переборка многопоршневых тормозов
gis
15 Июн 2011
2,451
148
надпись субару надо белой сделать!!! секас будет
надо.только пока белую термостойкую краску не купил.на передних сделать просто, а вот на задних гемор-придётся трафорет делать или может наклейка специальная с надписью есть, надо поискать.
gis
15 Июн 2011
2,451
148
из логотипа буду делать трафорет на задний суппорт.блин вышел комом, моя краска оказалась полное Г.... положил суппорта подсохнуть на батарею, а она потекла.теперь смывать и красить заново((((
gis
15 Июн 2011
2,451
148
смыл неудачную краску.произвёл перекрас.тем временем пришли ремкомплекты.исправил подтёки на задних суппортах.как высохнут буду шаманить с шаблоном для нанесения надписи.пока вот так получается)
gis
15 Июн 2011
2,451
148
сегодня эксперементировал с надписью на заднем суппорте.ничего хорошего не вышло, как буд-то маленький ребёнок написал)нарисовать самому-нереально.вобщем смыл эту лажу и перекрасил заново.задние суппорта остануться чёрными, если не найду наклейку.но вот только сушествует она или нет это вопрос????
gis
15 Июн 2011
2,451
148
добрался до самой переборки, т.е. сбора суппортов.
1.смазываем цилиндр, поршень и манжетку тормазухой
2.вставляем манжетку в цилиндр
3.вставляем поршень, утапливаем поршень до канавки пыльника
4.смазываем (именно здесь от ржавчины у меня было заклиненно)
5.одеваем пыльник и утапливаем поршень до конца
6.одеваем стопорное кольцо
7.проделываем пункты 1-6 с др пошнями
gis
15 Июн 2011
2,451
148
спасибо!если будет не лень распишу всё что необходимо для перехода со сток тормозов на ВРХ.полный комплект уже собрал.кроме стопера, он как-то не вписывается в автоматный форь(
DT
4 Июл 2007
231
12
korolev mo
привет!
просим-просим!) многим думаю будет интересно.
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
народ. как вытащить поршня из 4х поршневого суппорта?
overdrive
26 Апр 2013
221
21
Барнаул
Трафарет можно было заказать у рекламщиков. Они запросто бы вырезали на плоттере - хоть из бумаги, хоть из пленки-самоклейки. Цена вопроса ~100 рупий
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
inutero, Лучше подскажите как вытащить закисший поршень.
aggy
20 Сен 2012
1,103
51
Греть, сверлить, зажать в тисках и чем-нибудь типа больших щипцов/плоскогубцев.
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
Что сверлить? Боюсь я чего то супорт греть. А большими пассатижами неподлезть
aggy
20 Сен 2012
1,103
51
Это один из действенных методов, нагрев крпуса суппорта около поршня. Он чугунный, ему пофигу.
А сверлить ну сам поршень можно, потом ввернуть в него что-то и вытащить, хотя хз какой там толщины дно.
Или еще вариант - вставить остальные 3 поршня, зафиксировать дощечками, оставить пространство только для закисшего, и выдувать компрессором.
