Pandora 3210 глюк???
ssm_2005
14 Янв 2013
146
У оф. дилера поставил Пандору 3210. При опросе с брелка не показывает температуру салона и наружного воздуха, хотя датчики в авто имеются. Да и напряжение на аккумуляторе через раз показывает. Что это - неправильная настройка или глюк? Поделитесь, пожалуйста, опытом.
spinner
16 Июл 2012
374
17
датчики должны показывать температуру в салоне и температуру двигателя. интересно что значит напряжение через раз)
Morphine
21 Дек 2009
921
69
Default city
У меня бывает на пандоре зависают показания датчиков. Помогает сброс клеммы акб на пару минут.
ssm_2005
14 Янв 2013
146
То есть вызываю согласно мануала опрос датчиков с брелка, а сигнализация реагирует, как будто я просто один раз кликнул по первой кнопке для поиска машины.
Смотрите настройки сигналки.
На глюк не похоже.
При включенной охране первая кнопка на брелке - это 5 раз мигают фонари.
Вызов функции опроса датчиков происходит 3-ей кнопкой, потом первой подтверждается.
ssm_2005
14 Янв 2013
146
Вот я так и делаю, а сигнализация по своему усмотрению то показывает напряжение аккумулятора (температуру не показывает), то просто моргает габаритами:russian:
ssm_2005
14 Янв 2013
146
Да, но иногда все таки показывает напряжение на аккумуляторе
ssm_2005
14 Янв 2013
146
любое, в основном с 30-50 метров. Интервалы пробовал разные. Даже утром с первого захода не показывает.
Попробовать рядом с самой машиной, поставить на сигналку, подождать секунд тридцать, потом нажать первую кнопку, посмотреть как быстро среагирует сигналка. Потом не торопясь попробовать провести опрос в различных режимах, интервал нажатия первой кнопки после выбора, секунды две-три.
И так по всем режимам.
Больше смахивает на плохой прием. ))
)) Нельзя у дилера ставить такие вещи ))
А вообще по опыту использования - ексцеллент надежнее пандоры, та после морозов выкидывает фортели, похоже в блок ставят компоненты критичные к перепадам температуры )
ssm_2005
14 Янв 2013
146
Когда поеду на ТО-1, озадачу их. А потом еще сам подключусь к блоку, посмотрю, чего там с настройками.
Василий1
31 Дек 2012
174
за эту зиму моя пандора 1870I deluxe ни одного глюка не выдала
Леший69
10 Авг 2012
224
Тверь
у меня тоже пандорка и чтобы показывало температуру то надо покупать доп датчики именно для этой сигналки, в мануале это написано ;-)
ssm_2005
14 Янв 2013
146
Это первая часть моего вопроса по пандоре. Непонятно, почему при наличии в авто штатных датчиков наружной температуры и температуры в салоне надо ставить еще датчики? Пандора же к шине подключается. И производители этим гордятся. В более дешевых сигнализациях и авто этот вопрос решался без проблем.
А вот почему опрос датчиков не всегда включается совсем непонятно. Напряжение аккумулятора дисплей все равно должен показывать, даже если датчиков температуры нет. Глюк?
