Отключить омыватель фар
кроче что мутим! едем к кулибину электрику и просим его найти провод плюс который при включении ближнего подаёт питание на омыватели фар и просим его перебросить этот плюс с фар на птф,теперь радуемся расходу.обычный омыватель в штатном режиме а омыватель фар кагда включен птф...
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Долго не жми на кнопку и не будет фароомыватель брызгать :)
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
ggermann, полностью согласен.
Это как у радиотелеграфиста нужны только точки - тире не надо :)
4,270
435
Я тоже привык, коротковременно нажимать, причем сразу как купил форя)))). Я вот вообще не понимаю какой толк в нем, разве что только снежную кашу смыть.Вить что бы отмыть зимой фары от московской грязи нужно наверное весь бачок вылить, проще на заправке помыть фары.
Sent from my iPhone using Tapatalk
VooD1
7 Апр 2013
583
СВАО
А еще они загрязняются и потом не заходят обратно, и я вот не пойму как их очистить и вдшку лил и напором воды а все равно не встают сами на место :mad:
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Попробуй после всего этого что написал смазать силиконовой смазкой все что внутри.
Мне помогло.
Vidocq
12 Дек 2012
25
Екатеринбург
Всех приветствую! По Теме. После установки переднего бампера STI у которого нет отверстий под омывайки фар (хотел сначала вырезать отверстия, потом забыл да и уже бампер был покрашен, забил), тоже озадачился вопросом об отключении омываек. Что касается вопроса про предохранитель, он Вас не спасет, в мануале по авто нашел где находится предохранитель, находится он в блоке расположенном за отделением для монет, под № 15. Не спасет он Вас т.к. он отключает не только омыватели фар, но и омыватель лобового стекла. В итоге так решения для себя я и не нашел, поэтому пока так и пользуюсь короткими нажатиями на прыскалку )).
NikName
4 Сен 2013
1,869
144
Москва, ЗАО, Кунцево
так практически не получается,слишком грязные дороги в МО стройки везде
хм, ну заправлться вы не ленитесь, дак че мешает бутылку жижи плеснуть при проверке масла. масло то жрет машина, дак и жижу пусть жрет
BACЁК
25 Фев 2013
Всем привет. Нужен совет. Первую зиму езжу на форе. Сёдня увидел что торчат омыватели фар ( не уехали обратно) Замерзли видимо (седня вон как снег валит в Москве). Почистил щеткой но жидкость повторно не идет. Подскажите кто нить сталкивался с этим? Ничего там не сломается в механизме? Если оттает - заработает?.
PS Фор SH
1,039
что-то мне казалось омыватели фар просто давлением жидкости подымаются
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
PS Фор SH
конечно- замерзла жидкость
потеплеет- все будет работать
Реакции: BACЁК
BACЁК
25 Фев 2013
возможно.... говорю же первую зиму на форе...
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
спасибо!!! я так и предполагал.... поеду на подземную парковку
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Омывайки могут еще не возвратиться в исходное положение при осушении бачка омывателя.
В прошлом году тоже думал замерзло, стал заливать концентрат, лью лью а жидкости в бачке не видно.
Потом пролился/пропшикался после заливки полного бачка через фароомыватели воздух вышел и они встали на место.
BACЁК
25 Фев 2013
PS Фор SH
Продолжение следует....
Вчера днем в итог погода пошла в плюс и выйдя вечером с работы увидел что фароомыватели ушли в исходное положение :-D
Так что вот такие новости
Cerega
1 Апр 2011
464
16
Химки МО
А у меня на фары не брызгает, не люблю когда что то не работает. где глянуть чтобы починить омыватель. На стекло брызгает без проблем, а вот на фары даже не слышно чтобы моторчик срабатывал. Где глянуть предохранитель или реле?
leliki1966
29 Июн 2011
16
Не зашли обратно на морозе омыватели. начал заталкивать - в руке заглушка осталась. Омыватель зашел обратно. Как его вытащить , чтобы заглушку поставить?
1,039
тепла дождаться и вручную, крючочком вытащить, а то он норовит обратно:p
Серг 13
18 Окт 2013
219
Сразу при покупки машины дилеры отключили омывайку фар за 500 рублей.
Чтобы включить, достаточно вставить предохранитель под капотом
