Перегорают лампы ближнего света
IKS
8 Июн 2007
597
Вчера снова поменял обе (сгорели обе за неделю), проходили меньше 2 месяцев.
К тем, у кого то же самое, вопрос:
насколько плотно у вас лампы прижимаются пружинкой в патроне?
у меня точно слегка болтаются.
Alex Kind
18 Июн 2008
747
Пружинка подгибается
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
psyline,
тоже недавно дали в магазине что-то за 80 руб... контакт у нее оказался в 2 раза тоньше: колодка даже не фиксируется - болтается свободно, сранений не буду приводить :)... взял Нарву - все ок...
LEKSYS
6 Окт 2009
380
Так у кого то получилось избавиться ои болезни перегорания ближних ламп...?
Бочарик
4 Апр 2011
193
сегодня вставил третью перегоревшую в ближний. Левая фара. Покупаю недорогой но хороший GE. Припаривает такая частая замена. Пользуюсь авто 8 месяцев.
Alex Kind
18 Июн 2008
747
Сначала проверь напряжение в сети при разных оборотах двигателя, если вписывается в норму, тогда ищи хреновый контакт в цепи ламп ближнего света, особенно левой... :)
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
У меня та-же хрень, скорее всего реле регулятор чудит. Мультитроникс иногда ругается что напряжение 14,6В. Перегорают лампочки только ближнего света почемуто, завожусь с включенным светом.
psyline
22 Мар 2011
240
34
С-Посад
Люди добрые, подскажите номер лампы ближнего света ксеноновой на СШ!!!
Дорого она стоит? Где взять, перегорела похоже?
оргинал (филипс) 84920-AE010 ценник конский, заменитель 85126 (PHILIPS) но у меня перегорела достаточно быстро (стоит сейчас 1500)
сейчас стоят обе корейские mtf (покупал в обычном автомагазине за 1000 с копейками год назад, нареканий нет, до сих пор работают)
MTF LIGHT
Артикул: SBD2R4
Наименование: Лампа ксеноновая
Описание поставщика: ЛАМПА КСЕНОН МТФ D2R 4300К ORIGINAL
Реакции: VALTRON
Osram 85126XV2 хороши. Менять лучше парой.
Перед перегоранием ксеноновые лампы (штатные) как правило меняют цвет на фиолетовый, и после этого через какое то время (может месяц, два, три, четыре...) перегорают. Так вот сразу редко.
IKS
8 Июн 2007
597
у меня на втором SG5 та же проблема.
на первом фары менялись, на этом стоят родные.
Лампы GE ставил уже на текущем и они также ушли месяца за 4.
т.е. уходят _любые_ лампы с увеличеным световым потоком с одинаковым симптомом: цвет "побежалости" на металличеком корпусе лампы. Иногда капелька расплавившегося металла на спирали лампы возле места разрыва.
Думаю, болезнь связана именно с прижимными пружинками: площадь контакта маленькая. со временем от нагрева пружинка теряет упругость и ослабляет прижим - "пятно контакта" уменьшается.
При этом сопротивление и рассеиваемая тепловая мощность в контакте возрастает.
Это помимо того, что увеличенны световой поток самой более яркой лампы требует лучшего теплоотвода.
Напрашивающееся решение - либо дополнительная мягкая пружина большого диаметра вокруг цоколя лампы, либо пайка токоведущей шины к цоколю. перед установкой и подача напряжения на цоколь через нее, вместо прижимной пружинки .
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
ЛЮБЫЕ лампы с увеличенным световым потоком и будут перегорать за несколько месяцев на абсолютно исправной машине, если постоянно ездить с включенным ближним. У них срок службы меньше 500 часов. Хотите ездить долго - покупайте или LongLife лампы (ну или хотя бы ОЕМ заводские) или делайте ДХО, например дальний в полнакала.
http://www.philips.ru/c-p/22109428/x-tremevision-car-headlight-bulb/specifications
Срок службы 450 часов
http://www.philips.ru/c-p/12972LLECOC1/longlife-ecovision-car-headlight-bulb/specifications
Срок службы до 1500 часов
...как вариант для рукопопых - на ближний ставите с увеличенным потоком, а в туманки LongLife и днем ездите с туманками в качестве ДХО (все по правилам) - и ближний ярко светит и перегорать быстро не будет.
...если кто плохо считает, то 450 часов это ВОСЕМНАДЦАТЬ ДНЕЙ непрерывного горения лампы.
1,039
хороший контак всегда хорошо, только ток во всех этих лампах одинаковый. а вот для достижения более яркого свечения поднимают температуру спирали за счет ее УТОНЧЕНИЯ. вот и причина короткого срока службы. она даже механически будет не прочной.
производители обещали усилить прочность или поддержку спирали в мото версии этих ламп, так как там еще больше вибраций. я даже купил их, но попробовать не успел, машину поменял. так и лежат, ждут экспериментатора. Н7 филипс 12972xv
IKS
8 Июн 2007
597
речь о том, что ПЛОХОЙ контакт прижимной пружины и цоколя греется и разогревает лампу сверх ее рабочей температуры, что ее и убивает за короткий срок.
Улучшаем контакт - продлеваем срок "жизни" лампы.
1,039
плохие контакты - зло, однозначно. но добавить температуры спирали лампы плохими контактами не удастся. спираль и так разогрета тыщ до двух градусов. если попытаться что-то подобное проделать с контактами, они не то, что расплавится должны, испарятся.
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Спираль разогрета под 3000К. Более того, если бы существовал материал, который можно было бы разогреть до 5500К, КПД ламп накаливания был бы выше, чем у самых дорогих диодов. Но к сожалению самый тугоплавкий материал это вольфрам (из него нить накаливания и сделана). А он плавится при 3695К (3422оС). Собственно чем выше температура, тем выше КПД - именно это сделано на всяких перекальных лампах - спираль горячее - света больше. Но так как температура спирали близка к температуре плавления, живет лампа не долго. Что бы как то увеличить срок жизни - закачивают газ под давлением (обычно ксенон, у него теплопроводность низкая), спираль испаряется медленнее и живет лампа дольше. У ЛонгЛайф ламп давление тоже есть, но спираль не перекалена. Света у них поменьше, но живут они долго.
...в стандартной лампе спираль разогрета до 2700К.
...перекальные лампы живут примерно 500часов (зависит еще от типа лампы - мощные еще меньше, причем раза в два :) ). Это вообще то 20 дней :). Для сравнения ЛонгЛайф до 2000часов. Стандарт 1000. У ОСРАМ сейчас есть серия УльтраЛайф - там на Н4 ближний заявлен 3000часов.
секунды
Бред все это. Тепло от спирали отводится не на корпус лампы. Более того, в конструкции максимально возможно уменьшают теплопередачу от спирали на корпус (это прямые потери!). Процентов 99 отражателей это ПЛАСТИК - он тепло проводит крайне плохо. Хоть приклейте ту лампу на термопасту - ничего не поменяется. У половины ламп контакт с отражателем вообще через пластиковые уши, а там где металл - контакт три точки (на той же Н4).
...у галогенки стекло должно быть разогрето минимум до 200оС - что бы начался галогеновый цикл и испаренный вольфрам прореагировал бы с галогеном. Так что охлаждать лампу не нужно :).
