передний редуктор
still_not_STi
5 Ноя 2013
266
11
подойдет 99.9%
Абсолютно без разницы. Дружить не надо. Меняешь привод - тоже надо дружить ? :p Редуктор - просто железка, при чем здесь VDC ?
Полагаю, что в функционале противозаносной системы уже есть некая железка, которая выполняет функцию редуктора, вопрос в том, какая ГП в TV, и будет ли работать VDC правильно, если просто заменить одну железку другой.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
подойдет на любую TZ или TV1B при совпадении ГП . Еще одно отличие - привода. На легасе и импрезе ( цифра 4 после TV1B ) свои привода, на форях и аутах ( 3, 5, 7 ) - свои. Отличаются типом гаек и сальниками . На фото слева импреза-легаси, спава форь-аут. Шлицовка приводов одинакова, разный диаметр под сальник.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Извините, но вы совсем не знакомы с принципом работы VDC. все проще... или сложнее ))).
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
Это просто железка !!! VDC привязана к самому блоку VDC + свой блок ABS + датчик положения руля ( не всегда) + свой датчик ускорений, ну и чтоб ТСМ и ЕСМ все это поддерживал. Приборка с лампочкой и кнопка еще.... . Железо ни при чем.
still_not_STi
5 Ноя 2013
266
11
Вы хотите сказать, что в противозаносной системе нет рабочего железа?
Есть датчики для снятия показаний, а исполнительных устройств нет?
номер коробки TV1B5MGWAB
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
исполнительными устройствами являются тормоза каждого из четырех колес, блока межосевого и эл дроссель, возможно еще АКПП посредством гидроблока и ТСМ . Редуктор ни в коем случае не исполнительное устройство VDC. Т.е. VDC умеет тормозить каким-либо колесом ( именно по этому другой блок ABS ) , умеет варьировать степень блокировки межосевого, умеет , наверняка , влиять на алгоритм ТСМ, умеет сама прикрывать/открывать эл дроссель в зависимоСТИ от считанных показаний датчиков скороСТИ , угла поворота руля, поперечного/продольного ускорения, показания скороСТИ каждого из 4 колес . Лампочкой еще моргать умеет ))). Притормозив оба задних и распустив межосевой, например, перекидыват момент на передок, и т.д.
подойдет.
Sous
27 Авг 2013
12
Раменское
Доброго времени суток!
Сегодня получил приговор переднему редуктору.
Поскольку не разбираюсь в тематике, опишу что имею:
Forester SH 2007 г. 2,5 турбо АКПП.
Подскажите, какую еще информацию надо подсказать, чтобы быть уверенным, что ваш подойдет? Какова цена на сегодняшний день?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Маркировка АКПП желательна , мотор, рынок, год . АКПП 4ст ? На 5ст точно не подойдет.
Добавлено через 9 минут 9 секунд
цена осталась неизменной кризису и Обаме на зло :russian:
Sous
27 Авг 2013
12
Раменское
Маркировка АКПП TZ1B8LBZAA, 4-х ступенчатая.
Мотор EJ255LPZMB, 2,5 турбо
Рынок - Россия
И год - 2007, SH (3-е поколение)
