Особенность CVT на SJ комплектация L -машина поехала!
партизан
26 Апр 2011
3,598
197
например для расхода бензина:p
но двигателю-то что будет от работы на 3500-5000? мне кажется, ничего.
я мог бы ответить если бы знал устройство вариатора досконально. На какие узлы и системы может увеличиваться нагрузка при этом. Двигателю так точно ничего не будет. А вот трансмисси...
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
г. Москва
в инструкции к SH на ручке написано что риск у дрыгателя.
партизан
26 Апр 2011
3,598
197
возможно сделано от всяких барышень и прочих несознательных которые будут ехать на понижайке на оборотах 5-7 тыщ и попалят двигу я хз.
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
г. Москва
Может и так. Из всех негативных последствий и рисков, я только вижу повышенный момент на колесах, а значит большую нагрузку на всю трансмиссию. Может она просто не рассчитана на длительное переваривание таких моментов.
партизан
26 Апр 2011
3,598
197
без доп охлаждения думаю возможен банальный перегрев потому что переварить она по идее должна и гораздо больше. А как же таскать прицепы и оффроад и прочее...
просто японцы наверняка прощитали всевохможные ситуации и риски и решили что так написать будет разумнее чем никак не написать
fred41
2 Июн 2013
315
27
Два дня назад попробовал Этот режим L. Да, обороты сразу повышены. Тяга может и посочнее, но при спорт-режиме приблизительно такая же. Зато после 20 секунд на скорости 50-60 кмч появился запах как при подгоревшем сцеплении. Точно такой же как при троганье и движении задом в горку (в одном месте паркуюсь в таких условиях). Думаю, что все таки трансмиссия не приспособлена на применение данного режима на высоких скоростях, хотя с другой стороны, если бы было так критично, наверно была бы какая нибудь блокировка, как отключающийся Х-моуд. Я лично воздержусь впредь на больших скоростях.
Rus-tam
9 Янв 2012
4,896
448
ХМАО
Зашибись машина. Не тронь, не газани, четыре тыс оборотов- смерть))))
Реакции: Cowboy63
партизан
26 Апр 2011
3,598
197
Блин я вчера на СШ минут 15 боком поездил и чую тоже вонь. Воняет феродо. Походу система стабилизации некисло тормоза греет то.
Rus-tam
9 Янв 2012
4,896
448
ХМАО
Это да, колодки воняют и обмотка выхлопа. Больше ничего.
ПС. У нас тоже суба-погода))):M5:
можно поподробнее об X-mode, когда он отключается, какие обороты, у меня была вонь в горку и в снегу на обкатке и в обычном режиме без понижайки , после 3-5 тык.пробега всё пропало, видать приработалось, тут уже постили - это суба-курево.
партизан
26 Апр 2011
3,598
197
А какая ж обмотка выхлопа на сток овоще 2,5? Короче бесит эта стабилизация , поджазить не дает скотина((((
Rus-tam
9 Янв 2012
4,896
448
ХМАО
Я про свою машину. Выхлоп обмотан.
vicodessit прав, консервирующя смазка тоже воняет по началу. Надо помыть пару раз мотор с пристрастием и все пройдет.
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
может воняло от катализатора, на который попадал снег
партизан
26 Апр 2011
3,598
197
Ну да а че тогда в поворотах когда ручником помогал то был отчетливый скрип колодок. Не такой обычный писк как бывает а именно отчетливый такой скрип как поезд по рельсам.
партизан
26 Апр 2011
3,598
197
Да госпади машина в подписи какая уже смазка в 8 году то)))))) а термолента не должна кстати вонять после того как облипнется вся.
