Ошибка P0171 Слишком бедная смесь
Ilya-troitsk
2 Авг 2008
174
17
Сбросил ошибку P0171 (Слишком бедная смесь), через 200 км загорелся снова. Двигатель EJ205. Есть предположения, что может быть?
Отчет по решению проблемы (чтоб не листать все 5 страниц): на неисправном авто проехал :for_driving:около 1500 км. Симптомы: слабый разгон с провалами тяги. Застучал поршень второго циллиндра. После замены МАФа все прошло, кроме стука. Подробности ниже.
Для тех, у кого возникла подобная проблема: отсоедините фишку от МАФа (MAF, ДМРВ) и в сервис либо логи специалисту (
http://forums.drom.ru/subaru/t1151086642.html). Или хотя бы не отжигайте до устранения проблемы, это довольно коварная ошибка!
Всем удачи!
csi
12 Авг 2009
780
34
Было такое. Еще и не тянет после 3000. Как буд-то атмосферник. МАФ сенсор почистите и все нормализуется.
csi
12 Авг 2009
780
34
Карбклинер, а потом спиртом все это смыть и просушить. И ничего не касаться там. Проверено-работает.
Реакции: Player
GADzik
12 Май 2011
679
30
Москва сев. Тушино
есть спецовая жижа от ликви моли , стоит 250 рупи помоему, брал в русьавто, как раз для мафов, испаряется без остатка :) поливать надо обильно. но мой маф это не спасло :)
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
ставить надо донорский сразу :) методом тыка так скть... ну или логи снять посмотреть соотношения , как открывается инжектор , на каких оборотах сколько воздуха поступает в двигло, какое напряжение на лямбдах:) я в поиске своей проблемы все это дело изучил :)
GADzik
12 Май 2011
679
30
Москва сев. Тушино
вобщем так ,если рассуждать логически.
бедная смесь может возникнуть в двух случаях :)
1- много воздуха ( как в моем случае)
2 - мало топлива.
вообще неплохо было бы срисовать логи и посмотреть что кажут датчики. импульс форсунок , напряжение на мафе , лямбде, на различных оборотах и нагрузках на двигатель.
1 случай накрылся маф что вполне вероятно, если больше 100 к пробег на одном , у разных товарищей на разном пробеге маф ( ибо он сволочь очень нежен ) выходит из строя, приичем очень плавно и незаметно он начинает давать ошибочные показания ( в моем случае дул воздуха в два раза больше чем нужно ) а лямбда не справлялась с поправкой в рамках коррекции.. пыталась максимально забогатить смесь но этого было недостаточно. это по первому случаю .
2 по топливу , сделай проще, можно как я :). В магазине на запрос ( прибора для измерения давления в системе ) мне выкатили ценник в 1200 рупи :) после чего я взял обычный манометр за 95 руб, в авто 49 купил так называемый "тройник обратки" для таза, врезался в магистраль и замерил давление топлива в системе вот пример http://www.youtube.com/watch?v=7HoqLtjMI5A&feature=player_embedded.
З.Ы. логи можно отправить специалисту который скажет что ненравится и направит на путь куда копать что делать/менять/чистить.
З.Ы.Ы. а вообще если что подъезжайте я вам этот девайс дам по пользоваться :) это не долго и ненужно будет заморачиваться.
Ilya-troitsk
2 Авг 2008
174
17
Точно так, едет как атмосферник. Плюс начиная с 5т. оборотов совсем затыкается.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
2 - мало топлива.
Будем проверять, Спасибо.
csi
12 Авг 2009
780
34
Я сначала прикрутил новый насос. Ну там, подумал, что в любом случае хуже не будет. Ничего с ним не изменилось. Потом поколдовал с МАФ и все как рукой сняло. Разговоры о том, что его не моют и тд.., от того, что часто людям это уже не помогает. Про смесь, был тут у одного настройщика, сказал, все зашибись...
