Ошибка P0171 Слишком бедная смесь
Ilya-troitsk
2 Авг 2008
174
17
вонь не есть гуд, у меня сопливилась правая клапанная крышка , сверху где турба видимо грелось и полопалась прокладка и эта беда капала на коллектор и шла вонища .
На скорость не влияет:) Обязательно посмотрю, откуда вонь, но утечка масла через клапанную крышку ни на что влиять не может, а требует лишь замены прокладки и контроля уровня масла.
Очень, очень! интересуют по логу комментарии.
Отступление: двигатель периодически ведет себя "как атмосферный", не едет. Плюс кратковременные провалы при разгоне. А поскольку это происходит не всегда, то непонятно, как именно в этот момент и списать показания? Или это не важно?
И посмотрите: MAF показывает вроде верные значения.
Нужен зоркий глаз и верный опыт, подскажите.
GADzik
12 Май 2011
679
30
Москва сев. Тушино
слушай смотрю логи и чето недогоню, у тебя вместо лямбды используется АФР сенсор какой то, с ними не сталкивался но вот статья для понимания, чето на первый взгляд очень высокие у тебя на нем напряжения ( за 14 вольт ) не знаю на сколько это нормально . твой маф показывает чуть больше воздуха в граммах чем мой при тех же напряжениях при тех же оборотах двигла (мои: 1006 3,57 2,3 0,98 1,3 твои: 1005 3,99 2,05 24,09 1,3; обороты, воздух грамм/с, импульс инжектора, лямбда/АФР,вольтаж на маф) вот еще: мои 1512 3,77 0,77 1,38 1,3 твои 1512 17,8 6,4 15,6 2,04, передувает воздуха много ..... при 1952 оборотах данные оч похожи . только в моем случае чуть больше воздуха на входе.
я понимаю что ты пытаешься сэкономить место наверное делая рваный лог.... но лучше пришли полностью хотя бы 1000 строк примерно. чтобы видно было как обороты набирает итд
Number One
27 Дек 2010
1,298
St. Petersburg
Во время записи лога обнаружил запах гари в салоне. В движении сдувает, а когда на месте стоишь - в салон попадает. Завтра полезу под машину.
Списал лог. Сам ничего криминального не обнаружил, помогите разобраться.
Это ахтунг, мозг в аварийном режиме, адванс 7 и ЕГТ прет, так можно поршня прожечь. Бенз 95???
Ilya-troitsk
2 Авг 2008
174
17
Облазил весь выхлоп - нигде не сечет, не дымит. Очень странные звуки из правого коллектора - надо специалисту дать послушать, плюс пальцы слева стучат.
программа позволяет преобразовывать напряжение в показатель стехиометрии топливной смеси
Добавлено через 18 минут 31 секунду
95.
снять ошибку перед записью лога? И сам теперь вижу: на 5000 об. Knock Correction 8,5 гр.. а местами до 10,5 гр.!!! отчего бы? и какова нормальная температура выхлопа?
Добавлено через 9 минут 7 секунд
Включаю запись, старт до конца 3й передачи, выключаю. 30 секунд.
GADzik
12 Май 2011
679
30
Москва сев. Тушино
95.
покатайся подольше ... минут 20 в записи по стартуй с перекрестков покрути двигло .. потом останови и сбрось сюда
Number One
27 Дек 2010
1,298
St. Petersburg
95.
Залей 98 в пустой бак и через минут 5 езды обнули мозги. 750 на стоке должно быть не больше. И педаль в пол не езди пока, а то мотору поплохеет.
Реакции: Ilya-troitsk
Ilya-troitsk
2 Авг 2008
174
17
Спасибо, Так и сделаю, но сегодня лег в больницу, как выйду - отпишусь.
Ilya-troitsk
2 Авг 2008
174
17
На праздники отпустили домой. Залил 98 (30 к 10). Память сбросил. Пальцы стучат, холостые ниже нормы. Записать лог и ошибку снять пока не могу, "компьютер" уехал на реку:bayan::russian:, до среды не доступен.
Number One
27 Дек 2010
1,298
St. Petersburg
Промой дроссель, тогда холостые будут ок. Ну и время нужно для обучения.
GADzik
12 Май 2011
679
30
Москва сев. Тушино
я все таки грешу на датчики ... смесь готовится не верно . раз детон появился и пальцы стали звенеть, если бы заслонка была засрана то симптомы были бы на любом топливе.
а ты логи на дроме не пробовал опубликовать ?
Ilya-troitsk
2 Авг 2008
174
17
На 98 бензине сбросил ошибку и записал все снова.
Вот что выходит: Посмотреть вложение 22538
наглядно это выглядит так:
На графике видно, что AFR переваливает за пятнашку уже на первой передаче, как только турбина дуть начинает, а на второй и за 20-ку перевалило. Вот и ошибка 0171.
Только отчего это - непонятно.
Плюс ко всему стук в головках усилился и явно требует грамотного специалиста. :russian_roulette:
GADzik
12 Май 2011
679
30
Москва сев. Тушино
афр корректирует ... а маф дает изначальное значение ... попробуй поставит донора и сравнить . И да совсем забыл кинь логи на форму дрома , что скажет Саша А80
GADzik
12 Май 2011
679
30
Москва сев. Тушино
а какой у тя год авто? вин можешь прислать , мне аж самому интересно стало что у тебя афр стоит вместо лямбды и маф гриш другой .
Ilya-troitsk
2 Авг 2008
174
17
Уже на дроме подтвердили - МАФ в помойку или мотор потом туда же)))
Подменил МАФ. Логи отправил на Дром.ру
Стук диагностировали как стук поршня во втором цилиндре. Так что союз "или" в данном случае придется заменить на "и"
итак: Заказываю 310й МАФ.
