Спираль разогрета под 3000К. Более того, если бы существовал материал, который можно было бы разогреть до 5500К, КПД ламп накаливания был бы выше, чем у самых дорогих диодов. Но к сожалению самый тугоплавкий материал это вольфрам (из него нить накаливания и сделана). А он плавится при 3695К (3422оС). Собственно чем выше температура, тем выше КПД - именно это сделано на всяких перекальных лампах - спираль горячее - света больше. Но так как температура спирали близка к температуре плавления, живет лампа не долго. Что бы как то увеличить срок жизни - закачивают газ под давлением (обычно ксенон, у него теплопроводность низкая), спираль испаряется медленнее и живет лампа дольше. У ЛонгЛайф ламп давление тоже есть, но спираль не перекалена. Света у них поменьше, но живут они долго.
...в стандартной лампе спираль разогрета до 2700К.
...перекальные лампы живут примерно 500часов (зависит еще от типа лампы - мощные еще меньше, причем раза в два
). Это вообще то 20 дней
. Для сравнения ЛонгЛайф до 2000часов. Стандарт 1000. У ОСРАМ сейчас есть серия УльтраЛайф - там на Н4 ближний заявлен 3000часов.
секунды
речь о том, что ПЛОХОЙ контакт прижимной пружины и цоколя греется и разогревает лампу сверх ее рабочей температуры, что ее и убивает за короткий срок.
Улучшаем контакт - продлеваем срок "жизни" лампы.
Бред все это. Тепло от спирали отводится не на корпус лампы. Более того, в конструкции максимально возможно уменьшают теплопередачу от спирали на корпус (это прямые потери!). Процентов 99 отражателей это ПЛАСТИК - он тепло проводит крайне плохо. Хоть приклейте ту лампу на термопасту - ничего не поменяется. У половины ламп контакт с отражателем вообще через пластиковые уши, а там где металл - контакт три точки (на той же Н4).
...у галогенки стекло должно быть разогрето минимум до 200оС - что бы начался галогеновый цикл и испаренный вольфрам прореагировал бы с галогеном.
Так что охлаждать лампу не нужно .
