статью. Т.к. "препятствующих или затрудняющих их идентификацию"
Subik
Был свидетелем, как экипаж ДПС остановил автомобиль и разбирался с владельцем, что цифры номера обклеены пленкой, не позволяющей считывать камерам цифры(буквы). А точнее, поверх номера была наклеена спец.пленка с цифрами(буквами), которые на камере отсвечивались белым пятном.
Владельца лишили прав на месяц.
Не поленился и подошел поинтересоваться у ДПС-ка, как они это определили.
Ответ прост: когда едешь сзади/спереди, то очень четко виден обклеенный номер.
Остается только остановить автомобиль и убедиться....вот так....
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
А как возможно опознать затемняющееся стекло перед номером, если вы кнопку не нажмете? И оно в нерабочем состоянии не мешает прочитать номер хоть со 100 метров...
И вряд ли кто будет использовать данную приспособу при проезде через пост ГИБДД. Да, можно забыть выключить перед радаром в населенном пункте, но это уже склероз, т. к. данную штуку стоит использовать только при на парковке как антивандальную вещь, ведь номера у нас воруют.
А кто-н. знает, кто может помочь мне с данной рамкой - стеклом?
Rus-tam
9 Янв 2012
4,896
448
ХМАО
Запрещены любые покрытия на номера, даже прозрачные. Раньше прятали номера за прозрачной пластиковой рамкой чтоб не затирались. Сейчас за эту приблуду можно попасть под 12.2
Кстати номера сейчас не воруют.
Зачем вообще прятать номера, я не понимаю. Ездите по правилам и все будет хорошо.
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
А как можно ехать по правилам на фед трассе, на которой почти НЕТ переходов не в плоскости трассы? Что это за федеральная дорога? Вы думаете, что если я поеду 79 км/ч, а рядом поедет жигуль с такой же скоростью, то я окажусь неадекватным в торможении, даже если я начну тормозить позже??? Вы считаете, что призывы ГИБДД к тому, что мертвые пешеходы были правы и убеждены - это правильно? 80% пешеходов наступают на пешеходный переход, забыв о КОАП и правилах перехода для...школьников и прочих, где сказано: посмотрите налево, УБЕДИТЕСЬ, что вы можете безопасно перейти дорогу(а вдруг тормоза отказали или ямы мешают затормозить) и машины остановились; только после этого выходите на проезжую часть. Но при этом ГИБДД что-то не проводит рейд "Адекватный пешеход". И даже если на глазах ГИБДД и их видеокамер пешеход кинется почти под колеса, то кого попытаются оштрафовать?
Как-то адекватно тему прочитал, кстати. Есть видеозапись в машине, гибдд проводит рейд про пешеходов. Засниму одного неадекватного пешехода на фоне полицаев и докопаюсь до них, все на камеру.
ЗЫ: меня на пешеходов не штрафовали уже года три, а до этого штрафовали только "ну ладно, давай поменяю на пешехода, устроит?"
Rus-tam
9 Янв 2012
4,896
448
ХМАО
Элементарно. За прошлый год один штраф. Это с учетом того что все лето как раз катался по "федеральным трассам"
По остальному тексту я не понял- каким образом сопоставить "наглых" пешеходов и скрытые номера:) Пешеходов собрался давить или что? Зачем номера прятать то?Сформулируй мысль.
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Чтобы в нас пунктах на фед трассе пролетать мимо радаров километров 100-120.
