Так у меня тоже SG.
Просматриваю похожие темы на других форумах,мозги уже закипают.
Если "моя" неисправность не массовая,то возможно стоит копать в сторону сигнализации?
Знакомый звук, как давно это было. Могу сказать точно, он должен быть!При повороте ключа слышится треск предположительно этого самого реле.
Ключевая фраза, в вашем случае!Стоит копать в сторону замены аккума, для начала.
Это же до какого состояния надо довести машину.контакты почисти и затяни посильнее, и будет тебе счастье.
Ни до какого. У моей знакомой в свое время на сервисе накосячили, плохо закрутили "-", в итоге точно такая же проблема вылезла через пару месяца, один в один.Это же до какого состояния надо довести машину.
Кто-нибудь знает,почему при падении напряжения на аккумуляторе до примерно 10-12 В срабатывает какая-то защита и при повороте ключа не включается стартер?
Насколько я помню,на "Жигулях" стартер крутил хоть на последнем издыхании.
Увы,увы...Если имеются ввиду контакты на аккумуляторе - они у меня всегда девственно чистые и затянуты прямо-таки образцово-показательноконтакты почисти и затяни посильнее, и будет тебе счастье.)))
Дело не в аккумуляторе - 100%.
Два таких аккумулятора после подзарядки отдал на служебные машины - ездят и радуются
С выходных началась такая же история, меньше чем за ночь куда то уходит заряд аккума, при повороте ключа в рабочее положение,БК Мультитроникс показывает напряжение 10 и оно по единице падает до 9,6, при заводе только треск и все, поворачиваешь ключ в положение off и напряжение по единицы начинает возвращаться, складывается такое ощущение, что при положении ключа on чем то идет отбор напряжения. Я в электрике абсолютно не силен, поэтому что и куда отбирает напряжение, да и вообще так ли это сказать не могу.
Первый раз засада с аккумом была месяц назад, я уехал на 4 дня и форь просто стоял, по приезду не завелся, ни приборы ни чего не горели, высадился просто в ноль, прикурился не придал этому значения,подумал что аккум уставший и то,что умер за 4 дня это норм.
История с треском началась в это воскресенье,хотя до этого заводился без проблем, прикурился поехал домой, вчера тоже нормально пришел завелся, сегодня с утра опять упало напряжение, треск и прикуривание. Не могу понять периодичность и связь.
Единственное,что приходит в голову, у меня не работал прикуриватель в подлокотнике, я в пятницу снял панель и увидел,что прошлым хозяином прикуриватель отключен из фишки, включил,прикуриватель заработал,в принципе странно забыть его включить, поэтому закрадывается мысль, что отключена фишка была специально, это может быть причиной отбора напряжения?
максимум на,что я способен это отключит фишку, что и сделал))) а дальше к электрику походуЗачем гадать, когда нужно просто проверить ток утечки. Если большой - отключай фишку и смотри. Но глубоко сомневаюсь, что включение фишки каким то образом повлияло на разряд аккума. Ибо у нас при выключении зажигания отрубается вся электрика )) ну почти вся )
Так что пока сделай замеры.
