Отключить омыватель фар
Morphine
21 Дек 2009
985
79
Default city
Ставил кто-нить более мощный мотор на стекла непосредственно?
Нужно не моторчик ставить, а обратный клапан. Что бы жижа не стекала из трубочки обратно в бочек.
Что то вроде такого:
images
zaez07
14 Мар 2010
166
13
мск
www.kupibamper.ru
в бардачке звук от реле,которое включает моторчик на фары.
у меня отключено и не парюсь,выхожу размяться и мою фары сам. один чел рассказал что его стало устраивать как моют,когда отрегулировал жиклеры-но все равно расход дикий.
1,365
St.Mike, самое интересное, пока штатный моторчик новый, такой проблемы нет, начинал замечать на 2-ом, 3-ем году. в сервисе как-то спросил про обратный клапан, узнал, что у нас его нет. но если моешь два раза подряд, на второй брызгает быстрее, так? может, правда надо внедрять обратный клапан. куда?
DOC
16 Мар 2010
226
МСК
По осени поставил веерные распылители от китайца, такое ощущение что в системе при них создается большее давление(моторчик исходя из пробега машины живой) и секундного нажатия вполне хватает для помывки стекла, при этом расход омывайки снизился. Знакомый поставил аналогичную приблуду(моторчик похоже потрепан жизнью) веер не такой - послабее. Так что делаем вывод, немаловажный фактор износ моторчика, а значит и низкое давление. Кроме этого от времени могут не срабатывать клапана в системе и идет оток омывайки в бачок.
SnowLion
13 Сен 2010
155
35
М.о. г. Краснозаводск
Вот вы проблему нашли...у меня он сломался и теперь ночью ездить когда реагентами и солью все полито и посыпано просто не реально...Похоже накрылся сам моторчик. Кто поменяет сломаный мотор на живой? :sarcastic:
DOC
16 Мар 2010
226
МСК
Когда идешь на дальняк через каждые 10 км не будешь останавливаться, а омыватель фар при нашем де...ме на дорогах ВЕШЬ.
Не знаю у кого как, а у меня на SG стоя около форсунок на капоте, клубни писали,что стявят тойотовские(недорого).
St.Mike
29 Июн 2012
1,169
64
В субботу 400км в Ивановскую область. При +2 и нереальном говнище на дороге. Потратил полный бачок и еще немного, учитывая что приходилось выключать свет и экономно прыскать да и вообще большей частью "мыться" из под колес впереди идущего... Забавное наблюдение: доехав до места и осмотрев форь, ровным слоем покрытый слоем грязи выяснилось, что чистые места на фарах, промытые омывателем приходятся на лампы дальнего света. Что еще больше ставит под сомнение полезность этой приблуды...
DOC
16 Мар 2010
226
МСК
Причина чистых фар на дольнем в том, что они не работают и просто омываются с дороги, а ближний нагревается и на него насыхает грязь. Если своевременно брызгать на фары то они не в идеале, но будут значительно чище чем если их вообще не мыть, и с ними можно ехать ночью,. На ауте у меня нет омывателей - просто труба. Во всяком случае это личное наблюдение. Поэтому +5.
zaez07
14 Мар 2010
166
13
мск
www.kupibamper.ru
так каждые 10 останавливаться фары мыть,а с моторчиком каждые 50 омывайку покупать...
чтоб не засыхало надо брызгать постоянно...и то-проедешь по участку без дерьма-и все равно присохнет,опять таки надо выходить и мыть фары самому....кстати-на аутбеке фары мыл так же часто как и на форе когда омыватель включен был,ездили с тестем вместе-засираются одинаково.это меня и убедило отключить нах-толку никакого.
мне не лень зад размять каджые 50-70 км помыть фары и туманки.бутылка с водой немного места занимает.пока лучший вариант по чистоте фар-время от времени воском их натираю,грязи заметно меньше и смывается легче-в том числе и омывателем.
DOC
16 Мар 2010
226
МСК
На вкус и цвет...., я для себя сделал вывод, что лучше омыватель не отключать. Омыватель значительно помогает на дальнеке, за 1000 верст задолбаешься останавливаться, а за эту минуту пока стоишь и моешь фары тебя все фуры которые обогнал ранее опять обойдут.
А вот про воск замечание хорошее, я правда натираю "антидождем".
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,152
МО
А у меня заклинивает в открытом положении когда побрызгаешь. Походу грязь попала. Может чистил кто, как это делается?
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
Случайно воздуха в последнее время на хватанул?
Если воздух то само пройдет.
ANDRIOXA
14 Апр 2013
169
13
Люди а как выглядит это реле в бардачке ??? можно фотку или словесное описание?):)
ANDRIOXA
14 Апр 2013
169
13
открутил бардак, нашел отсоединенный штекер , омыватель заработал вот только он открыватся, а назад возвращаться не хочет в чем может быть проблема?
zaez07
14 Мар 2010
166
13
мск
www.kupibamper.ru
грязь набилась. открой,промой керхером и сбрызни силиконом на трущиеся части. либо сними бампер и промой-продуй полностью,заодно радиаторы промой как следует.
Реакции: ANDRIOXA
