Парктроник, нужная вещь или дань моде?
Алексей Лопатин
18 Ноя 2006
1,206
Москва, Мещерский лес
Ребят,
Поскажите насколько трудна на Форе, продольная парковка.
Насколько облегчает задачу парктроник, учитывая то, что зад у Фори практически вертикальный и все должно быть видно.
А если въедут джигиты в зад и парктронику хана наверно?
Fury
Основатель Клуба
Москва,Речной
Если въедут джигиты....А у них как правило еще и нет страховки, просроченная регистрация, сам из Баку...да по мобиле они сразу вызванивают небольшую группу поддержки (человек 15)....
То хана не только парктронику, но и нервам....
"Брат,брат, давай сичас все сдэлаим на нашем сервисэ....."
Приятель так попал, сделал супер - дал гайцу 100 баксов - он ему отдал права хорька, паспорт,техпаспорт на машину. И никуда тот не делсо...Быстро денежки собрал, только получать их не стоит ездить одному ;)
Krokodil
12
Опалиха
Если продольная парковка это та которая параллельная, то парковаться хорошо, проще чем на седанчике.
А парктроник - это последнее о чем стоит беспокоиться, когда сзади джигит :eek:
Алексей Лопатин
18 Ноя 2006
1,206
Сереж, спасибо за совет по Джигитам. Может взади полумесяц повесить или летучую мышь, чтобы побоялись и двумя ногами жали на тормоза.
Ты завтра будишь в р-не Горбушки, а то я бы подскочил в районе 11-14 часов?
ramazek
17 Ноя 2006
425
Красноярск
Необходимость наличия парктроника каждый для себя определяет сам. Мне например с ним однозначно удобней, значит не зря поставил. Для кого-то это, извиняюсь "фигня". Это все равно что спросить: турбина это модно или необходимость?...Уж точно не необходимость.
Viktor_Zh
22 Сен 2006
1,484
Ребят, а когда погода мерзкая, дождливая - датчики засоряются грязью? Работают при этом хуже, или грязь на них не влияет? :(
master
19 Сен 2006
68
Москва, СЗАО
У меня парктроник стоит и очень даже помогает.
Естественно совсем в слепую ему доверять нельзя, иного выхожу и смотрю, но это уж в очень сложных случаях.
А так парктроником очень доволен.
Mike
23 Сен 2006
813
Липецк
Стоит уже на третьем авто. Очень доволен и, т.к. паркуюсь всегда и везде задом, уже не представляю как можно без него.
ramazek
17 Ноя 2006
425
Красноярск
Слышал про такие проблемы (правда из-за льда), но сам не сталкивался. В основном это относится к тем у кого автоподзавод стоИт (вот этого я вообще не понимаю...).
Mike
23 Сен 2006
813
Липецк
Грязь почти не влияет, слегка влияют низкие температуры (особености ультразвука). Но ничего страшного не происходит, просто чуть замедляется время реакции (задом, вроде, никто не гоняет) и уменьшается порог чувствительности (начинает видеть перепятствие не с 1.7-1.6м, а с 1-0.9м), зная об этих особенностях, неудобств не испытываешь.
Viktor_Zh
22 Сен 2006
1,484
Что такое автоподзавод? :???:
ramazek
17 Ноя 2006
425
Красноярск
Это местный сленг (извиняюсь)...автозапуск для прогрева через интервалы времени (в морозы). В этом случае получаем два побочных мерзких недостатка: 1. выхлопная к утру зарастает льдом (иногда полностью) 2. из-за парений лед намерзает на задние датчики парктроника...про главный недостаток тихо промолчу.
3 Окт 2006
377
Pavel написал(а):
PRM написал(а):
У меня парктроники есть- фигня.
Не говорил бы так категорично. Помогает, но вслепую ему доверять и рулить назад ТОЛЬКО по его показаниям не стОит.
1А если ему не доверяешь, тогда он лишний.
2Грязь не влияет
3не увидел столб 30*30 см...я был поражен...подьехал почти вплотную...парктроник, гад млолчал...
4 автозапуск удобен...пока одеваюсь, машина греется...но я его использую ТОЛЬКО как удаленный запуск...без прогрева по температуре или времени...с парктрониками он не связан...хотя морозов еще нет.
ramazek
17 Ноя 2006
425
Красноярск
3 странно...либо корявая установка, либо неудачный парктроник (че за модель?)
4 Покупал машину с иммо...а теперь у тебя его нет :-D, дело хозяйское.
3 Окт 2006
377
Наверное кривой парктроник...не парк-мастер а что-то еще...
Иммо- wait up от блэкбак поможет, а штатный можно отключить только вытаскиванием ключика из обходчика, или с помощью брелока сигналки....или заменой мозгов, или накинуть "паук".
