Отключить омыватель фар
Bravo
13 Янв 2011
347
14
Самара
я так понимаю предохранитель должен быть на моторчик омывателя только, дальше чистая механика ))
Alex Kind
18 Июн 2008
749
Ребяты!!! Не надо ничего отключать!! Я на собственном опыте убедился в охренительной пользе омывателя фар, когда в темноте ехал во Владимир по залитой в говно реагентами Горьковке.
DOC
16 Мар 2010
226
МСК
Судя по электрической схеме предохранитель один на двоих, на фары и на лобовое.
ЖАВЕР
6 Окт 2010
157
Самара
я отключал одну фишку с моторчика, вроде перестали грызгать на Фары, Но как замерзли писалки на капоте, вода начала брызгать на фары. Пришло обратно вставлять фишку.
ЖАВЕР
6 Окт 2010
157
Самара
zaez07, а ты какую фишку отключал? Которая как разбираешься там все, ближе к колесу, Да ? Если Да, то я не знаю. Но вода уходила именно на фары. Я еще сам удивился как так может.
zaez07
14 Мар 2010
166
13
мск
www.kupibamper.ru
да,наверное к колесу ближе. с моторчика,который выше всех стоит.если будет чем,то сфотаю когда одевать буду-тем более собираюсь бампер скинуть чтоб радиаторы промыть немного.я на фишке сломал защелку чтоб без напряга одевалась и снималась,а сама и так не соскакивает.
DOC
16 Мар 2010
226
МСК
если надо.. я в том году кидал наводку. про девайс который ставится в разрыв цепи перед моторчиком омывателя.. который можно запрограмировать на какой пшик по счету будет срабатывать омыватель фар. но чет никому не стало интересно.
бюджет такого девайса 1000 руб.
по размерам.. со спичечный коробок..
Зима на носу однако, пиши про сей девайс, можно в личку.
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
Конечно не очень удобно, но экономия омывайки будет проверено на себе:
Когда хочется помыть стекло без фар - выключаешь ближний (можно в это время пользоваться ПТФ) и моешь, моешь стекло до блеска :)
DOC
16 Мар 2010
226
МСК
Это все полумеры, хотелось бы сделать по человечески, поставить дополнительную кнопку на разрыв цепи или какую другую приблуда и забыть.
demon
11 Май 2007
1,606
80
Я купил сей девайс. Но после установки работать он не стал,т.к. при нажатии на рычаг омывателя проходит короткий сигнал на омыватель и девайс не успевает сработать(он рассчитан на постоянное напряжение в течении нескольких сек.) Долго мы думали с автором этой штуковины и пришли к выводу ,что ставить приборчик нужно до релюхи,а не после.
Реле стоит слева от руля, под кожухом, какое точно не скажу ,но щёлкает именно там. SG5
А девайс я так и не поставил, т.к.весна началась.
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
На Мазде 3 вынимаешь предохранитель и омыватель фар не работает.
У Субару случайно такого нет?
Кстати те кто хочет заглушить омыватель фар на зиму, рекомендую прогнать через него омывайку, до того момента как из форсунок не начнет брызгать незамерзайка с прилично низкой температурой замерзания. В противном случае (остатки воды или низкая концентрация незамерзайки могут замерзнуть за зиму в актуаторе) чревато поломками актуатора фароомывателя и последующей течью жидкости через них пока уровень в бачке омывателя будет выше треснутого актуатора и отсутствием нормальной струи :)
Болезнь Мазд, про Субару не знаю. А данная запчасть дороговато стоит.
vlad61
12 Апр 2007
1,200
Ростовская обл.
Если остается вода в фароомывателях, то при её замерзании они просто выдвигаются в рабочее положение и так и торчат пока вода не растает.
oleg76
2 Дек 2008
304
16
Ярославль
писали-писали, а так проблема и не разрешилась. Как увеличить задержку включения омывателя фар до 5 секунд?
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
Хорошо если так, но лучше все равно перебдеть. Научен Маздой, правда повезло поменяли по гарантии :) (а многим отказывают)
brovkin
13 Июл 2010
www.ecotelecom.ru
сегодня ощутил на себе,ехал и отключал ближний на время промывки лобового,это не дело.хочется нормального решения этой проблемы.
St.Mike
29 Июн 2012
1,169
64
тож не в восторге от омывателя фар. Вернее от того, что не выведено на отдельную кнопку. Пользуюсь односекундными нажатиями, но: то ли моторчик стоит слабый, то ли сосет воздух где-то(потому как использование омывателя слышно в салоне. Такое ощущение, что моторчик в бардачке стоит), то омыть стекло получается только с третьего "качка", щетки же при этом уже трут как сумасшедшие...
Ставил кто-нить более мощный мотор на стекла непосредственно?