GADzik
12 Май 2011
679
30
Москва сев. Тушино
ну а что тут скажешь , маф дает мозгу представление о количестве воздуха потребляемом двигателем. лямбда корректирует. Чистить маф рекомендуют каждый раз после замены возд фильтра. Нежная приблуда. + ничто не вечно, всетаки терморезистор там стоит который постоянно греется и со временем теряет в точности измерений. пыль что сверху нарушает теплообмен с проходящим воздухом, поэтому маф может показывать меньше воздуха чем по факту есть как результат мозг льет мало бенза - бедная смесь- субару не едет . настроение в ноль :( .
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Кто это так рекомендует? Я первый брошу в него камень.
МАФ желательно вообще не трогать. Трогать только в крайних случаях - когда грязь на нем видна за километр.
GADzik
12 Май 2011
679
30
Москва сев. Тушино
ну зачем сразу камнем то.. на каком то форуме читал.
на счет желательно не трогать соглашусь :) как грится лучшее враг хорошего ...но тут мы пытаемся разобрать проблему товарища , пускай почистит ... но мой личный пример - если датчик уже крякнул то хоть ты его чисть хоть не чисть не поможет ..
Ilya-troitsk
2 Авг 2008
174
17
Рано спорите, беру паузу на проверку показаний датчика.
GADzik
12 Май 2011
679
30
Москва сев. Тушино
выкладывай сюда лог , подключи комп с еку эксплорером ( или подобной поргой) катнись запиши лог. выложи его сюда, глянем подскажем .
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
GADzik Личку почисти? Забита по самые помидоры!
Anji
23 Июл 2009
104
У меня эта ошибка выскакивала, когда МАФ концы отдавал.
johngun
4 Окт 2006
16
Сургут
GADzik, будьте добры посмотрите мой лог. Мой МАФ живой или пора на покой ему?
Имеетюся проблемы с Forester_ом 2.0 (атмосферный ej204) MT декабрь 2006г (евро) . Симптомы следующие:
1. вибрация при прогреве и на ХХ
2. немного плавают обороты при прогреве в районе 1500об.
3. неравномерное движении при наборе/сбросе газа (резкие подёргивания), при включеной передаче 1й - 2й - 3й, на 4й и 5й передаче менее выражено. Не в момент переключения\отпускания сцепления, а именно при отпускании педали газа, причём рывки могут быть разной амплитуды. Из-за этого плавно тронуться проблематично.
4. провалы при наборе скорости в районе ~1000-3200 об.\мин.
5. педаль равномерно нажимаю ,а обороты сначала проседают от ~1000, потом около 2500 происходит набор далее.
6. расход в норме
7. на низких оборотах, при старте на 1й передаче иногда есть детонация (цокот) и шелест при торможении двигателем , особенно слышно зимой как двигатель меняет тон.
8. иногда проблема сама исчезает. показалось , что проблема исчезает когда с утра сухо (-10C), в слякоть наоборот усугубляется.
На 98м едет чуть лучше и козлит чуть меньше, а так тупит спасу нет. :)
Переднюю лямбду недавно заменил, так как с её подогревом проблемы были.
Свечи новые. Проверял на днях, в 4м свеча немного белее остальных показалась. Компрессия в норме. Давление топ.насоса тоже нормальное. ГРМ(оригинал) недавно заменил, метки вроде бы все нормально выставили.
Ilya-troitsk
2 Авг 2008
174
17
Во время записи лога обнаружил запах гари в салоне. В движении сдувает, а когда на месте стоишь - в салон попадает. Завтра полезу под машину.
Списал лог. Сам ничего криминального не обнаружил, помогите разобраться.
GADzik
12 Май 2011
679
30
Москва сев. Тушино
вонь не есть гуд, у меня сопливилась правая клапанная крышка , сверху где турба видимо грелось и полопалась прокладка и эта беда капала на коллектор и шла вонища .
