Перегрев
14,468
1,269
Да :) Ну т.е. это нормально для Субару?
При таком режиме, таком возрасте - вполне. Если термостат работает и вентиляторы включаются. Но радиатор я бы прочистил и антифриз заменил, ну и крышку радиатора. ) все таки всегда есть вероятность вдруг что )))
simak
15 Дек 2008
1,224
159
Моск. Обл.
Если крутить круги и ездить боком то достаточно быстро перегревается, машина в подписи. К сожалению не подключил вывод инфы в момент когда сегодня катался, но по приборке это 3 деление шкалы, через секунд 30 уходит обратно на второе. На улице -10, печка выкручена на максимум.
Так и должно быть (отсутствие достаточного потока для охлаждения, обороты около 4х тысяч) или что-то не так? В нормальном движении все ок.
Начну с чистки радиаторов пожалуй.
А если б ты ещё температуру масла при этом узнал, думаю сильно удивился бы.
Pashacg
27 Сен 2011
897
aggy, это точно не нормально, даже при такой нагрузке система охлаждения должна справляться...
