передний редуктор
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Да, 204, завтра мой вскроют пересчитают для верности, должно быть 44, если оно то заберу, так что прошу в резерв на два дня.
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Добрый день, как оказалось мой редуктор еще жив, клина словил подшипник,коий и заменили, так что резерв снимаю, спасибо.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
По опыту - больше половины неисправных редукторов лечатся заменой ступичного )))
Lelik960
2 Ноя 2015
301
Доброго, хотел спросить у специалиста, есть ли различия в корпусе переднего редуктора и самом редукторе между TZ и TV коробками?
Вообще у меня TZ1А на SG 2003 2.5 атмо Usa.
Тут такое дело, последнее время идет сильный гул по переду после 60 км/ч особенно при наборе скорости. Поменял подшипник ступицы слева, вроде немного тише стало. Поменяю на днях справа. Ну а ежели гул не уйдет, придется запасаться редуктором.
Попутно сразу вопрос, если брать и ставить ваш редуктор, какие нибудь регулировки понадобятся в нем при установке?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
нет
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
да, преднатяг выставлю, а зазор в паре придется по месту регулировать
Lelik960
2 Ноя 2015
301
Alex Wayne, подскажи пожалуйста , а у тебя целиком на подмену такой же коробки, как у меня нк имеется? Моя Акпп по сути живая полностью, за исключением подвывающего переднего редуктора.
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
Как я понял из каталогов, ГП у меня 4.44. И поскольку американская коробка она имеет разницу в передаточных числах первой и второй передачи, в отличие от япы и Европы
